[mdk8.2] DNS prob (?), ene site wel, andere niet
  • JJJ
  • Laatst online: 16:16
'Uiteraard' gaat dat onder win2k dus wel goed ;(
Het probleem: ik kan soms niet connecten naar bepaalde sites. Onder mandrake 8.2 kan ik bijvoorbeeld niet irc.enterthegame.com of irc.tweakers.net bereiken, terwijl dat onder windows 2000 dat wel goed gaat.
Een DNS probleem is het blijkbaar niet, als ik bijvoorbeeld www.sdvanime.com wil openen in de browser dan zegt hij gelijk dat hij hem niet kan vinden. Ping ik hem, dan krijg ik geen packets terug, maar wel het IP van die server. Als ik dan ping op IP krijg ik ook weer niets terug.
Mijn netwerkkaart werkt wel goed:
ifconfig eth0 geeft:
[root@chidori jouke]# ifconfig eth0
eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:BF:08:73:85
        inet addr:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:12399 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:9407 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:2 txqueuelen:100
        RX bytes:3799979 (3.6 Mb)  TX bytes:657220 (641.8 Kb)
        Interrupt:11 Base address:0x9000
Ook nog even mijn /etc/resolv.conf:
[root@chidori jouke]# cat /etc/resolv.conf
# xs4all DNS
nameserver 194.109.9.99
nameserver 194.109.6.66
nameserver 194.109.104.104
# bART DNS
nameserver 194.158.160.10
# AD DNS
nameserver 213.53.80.132
# chello DNS
nameserver 212.142.28.66
nameserver 212.142.28.130
nameserver 212.83.68.130
nameserver 212.83.68.131
# a2000 DNS (chello in a'dam)
nameserver 62.108.1.65
nameserver 62.108.1.66
# euronet DNS
nameserver 194.134.5.5
# TU Delft DNS
nameserver 130.161.180.1
# neroc DNS
nameserver 212.52.1.10
Ik hoop nu genoeg info te hebben gegeven zodat jullie mij kunnen helpen. Wat kan er hier fout zijn? Ik zit btw wel achter een winroute router, die geen errors in de logs geeft als ik wil connecten naar een host, dus ik denk dat daar de fout niet zit.
Ik denk trouwens dat je een netwerk probleempje hebt..
Zoveel errors duidt op een slechte kabel.
waarom heb je al die dns-servers erin gezet ?
Probeer het eens met alleen de 2 dns-servers van je provider erin en laat even weten hoe het dan gaat.
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Dat heb ik ook trouwens
dus je bent niet de enige..
sommige sites doen het gewoon simpelweg niet.
Ik heb gewoon een windowsbak dan, maar het verkeer gaat allemaal via een freeBSD machine.
En ik kan ook sommige sites gewoon simpelweg niet bereiken..
net of ze dan gewoon down zijn.. terwijl het als ik inbel via telefoon gewoon wel werkt..
zeeeeeeer vaag probleem
  • JJJ
Op zondag 31 maart 2002 00:09 schreef pir-p3 het volgende:
Is TX packets dan voor errors enzo? Ik heb al die DNS servers erin gezet omdat er dan altijd 1tje tussen moet zitten die het wel doet. Zo zou ik dat DNS probleem uit kunnen sluiten.
Ik zal je tip toch even opvolgen. Het resultaat stop ik hier in een edit.
[edit]
[root@chidori jouke]# ping www.sdvanime.com
PING www.sdvanime.com (213.93.68.59) from 192.168.0.2 : 56(84) bytes of data.
--- www.sdvanime.com ping statistics ---
15 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Dit is het resultaat dus. Een andere site, bijvoorbeeld tweakers.net:
[root@chidori jouke]# ping www.tweakers.net
PING www.tweakers.net (213.239.154.21) from 192.168.0.2 : 56(84) bytes of data.
--- www.tweakers.net ping statistics ---
16 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Erg vaag, want met mozilla kan ik wel gewoon naar tweakers.net connecten... helemaaal geen problemen.
sorry, vergeet die errors maar. ik had niet goed gekeken.
doe in plaats van ping eens;
tracert www.tweakers.net
en geef de uitvoer hier door.
  • JJJ
Op zondag 31 maart 2002 00:28 schreef pir-p3 het volgende:
Okee, alstublieft:
[root@chidori downloads]# traceroute www.tweakers.net
traceroute: Warning: www.tweakers.net has multiple addresses; using 213.239.154.21
traceroute to www.tweakers.net (213.239.154.21), 30 hops max, 38 byte packets
 1  192.168.0.3 (192.168.0.3)  0.836 ms  0.712 ms  0.615 ms
 2  e72001.upc-e.chello.nl (213.93.72.1)  19.161 ms  35.868 ms  27.978 ms
 3  Vlan55.ah00rs01.net.upc.nl (212.142.25.193)  22.541 ms  23.071 ms  23.592 ms 4  Gig6-0.ah00rt04.brain.upc.nl (212.142.28.122)  23.938 ms  36.870 ms  38.997 ms
 5  srp8-0.ah00rt01.brain.upc.nl (212.142.32.49)  102.013 ms  21.809 ms  24.852 ms
 6  srp0-0.am00rt02.brain.upc.nl (212.142.32.2)  27.664 ms  41.568 ms  35.958 ms 7  srp0-0.am00rt06.brain.upc.nl (212.142.32.44)  30.086 ms  25.301 ms  30.156 ms
 8  nl-ams-rd-01-pos-4-0.chellonetwork.com (213.46.161.53)  29.914 ms  25.909 ms  42.064 ms
 9  nl-ams-ri-03-pos-4-0.chellonetwork.com (213.46.161.62)  35.893 ms  44.457 ms  28.935 ms
10  core.m20-ams01.amsix-tc.trueserver.nl (193.148.15.163)  29.724 ms  31.025 ms  30.562 ms
11  ts-154-21.tweakers.net (213.239.154.21)  42.356 ms  130.099 ms  28.984 ms
Ik moet wel even opmerken dat ik recent (woensdag) een DDOS heb gehad, en dat dat nog steeds lichtelijk te merken is. Internet en downloaden gaan nog wel normaal.. ik krijg maar een paar meldingen per uur van suspicious packets.
  • kieskes
  • Laatst online: 15:50
je route tabel staat goed?
probeer is route add default gw ipadres van je gateway ?
