Athlon 1800+ overclock. HOE???
  • 29 views sinds 30-01-2008
Hallo helpende hand..
Ik weet wel het een en ander over compu's maarr..
Hoe overclock ik nou mijn athlon 1800+ in combinatie met Epox 8KHA+
Heb gehoord dat het niet met de multiplier moet maar door verhogen van de FSB.
Is dat zo?
Heeft dat geen gevolgen voor andere zaken?
Moeten daarna de voltage's ook iets omhoog?.
Kortom Kan iemand mij een voobeeld voor mij geven of een link?!
Very basic voor vele maar ik ben erg benieuwd.
Mijn dank is groot..
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Geen dank ,maar heb je de FAQ wel eens bekeken :)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • dr snuggles
Hier staat duidelijk uitgelegd hoe of wat:
[topic=223827/1/25]
Verder kan je altijd de search gebruiken wanneer je nog meer problemen tegen komt of informatie wil hebben.
Volgende stap is www.google.com afstruinen en daarna kan je hierzo een topic openen.
Suc6 met tweaken :Y).
  • TheBoneCollector
  • Laatst online: 14-06 10:52
Je kan de fsb omhoog trappen...ligt beetje aan overige spullen (goed geheugen etc) tot hoever je kan gaan en dat ie wel stabiel blijft...rustig proberen stapje voor stapje
heb een xp1800 op een fsb van 149 en de Vcore op 1.850...draait nu dus op 1.71 ghz.. :7 hoger ga ik niet want ik moet eerst een betere voeding hebben en dan nog een Voltmod doen....
suc6
  • Terror
  • Laatst online: 07:31
1>start comp op
2>druk op DEL
3>ga naar frequency control
4>verhoog je fsb een megahertz
5>sla dit op
6>boot in windows
7>stabiel?
8>bovenstaande herhalen totdat ie niet meer stabiel is en dan naar 9
9>verhoog voltage 1 stapje (van je proc)
10>stabiel? doorloop 1 -10, zo niet ga naar 11
11>verhoog je dimm voltage 1 stapje
12>stabiel? > doorloop 1-12 Instabiel? zie 13
13>zet je settings 1 stap lager, wees tevreden en bekijk got hoe je nog verder komt
BTW, dit had je makkelijk in de handleiding van je mobo, in de search, in de faq, met google etc kunnen vinden.
geruststelling: als je MHZ voor MHZ doet sloop je niks en zie je goed aankomen wanneer je terug moet. (windows boot niet meer). Als je in 1 keer heel ver gaat is het wat lastig om de zooi te herstellen.
tip: zet in je bios aan dat ie bij een temperatuur van 75 graden zichzelf uischakelt. Dan zit je nl erg hoog :)
Verbasend dat dit topic nog geen slotje heeft.
Reden voor een slotje:
laag niveau
verkeerde forum
begint met een groet (ben ik persoonlijk helemaal voor btw)
vraag is op te zoeken op meerdere wijzen
Back to topic:
De gevolgen van overclocken:
de snelheid gaat om hoog (heel naar gevolg)
systeem kan instabiel worden (das leuk, zolang het niet jouw systeem is), dit ga je tegen met voltagew verhogingen.
teveel juice kan je hardware slopen, denk aan hitte problemen. 5-10% meer is vrijwel altijd goed te doen.
Damn, wat kan ik blaten :P
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
wij hebben ook een sociaal leven :P
