[oc] Mijn 350 watt voeding is geen 350 watt :?
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Ik had dus een A-open 250 watt voeding.
En aangezien die niet krachtig genoeg was kon, ik tegen garantie en zonder bijbetaling, een 350 watt krijgen.
Kom ik thuis, haal de voeding uit de doos.
Waar toch duidelijk 350 wat opstaat, en ook op de voeding zelf.
Mooi dacht ik....en ik keek op de sticker waar de specificaties op staan.
Ik tel al die waarden bij elkaar op en kom dan toch maar op 300 watt.
Moet ik mij nu genaaid voelen?
Of is dit normaal en is die 350 watt meer een aanduiding van wat de voeding met maximale belasting levert?
Of is dit nu typisch het gevolg van het nemen van een goedkopere voeding?
Het is een Starnet voeding, niet echt een bijzonder merk en goedkoop bovendien.
En ik mag er nog mee terugkomen als ik er toch niet tevreden mee ben, wat ik waarschijnlijk ook ga doen.
En dan kan ik gewoon een duurdere nemen.
Deze hadden ze toevallig in huis en ik hoefde er niet voor bij te betalen.
Maar ik zit er niet aan vast.
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • Devil
Devil
King of morons
Die waardes optellen is geen indicatie van het vermogen van de voeding, ik kom dik boven de 400 uit als ik alles optel, terwijl mijn voeding officieel 350 Watt is.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Wederom: kijk niet naar het Wattage, maar het aantal ampere dat de voeding op de 12 en 5v lijntjes kan geven.
Bnet pindle#2913
waardes optellen geeft geen betekenis.
dus het haalt nix uit als ie het doet is het toch goed zie het nou zo:: je hebt lekker nix betaald voor een voeding met meer wattage :P :9 chill toch? B-)
k*t ik ben een beetje laat met mn post er zijn er al 2 nou ja pech dan maar :P
nog steeds, 300 W is ok
tenminste, met een minimaal getweakte kast...
AMD + GeForce 3 + 1HDD + 2 CDROM + 3 Fans
mijn config is dat ongeveeer .....
  • FragFrog
  • Laatst online: 17-09 10:19
Op zaterdag 30 maart 2002 22:19 schreef Phytagoras het volgende:
Valt mee... heb hier een 250W voeding die 4 casefans trekt (waaronder 2 80mm delta's), een GeForce1, brander, cd-speler en 2 HD's...
Hoop alleen maar dat'ie straks ook nog die CCFL trekt die'k besteld heb >:)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Hmmm het is inderdaad wel een klein voordeel wat ik er
mee doe.
Maar ik heb nu 1 molex minder dan met die a-open.
Geen probleem want dat ken altijd wel met een spittertje opgelost worden.
Pentium III @ 700mhz
Éen Asus v6600 deluxe.
3 harddisks @ 5400 rpm
1 a: drive en een cd rom speler.
3 kast ventilatoren
en een blueorb op mijn videokaart.
Nu heb ik mijn 2 ccfl's dus nog niet aangesloten.
Dat lijkt me dan wel een beetje krap worden met 300 watt.
Het specificatie stickertje moet ik dan nog eens goed bekijken.
Ik zag in de eerste instantie alleen de wattages staan voor elke lijn.
En ik dacht dat ik geen amperages zag staan.
Maar dat reken ik dan wel uit.
  • The_Greater
  • Laatst online: 17-09 15:17
Ik heb zelf ook de Starnet voeding, 350W + 2 fans.
De 2 ccfl's willen er makkelijk op!
Bij mij hangen er 2cd-spelers, 2HD's@7200, Gf2 en 6case fans. Het wil makkelijk.
12V+ zit 14A
12V- zit 0.8A
5V+ zit 25A
5V- zit 0.5A
3.3V+ zit 14A
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Op zaterdag 30 maart 2002 22:41 schreef Phaerion het volgende:
3 kast ventilatoren
Eigenlijk vindt ik het vreemd dat die 250Watt Aopen dat niet trok, of heb je dat niet eens geprobeert en meteen die nieuwe voeding gehaalt.
Er zitten veel verschillen tussen voedingen van verschillende fabrikanten, over het Algemeen hebben voedingen van behoorlijke fabrikanten behoorlijk betere spec's dan die van de b-merken bij een gelijk "vermogen" (300Watt, 350 Watt etc)
Mijn Aopen 300Watt trekt de 350W Noname van een vriend van mij eruit.(Zijn kast volgehangen met troep todat zijn voeding het niet meer trok, toen mijn voeding gepakt en gewoon werken dat systeem)
Er zijn mensen met Dual-Athlon's op 300W Voedingen, denk dat als die kunnen draaien jouw systeem niet echt een probleem moet zijn hoor. (sterker nog je hebt een vrij zuinig systeem, met die proc, dat soort Hdd's en geen brander, die Gforce is geloof ik wel een stroomgebruiken toch?
fannetjes en ccfl'etje zijn niet echt belastend voor je voeding. Een ccfl is een TL-buis(jah das dubbelop TUBE-light-BUIS), en een gemiddeld 8x8 fannetje gebruikt ook niet meer dan 3 Watt.
Op zaterdag 30 maart 2002 23:08 schreef The Rapier het volgende:
heel vreemd ik weet niet hoe mijn aopen250 watt het strekt (specs zie sig) maar hij doet het perfect +5=tussen 5.02 en 4.93
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Mijn +5 volt komt idle al niet boven de 4.95 volt uit.
En dat had ik met die A-open ook al.
Het is nu niet eens een echte verbetering.
M'n videokaart trekt trouwens 3.8 en 3.9 volt van de 3.3 lijn.
Idle.....ik weet niet of het teveel is, maar het lijkt me aan de hoge kant.
En er zit een Blue orb op en die krijgt zijn voeding niet van de kaart, maar rechtstreeks van de voeding.
Maar ik heb zelf al sterk het idee dat ik er gewoon beter een Enermax er in kan schroeven.
Dan ben ik gelijk van al het gezeur af.
Maar zoals ik al zei, ik mag hem zo inruilen als ik wil.
En dan leg ik er wel iets bij voor een beter merk.
Die ccfl's die heb ik inderdaad nog niet ingebouwd gehad.
Hij trok het zo al niet.
Bij het gamen of andere zware toepassingen, kapte hij er gewoon mee.
Maar nu moet ik hem dus nog testen.
Als ik het probleem nu nog steeds heb, was het gewoon wat anders.
Maar na van alles geprobeerd te hebben leek het er gewoon toch op dat het mijn voeding is.
Op zondag 31 maart 2002 03:28 schreef Phaerion het volgende:
Dat is normaal. Ik ken maar weinig mensen waarbij ie niet onder de 5V zat. Hij mag een afwijking van 5% hebben, dus 4,75V zijn. Dan is het nog ok...
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
Op zondag 31 maart 2002 22:50 schreef Tweak-Metallica het volgende:
oew, close
mijne is 4,78
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
Op zondag 31 maart 2002 22:52 schreef GuuZ14 het volgende:
oew, close
mijne is 4,78
Mijn 5v is 8-) (100% Stressed nooit onder 4.90
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1029739288
En dat met een 300Watt voeding die in een midi-tower van 31 euro (incl voeding dus) zat :)
Ik heb dan wel een 431 Watt Enermax, maar die komt idle nooit onder de 5,10 en stressed at maximale snelheid (1333) is tie nog steeds 5,01
