Geforce 4 - tv-out probje
  • 96 views sinds 30-01-2008
hoi, ik heb dus een geforce 4, (440mx) maaruh nu heb ik er dus tv out op zitten, ik denk ik gaat hem ff testen:
dus ik heb dat kabeltje in me pc gedaan, dan heb ik die gele omgezet naar scart.
Alleen als ik tvtool opstart zegt hij:
Tv tool was unable to detect a TV chip on your card.
nu heb ik gewoon een goede kaart, dus kweenie hoe hij daarbij komt....
weet iemand de oplossing???
Heb je de originele drivers geprobeerd, of de reference drivers?
gebruik om te testen de laatste originele driver van het merk van de videokaart.
  • Dreamstar
  • Laatst online: 09-01 17:00
Check ff welke tv-out chip je hebt.
Er zijn er namelijk een aantal die niet door tv tool worden ondersteund. (asus gebruikt ze o.a. d8 ik)
welke kaart heb je btw ?
mijn kaart is de:
MSI Geforce 4 440 MX 64 mb ddr
Op zondag 31 maart 2002 00:46 schreef Da borg het volgende:
mijn kaart is de:
Op de site van TVTool kun je vinden welke TV-chips hij ondersteunt (ik dacht alleen bepaalde Philips-types). Vervolgens zul je op je kaart moeten kijken welke er op zit. De nieuwere types, die TV-out geven op 1024x768, worden d8 ik niet ondersteund.
w00000000t major probz
ik heb net moeten formateren...... heel lame hier is wat er gebeurde:
Eerst had ik deze drivers geinstalled: v2720
toen op het reply hierboven denk ik, ik install deze wel:v2183
nu moest hij reboooten, dus ik doe dat, zegt hij:
beschermingsfout van windows, u dient opnieuw op te starten.
Hierna doe ik dus safe mode, hier liep hij af en toe in vast, dus ik alles backuppen.
En ik kwam gewonen mode niet meer in. dus heb ik geformateerd.
beetje raar... maarja.... nu heb ik dus geformat, ff een ghost maken :P en dan nog een keer probben
*update*
ik ga net naar de tvtool site, kijk wat er heel groot staat:
23/03/02 TVTool and GF4-MX does not work!
Recently the GeForce 4 generation came out. As usual there is a "light" version availabe, the GF4-MX. TVTool does not run on these cards and will probably never do! The reason is that nVidia uses an internal TV encoder chip which is integrated in the VGA chip, approximately for economical reasons. As you probably know there are no contacts to nVidia at all. No datasheets are available, nor any other information. Emails are not answered at all anyway. Without these informations the integration cannot be done. And I guess one can expect the usual "low level" support for the TV-out by the nVidia drivers. So my piece of advice for everybody who wants to use the TV-out seriously:
Hands off the GeForce4-MX!
hmmmmmmmz :( dit zuigt. trouwens, kan iemand ff vertellen of hij nu gewoon niet werkt, of alleen niet met tvtool? ik hoop dat hij gewoon op andere manieren werkt
hmzzz het is gelukt!!!
ik heb nview aangeschakeld, alleen met tvtool is het niet gelukt :(
jammer, maar boeiuh :P
tnx iedereen!
  • Da-WiZZy0n
  • Laatst online: 14:22
Er staat dat de TvTool nog geen GF4 ondersteunt, ik heb het probleem dus ook. Dus aan de tvtool heb je (nog) nix. Dan maar w88.
Is er dan niet een ander progje dat net zo iets is als tvtool maar dan wel voor de 440 MX
Ik wil namelijk van dioe zwartebalken af op mijn breedbeeld tv....
  • Pollewob
Door Da-WiZZy0n - Monday 29 April 2002 17:15
Erg oud topic :)
