Problemen met Brander
  • 42 views sinds 30-01-2008
sindsdien ik een cd'tje gebrand heb doet me brander raar:
telkens als ik er een cd in duw (maakt niet uit welke) werp die brander de cd weer vrolijk uit (na zon 2 seconden) wie o wie weet waar dat aan ligt...?
heb het apparaat al uit de hardware lijst verwijderd maar dat helpt ook niet...
(windows 98SE, LITE-ON 16X10X40 van nog geen half jaar oud)
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
brandprog :?
en heb je het al met een ander os geprobeerd :?
nieuwste firmware :?
slave ipv master :?
andere computer :?
alles geprobeerd behalve FIRMWARE, maar daarvoor (voor ik dat cdtje brande deed ie het perfect) ik gebruik nero 5.5 (heb ook FIREBURNER) instellingen veranderd maar nix helpt....
Firmware is vernieuwd maar dat brandertje spuugt de cd weer na 2 seconden uit :?
een ander os werkt ook niet (XP en 98)
  • Gianni Rombios
Deze oplossing gevonden:
ok sniper here goes.....
First power down pc
next unplug ide connector and power from burner.
then jumper pins 4 and 6 on the 3 pin array .
(As you look at the pins on the back of the burner
first 2 on the left are cs the next two are master ,and the next two are slave.You have to jumper the bottom 2pins on the right hand side,as you look at them.)Hope thats plain enough.
next plug power back in and insert an audio cd,the drive should recognize it.power down,put jumper back where it was originally(Master or slave)plug ide back in,reboot.........Thats it!
This worked for me ,hope it works for you.....
My burner is a 16x10x40,but this fix works with a 24x10x40 too..
Hele topic:
http://www.cdr-info.com/forum/topic.asp?whichpage=2&ARCHIVEVIEW=&TOPIC_ID=821
wordt een flink gekloot, maar zal het zeker proberen!
alvast bedankt he.....
[topic=331509/1/50]
Dit hoort in OM. Maar je geeft niet echt veel info met wat je al geprobeert hebt en je topictitel is ook best vaag.
