tip: ronde gaten voor zelfbouw luidspreker
  • 431 views sinds 30-01-2008
  • Peertje NL
  • Laatst online: 07-10 21:30
Ik weet niet of dit al voorbij is gekomen
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2303026054
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1365792038
Het is gewoon een ijzer plaatje met 4 moertjes op gelast, en daar een M8 draadstang in gedraait. Ik kan helaas maar tot 15 cm gaan.
       A       B      A
_______:    :        :    :__________
     |____:      :____|
____________|        |_______________
Het verzinken van de speaker (A)
1) eerst het middel opzoeken
2) lengte van de "passer" en uitrekenen voor A, en de diepte instellen
3) schroef je een schroef door het gaatje van de "passer" in het middelpunt van de cirkel in het MDF
4) Frezen maar
Het gat uitfrezen (B)
1) diepte en lenge instellen, niet te veel in 1 keer willen doen. (6mm is goed)
2 elke keer weer de frees iets dieper zetten
3) Als je bij de laaste keer bent dat je de frees niet dieper hoeft te zetten, frezen tot 180 graden, lijmklem op het baffle en de cirkel zetten.
4) nog 180 graden, en klaar *D
Je bent klaar, geen afwerking nodig, 100% zuivere cirkel
Het is sneller dan met een decoupeer zaag omdat je geen afwerking nodig hebt.
Je kan een houtpakket natuurlijk ook kopen, ik denk dat de drempel is voor het zelf maken van de planken bij verzinken uitfrezen ligt hier door kleiner is geworden. Wat weer veel geld scheelt.
Reality beats fiction by far!
  • w00Dy
  • Laatst online: 16-10 09:47
w00Dy
Make soap, not war
heb je wel een sterke frees voor nodig, een decoupeerzaag blijft handiger als je het mij vraagt.
Deze komt tip komt uit een oude elektuur speciaal;hifi luidsprekers 9. Btw, mooi festo bovenfrees, ben er jalours op. :)
Afbeeldingslocatie: http://www.maxdamage.cistron.nl/frees.jpg
  • Raymond
  • Laatst online: 13:30
Op zaterdag 30 maart 2002 17:17 schreef w00Dy het volgende:
Helemaal niet! DIt kan met elke frees. Bovendien worden de gaten veel mooier met deze methode. En wanneer je het een beetje slim aanpakt en wat speelt met diameters en de grootte van de frees, kan je mooi eerst een verzinking frezen en dan pas een kleiner diameter gat. Kan je mooi je units verzonken monteren
Zo'n contraptie als emans beschrijft, is praktisch hetzelfde als accessoire bij mijn frees leverbaar (die heb ik dan ook gekocht :P Ik heb een eenvoudige, maar dure regel: Gereedschap koop ik en maak ik niet zelf. Het is datgene wat je met dat gereedschap kan, dat ik zelf doe.)
Ik kan dus beamen dat bovenstaande perfect werkt.
