a.b en c.s zijn niet nodig, wel heb je command.com nodig.
Met een beetje geluk kan je 'm bootable maken door sys c: te doen - al weeet ik niet meer of sys een apart programaatje of een functie van command.com was...
Oh, en er zit nog gewoon copyright op die bestanden dus er om vragen mag niet
Om is DOS op te starten heb je 3 bestanden nodig: MSDOS.SYS, IO.SYS, en COMMAND.COM. Alle andere bestanden zijn optioneel.
Je kunt als het benodigde downloaden op www.bootdisk.com.
(SYS is trouwens geen ingebouwde functie van DOS, maar een apart bestand)
Nee.... sterker nog... vanaf Win95 was het geen echt systeembestand meer, maar bevatte het instellingen voor het booten...Op zaterdag 30 maart 2002 15:13 schreef Elconomeno het volgende:
is MSDOS.SYS niet een bestandje dat pas in win95-omgeving onstaan is ?
thanx ..
waarom werkt het eigenlijk niet als je een opstart diskette naar je hdd copyt?
Edit: van windows 95 of hoger dan
Bedoel je een DOS of Windows opstart diskette?Op zaterdag 30 maart 2002 15:17 schreef joRDzz het volgende:
thanx ..
Het is niet een kwestie van een directory kopieren ... Bootsector is ook van belang. Dus haal bij bootdisk.com een image van een bootflop weg en gebruik deze.
met een gewoon copy-commando neem je de hidden files niet mee, dus msdos.sys & io.sys, deze 2, die de bits Archive, System, Hidden en Readonly hebben, als ik me niet vergisOp zaterdag 30 maart 2002 15:17 schreef joRDzz het volgende:
Worden dus niet meegepakt, command.com heb je uiteraard ook gewoon nodig, maar deze is wel gewoon te copyeren.
Dit kun je trouwens makkelijker doen met het commando 'sys' Da's een intern commando van command.com.
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
Een van de redenen dat het niet werkt met het gewone copy commando is dat die twee bestanden (msdos.sys en io.sys) voor zover ik weet de eerste twee bestanden in je FAT moesten zijn en copy gewoon de eerste de beste vrije plaats in de FAT pakt.Op zaterdag 30 maart 2002 15:17 schreef joRDzz het volgende:
Dus als je copy gebruikt zet deze die twee bestanden niet op de eerste plaatsen van je FAT....
Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
--Eddie Rickenbacker
SYS is geen interne functie, zoals al eerder vermeld hier, is het een programma welke in de \DOS of in \Windows\Command directory staan.
Je kunt een floppie formateren met de optie om ruimte over de laten voor systeembestanden. Hoe je deze daarna opvult met de systeembestanden weet ik niet. Met SYS redt je het in ieder geval altijd wel. Mits je dat programma hebt natuurlijk.
[ Voor 99% gewijzigd door Engineer op 13-10-2018 12:02 ]
