[Debian] Het configuren van X in woody
  • 233 views sinds 30-01-2008
  • Ansenyi
  • Laatst online: 02-09 00:47
Ik heb dit dus gevolgd:
Op woensdag 27 maart 2002 01:54 schreef Valium het volgende:
Doe eens een
apt-get install x-window-system gnome-session gnome-core gnome-panel gnome-applets gnome-utils gdm
Dan heb je alle benodigdheden (gdm is een grafische login manager) om te kunnen starten.
doe dus als normale gebruiker een
echo "exec gnome-session" > ~/.xinitrc"
en start X met startx
Om te kijken of X zelf wel werkt kun je het evn starten met "X"
(stoppen met ctrl-alt-Backsp)
Als het niet werkt kun je X opnieuw configureren met
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Succes!
Maar als ik X dan op wil starten dan geeft hij telkens:[i]Screens found, but none have a usable configuration.[/i] Ik heb vervolgens XFConfig-4 in /etc/X11/ en XFConfig in /usr/X11R6/bin/X11/ proberen te editen naar "HorizSync 30-33 en VertRefresh 59-61" (volgens die Nederlandse Debian FAQ) maar dat helpt ook niet.
Er wordt een logbestand aangemaakt, alleen ik weet nog geen manier hoe ik die op een andere partitie kan zette om te kunnen posten via windows.
To be, or not to be...
  • deadinspace
  • Laatst online: 01-09 11:34
deadinspace
The what goes where now?
Op zaterdag 30 maart 2002 14:40 schreef Ansenyi het volgende:
Kijk eens in de logfile (/var/log/XFree86.0.log oid), waarschijnlijk staan daar dingen in als '(II) ATI(0): Not using default mode "1920x1440" (insufficient memory for mode)' of iets in die geest, waar je uit kunt afleiden waarom er geen 'usable screens found' zijn.
Weet je welke device je Windows schijf is? En welk filesystem erop staat (FAT32, NTFS)?
Als het FAT32 is, en je weet welk device het is, dan kun je dat gewoon mounten met 'mount <device> <mountpoint>'. Dus bijvoorbeeld 'mount /dev/hda1 /mnt'.
Je moet dat als root doen, en ook die files moet je als root naar je Windows partitie kopieren.
  • Valium
  • Laatst online: 22-08 14:08
Valium
- rustig maar -
Dan moeten er als het goed is wat vragen aan je gesteld worden.
Zo niet, doe dan eerst een: dpkg-reconfigure debconf en zorg ervoor dat je vragen van medium niveau gesteld krijgt.
  • Ansenyi
Ik heb dat dpkg-reconfigure geprobeerd en het werkt nogsteeds niet :?.
Het is me wel gelukt de XFree86.0.log op mijn windows partitie te krijgen. Ik heb hem op internet gezet als html bestand en als origineel log bestand.
Een gedeelte van het begin van de log luid:
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Sun Mar 31 16:07:39 2002
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
En dit zijn de warnings en errors die er dan instaan:
  • (WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
    Entry deleted from font path.
  • (WW) Cannot open APM
  • (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Ik kan hier weinig uit opmaken |:(. Waar moet ik nu verder zoeken?
XFree86.0.htm
XFree86.0.log
  • yeadder
heb je een boekje van je monitor. hier in staan de juiste refresh waarden deze moet je ook gebruiken.
  • Ansenyi
De monitorhandleiding heb ik jammergenoeg niet meer. Ik weet wel dat het een Compaq 1024 is.
Overigens heb ik de waarden gebruikt die met RedHat wel werkte. Gebeurde toen automatisch en die heb ik toen opgeschreven.
  • Valium
Valium
- rustig maar -
(**) NV(0): Option "UseFBDev" "true"
(==) NV(0): Using HW cursor
(**) NV(0): Using framebuffer device
Die regels over fbdev vind ik akelig. Doe dat eens niet. Met een normale monitor heb je dat namelijk niet nodig. En probeer het dan nogmaals.
Bij dat dpkg-reconfigure....werden je wel vragen gesteld over je monitor en je kaart enzo?
  • deadinspace
deadinspace
En gooi anders je /etc/X11/XF86Config (-4) ook eens online.
  • Ansenyi
Op zondag 31 maart 2002 19:02 schreef Valium het volgende:
Jaaaaa, hier lag het aan. Nu kan ik X opstarten :D Thanks! Maar er is no iets wat ik nu niet terug kan vinden. Dat progje (XF86Setup in Potato) waarmee ik mijn beeld kan verschuiven, want die is niet goed gecentreerd. Is er een vergelijkbare programma in woody?
  • Valium
Valium
- rustig maar -
xvidtune kun je daar voor gebruiken.
Het heeft te maken met de modelines in je XF86Config-4 bestandje. Even xvidtune draaien vanuit een terminaltje, instellen, en die modelines copy-pasten in je XF86Configje.
  • Ansenyi
Dat xvidtune werkt, alleen waar ik ik die regels in moet zetten is me nog een beetje een raadsel.
Als ik in xvidtune op show klik dan krijg ik;
"1024x768" 78.80 1024 1056 1152 1212 768 769 772 800 +hsync +vsync
Is het nu de bedoeling dat ik deze hele regel in XFConfig-4 zet?
En dan is er nog de soundproblem:
Sound server informational message:
Error while initializing the sound drives:
device /dev/dsp can't be opened (permission denied)
The sound server will continue, using the null output device.
Ik heb een soundblaster 128 PCI, en met RedHat deed hij het wel. Ik kreeg dit soms af en toe. Maar nu krijg ik het elke keer als KDE start.
  • deadinspace
deadinspace
Op maandag 01 april 2002 15:20 schreef Ansenyi het volgende:
Ja, in je "monitor" section.
Lees de foutmelding eens goed?
  • Ansenyi
Ok, een permission denied :?. Toen ik als root inlogde was het een (No such device).
In de /etc/group heb ik mijn gewone accountnaam achter audio group gezet. En nu krijg ik als ik gewoon inlog het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://thabrothaz.hypermart.net/forum/schermafdruk1.png
  • deadinspace
deadinspace
Geef eens de output van 'ls -l /dev/dsp', 'lsmod' en 'echo bla > /dev/dsp' (in een console / terminal emulator).
  • Ansenyi
Op dinsdag 02 april 2002 02:51 schreef deadinspace het volgende:
Achtereenvolgens geeft dit:
  • crw-rw---- 1 root audio 14, 3 Mar 14 22:51 /dev/dsp bash: lsmod: command not found bash: /dev/dsp: No such device
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
Toevallig toenstrax precies hetzelfde probleem gehad :)
Bij mij was de oplossing gewoon door met xf86cfg -textmode de X config file aan te maken (dpkg-reconfigure xfree86-xserver vern*ukte 'm steeds om een of andere reden) en de refreshrate van de monitor niet te hoog te zetten.
Daarna was alles goed.
  • deadinspace
deadinspace
Op woensdag 03 april 2002 00:01 schreef Ansenyi het volgende:
En nu als root? :)
  • Ansenyi
Module Size Used by
lockd 41808 0 (autoclean) (unused)
sunrpc 57816 0 (autoclean) [lockd]
af_packet 6136 1
Deze regel had ik in mijn XFConfig-4 gepaste onderaan in mijn monitor section:
Mijn XF86Config-4:
XF86Config-4
  • Ansenyi
Op woensdag 03 april 2002 00:49 schreef deadinspace het volgende:
En nu als root? :)
Module Size Used by
af_packet 6136 1
Is dat goed?
  • odysseus
  • Laatst online: 02-09 11:39
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Er is geen module voor je geluidskaart te zien...probeer eens als root 'modprobe sb' te draaien.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Ansenyi
Op donderdag 04 april 2002 17:40 schreef odysseus het volgende:
Dat geeft mij een:
modprobe: Can't locate module sb
  • Ansenyi
Wat zou ik nu kunnen proberen?
  • odysseus
odysseus
Een driver voor je geluidskaart regelen lijkt me een goed idee. Waarschijnlijk moet je daarvoor een nieuwe kernel compileren waarin je aangeeft welke modules je precies wilt hebben. Daarin zet je dan ook ondersteuning voor je soundblaster aan, waarna de module met een 'modprobe sb' geladen zou moeten kunnen worden.
  • Ansenyi
Uuuhm :D Ook dit gaat mijn eerste keer worden. Ik heb geinstalleerd met de netinstall compact disks, is er geen mogelijkheid om bij het installeren al die drivers erbij te kiezen? Ik het nu een beetje aan het uitpluizen, maar als iemand het weet.. Hoor ik het tuurlijk graag >:)
  • Valium
Valium
- rustig maar -
Tuurlijk is die mogelijkheid er.
apt-get install kernel-image-2.4.18-686
je /etc/lilo.conf aanpassen zodat die met initrd om kan gaan.
image=/vmlinuz
    label=Linux
      initrd=/initrd.img  <----- deze regel toevoegen.
    read-only
#   restricted
#   alias=1
Check even of de regel correct is. de apt-get install kernel-image zegt het op een gegeven moment zelf.
Vervolgens rebooten en je kunt je modules laden/configureren met 'modconf'
[edit]
Je hebt de compacte kernel geinstalleerd. Daarom heb je die modules niet op je systeem. Deze kernel (2.4.18-686) is precompiled met alle nodige modules.
Als je per see wilt gaan compileren moet je de kernel-source-2.4.28 en kernel-package installeren. Maar lees dan wel goed de gebruiksaanwijzing, want foutje maken betekent een niet opstartend systeem (hint: houd altijd een oude kernel achter de hand ;) )
