Ati drivers wegflikkeren? HOE?
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
Okay, ik ben deze week helemaal gek geworden van een gare Ati kaart, dus nu wil ik aan de Ti 4400, maar hoe haal ik in vredesnaam die drivers van Ati van me PC!
Als ik naar configuratiescherm ga en dan software en klik op verwijderen bij de Ati display drivers dan krijg ik dit:
Oudere of niet-Ati display-stuurprogramma's kunnen niet worden verwijderd
Dus hoe kom ik in vredesnaam van deze rotdingetjes af?
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
  • Genghis Khan
ik zou gewoon ff je windows opnieuw installeren.
  • GuuZ
GuuZ
is liev
dan moet ik al me troep opnieuw installen, veel te veel werk!
  • MRic3
  • Laatst online: 24-08 07:43
MRic3
Of praat ik weer poep?
[quote]
Op zaterdag 30 maart 2002 11:29 schreef KaAzKoP het volgende:
[/quote]
Aantal posts: 877 en dan zo'n oplossing.... briljant...
Stel eerst je drivers in op standaard VGA en probeer het dan nog een keer weg te halen...
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • GuuZ
GuuZ
is liev
ik heb er nu gewoon zo'n standaard VGA kaartje ingeduwt omdat ik niet meer kan booten met die Ati, dus staat al op standaard drivers
  • MRic3
MRic3
Ga eerst eens zoeken bij ATi en als daar niks staat lekker kloten....
Kijk bij driver eigenschappen welke file's de driver gebruikt, onthoud die en doe die handmatig deleten... en dan ook de directory van ATi. mIsschien staat er ergens in de map die ATi heeft gemaakt een file met undelete info ofzo witnie...
Ik weet trouwens niet een welk OS, je gebruikt (denk 2000/XP).
  • Genghis Khan
Op zaterdag 30 maart 2002 11:33 schreef MRic3 het volgende:
879 :Y).
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Ik heb alle Ati-drivers verwijdert (handmatig)
In register alles wat van Ati was gedelete!
Nu staat er alleen nog steeds bij configuratiescherm --> software Ati Display Drivers
Hoe dump ik die?
  • PROnline
  • Laatst online: 08:16
download ff tweakUI bij microsoft of www.download.com
Hiermee kan je de rest weg vinken, dan zie je ze niet meer.
Of zoek ff verder, want er is naar mijn weten ook een tooltje dat alle drivers weghaald. Zodat je nieuwe drivers kan installeren zonder eventuele conflicten.
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zaterdag 30 maart 2002 19:09 schreef PROnline het volgende:
tnx, aan deze post heb ik tenminste wat
ik zal um downen en ff kijken of het wat is.
als er iemand zo'n tooltje heeft...... GRAAG
  • Gianni Rombios
Om die entry in je configuratiescherm kwijt te raken zoeken naar *.cpl (extensie voor control panel bestanden) in je system(32) directory.
  • GuuZ
GuuZ
is liev
ik denk dat jullie me niet goed begrijpen!
Het staat niet in de configuratiescherm zelf, maar in de softwarelijst! En daar kan ik hem met dat tweakui ook niet uithalen!
Iemand nog een idee?
  • Gianni Rombios
Kijk in de map %rootdir%\installer of daar een ati-installatiebestand of -map staat. Deze weggooien.
Maar dan zijn ze er nog wel, maar ja, wat het oog niet ziet he :)
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Kun je iets duidelijker zijn, ik ben ook maar een n00b
SesamstraaT Rouleert
  • Gianni Rombios
die rootdir is de map waar Windows geïnstalleerd is, dus meestal c:\windows
c:\windows\installer bedoel ik dus
Ik had zelf onder XP het probleem dat Nero zich niet liet verwijderen, kon uiteindelijk alleen door hier het MSI (Microsoft Installer) bestand hier handmatig weg te pleuren.
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zaterdag 30 maart 2002 23:08 schreef Gianni Rombios het volgende:
tnx dude, ga ut ff proberen
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Dit is de inhoud van die map:
{350C97BD-3D7C-4EE8-BAA9-00BCB3D54227} <<<MAP>>>
{90280409-6000-11D3-8CFE-0050048383C9} <<<MAP>>>
16be4d6
20bf9
wtf mot ik hebben?
Kan je in veilige modus die drivers /card ook niet weg halen??
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zondag 31 maart 2002 00:32 schreef MartijnO het volgende:
id, zal ut proberen
  • GuuZ
GuuZ
is liev
nee werkt niet
  • tntkiller
  • Laatst online: 02-01 22:26
Alright...here is my way of deleting and installing ATI drivers running Windows XP (Win200 should be the same too).
1. Go into the Control Panel and under the ADD/REMOVE SOFTWARE icon uninstall the ATI MultiMedia software and/or the ATI DVD software.
2. Uninstall the ATI drivers also found in the Add/Remove section. Once removed, it will prompt you to reboot....do so.
3. When returning to windows, the NEW HARDWARE FOUND wizard will come up and will tell you that it has found a new VGA card and will prompt you for drivers. Hit CANCEL!
4. Now, go to START - SEARCH - FOR FILES OR FOLDERS and do a search for all files and folders using the filename ati*.*
This search will normally give you 3 to 4 files found in your c:/windows directory and subdirectories (including the Windows/System directory). Select these files and erase them. Now go to your Recycle Bin and Empty your bin.
5. Next...time to go to your Registry. Go to START -- RUN -- regedit
Here go to key HKEY_LOCAL_MACHINE -- SYSTEM -- ControlSet001 -- Control -- Video . Here there should be 4 entries. 3 of them are default Windows XP entries and the 4th one is put in by the ATI drivers. Expand each one by one until you see ATI entries. Once found, erase the entire key.
Now repeat the same step above for the ControlSet002 key and the CurrentControlSet Key. Normally, whenever you erase a key in the ControlSet001, XP automatically deletes it in the CurrentControlSet section too. So if the ATI key is not found in the CurrentControlSet section, don't worry about it.
Once all keys are deleted, proceed to the next step.
6. While still in the registry, go to the key HKEY_LOCAL_MACHINE -- SOFTWARE section. Here you should find an ATI Technologies key. Select it and delete it. In that same section, look for an Installed Options key. Expand it and there you should find another ATI Technologies key. Select it and erase it.
7. Still in the registry, go to HKEY_CURRENT_USER -- Software and there you should find another ATI technologies key. Select it and erase it. Once all this is done, close the registry. the registry is now clean.
8. Close all windows and reboot.
9. When in windows after the reboot the NEW HARDWARE FOUND WIZARD will pop up again. Cancel that. Now find the new ATI drivers that you have downloaded and extracted and run the SETUP file. Once complete, reboot and you are done. You may want to reinstall your ATI MMC software and DVD software if you use them. DONE!
For all those who do not like going into the registry and rather have an easy to use program to do it for you, you can grab a nifty tool called "RegCleaner" here and it will do it for you without getting your hands dirty in the registry. Follow steps 1 through 4 as stated above, then run RegCleaner to do the rest. Once completed, follow steps 8 and 9 and you are DONE!
Iseci
  • GuuZ
GuuZ
is liev
stap 1 lukt bij mij al niet!
ff lezen dus! |:(
  • Gianni Rombios
Was het een Rage 128/Pro overigens?
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zondag 31 maart 2002 15:34 schreef Gianni Rombios het volgende:
Radeon 8500
  • Vorkie
maar je zegt zelf dat je gelijk probeert de drivers te uninstallen.. maar STAP 1 geeft aan dat je MM moet uninstallen enzo... en dat kan ik niet wijsmaken uit jouw verhaal hiero...
sla gewoon end over... en Del alles met ati* of wat er ook stond...
En als alles egt niet lukt.. raad ik je tog een nieuwe Windows instal aan... Ook al moet je zoveel dingen opnieuwe instaleren....
  • hetnet
  • Laatst online: 03-12-2021
Op zondag 31 maart 2002 16:05 schreef ThaNetRunner het volgende:
Denk je dat ie dat mag?? van ze'n PAP :o
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zondag 31 maart 2002 16:30 schreef hetnet het volgende:
wat is dat nou weer voor sneue opmerking,
ga wat nuttigs doen joh
wij zijn hier met belangrijke dingen bezig en hebben geen tijd voor kinderachtig gezeik als dit.
Ga in de HK spelen ofzo! :+
  • GuuZ
GuuZ
is liev
sorry ik bedoelde stap 2
  • hetnet
Op zondag 31 maart 2002 16:58 schreef GuuZ14 het volgende:
belangrijke??? je krijgt DIE Ati kaart, niet eens aan de gang he :o
Maar nu ff wat anders, welke kaart heb je der nu in zitten ?
Wat romme zij was niet eens zo verkeerd !
Eerst weer ff die Ati driver instaleren.
(denk dat je wat weg hebt geflikkert)
En daarna uninstallen :) Zou moeten werken, de driver instal overshrijft de bestanden, plaats er geen nieuwe bij. Daarna andere kaartje er weerin, en met regedit aan de gang on sleutels verwijderen.
[topic=432631/2/25]
Door r.waslander - vrijdag 08 maart 2002 22:31
voor alle key geld weg halen aleen ALS JE ZE HEBT!!
AtiPTA, Atiptaxx.exe, HKEY_LM\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ATI Technologies\Cds\0000
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ATI Technologies\Desktop\{82C529A6-AD69-4768-8B73-8CB6591F3D63}
HKEY_CURRENT_USER\Software\Registry Tweak\Ati
HKEY_CURRENT_USER\Software\Registry Tweak\ATI Radeon Overclocker
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ATI Display Driver
Hoop dat je hier wat aan hebt (denk dat ik een sigaar hebt verdient) :7
  • GuuZ
GuuZ
is liev
he tnx
toch een belangrijke reply ;)
zal ut ff proberen. Zit nu een SiSkaartje in
  • GuuZ
GuuZ
is liev
nee, lukt niet
  • hetnet
Op zondag 31 maart 2002 21:46 schreef GuuZ14 het volgende:
nee, lukt niet
Dan denk ik toch dat het verstandig is, om Windows opnieuw te instaleren.
Als je tenminste geen problemen wil met je Gf440 (die je PA gaat kopen >:) hihihihi kon het niet laten)
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zondag 31 maart 2002 22:12 schreef hetnet het volgende:
(alle Ati files en regkeys zijn weg alleen staat dat ding nog in dat software rijtje, zal wel geen kwaad kunnen!
aw ja, ik ga geen ti4400 kopen, want dat zit net boven mijn budget, dus ga ik de ti4200 kopen!
[[[ Hoe kom je er toch op dat me pa die dingen allemaal doet? Hij regelt alleen me spulletjes via z'n bedrijf >:) ]]]
  • GuuZ
GuuZ
is liev
DUBBELPOST! SORRY! :?
  • Gianni Rombios
Om die regel nog uit Software (configuratiescherm) te verwijderen REGEDIT starten, ga naar
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Daar onder staat nog een "mapje" Ati Display Driver? -> weggooien.
(Sorry dit had HetNet al gezegd: zeker weten dat je die niet vergeten bent?)
  • AlPha.BeYoNdeR
  • Laatst online: 04-05 16:07
Belangrijke Dingen :Z een drivertje weghalen dat niet lukt.. Doe gewoon format C: en je bent er vanaf
  • GuuZ
GuuZ
is liev
het is gelukt!!!
tnx guys!!!
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op maandag 01 april 2002 07:09 schreef AlPha.BeYoNdeR het volgende:
nee
  • hetnet
Op maandag 01 april 2002 08:06 schreef GuuZ14 het volgende:
het is gelukt!!!
tnx guys!!!
En hoe heb je het nu voor elkaar gekregen ?
Of is het 1 April grap.
Leg ff uit dan kun je misschien, weer iemand anders mee helpen.. ;)
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Ik moest deze regkey dus nog hebben, zoals jullie zeiden
  • hetnet
Op maandag 01 april 2002 22:04 schreef GuuZ14 het volgende:
Krijg ik niet eens een :7 nha valt me tegen.....
  • GuuZ
GuuZ
is liev
h
Op maandag 01 april 2002 22:33 schreef hetnet het volgende:
jawel hoor,
jukkie hebben hem allemaal verdient!
:7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7
