[Suse7.3] DNS resolving werkt niet :(
  • _nethack
  • Laatst online: 20:08
_nethack
We're all MAD here
Gisteren mijn linuxservertje opnieuw geinstalleerd met suse 7.3, nadat debian me toch niet goed bevallen was.
Draait verder prima, maar ik heb toch een probleempje; DNS resolving werkt niet goed. De machine draait zelf Bind 8, welke 2 forwarders heeft naar de DNS servers van Cistron.
nslookup werkt prima, maar pingen naar een dnsnaam niet.
gatekeeper:/etc # cat resolv.conf
nameserver 10.1.0.3
search local
gatekeeper:/etc # nslookup www.xs4all.nl
Server:  gatekeeper.local
Address:  10.1.0.3
Non-authoritative answer:
Address:  194.109.6.92
gatekeeper:/etc # ping www.xs4all.nl
ping: unknown host www.xs4all.nl
gatekeeper:/etc # tail -1 hosts
10.1.0.3      gatekeeper.local    gatekeeper
gatekeeper:/etc # ping gatekeeper.local
PING gatekeeper.local (10.1.0.3) from 10.1.0.3 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from gatekeeper.local (10.1.0.3): icmp_seq=1 ttl=255 time=94 usec
64 bytes from gatekeeper.local (10.1.0.3): icmp_seq=2 ttl=255 time=67 usec
--- gatekeeper.local ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.067/0.080/0.094/0.016 ms
Pingen naar een adres uit /etc/hosts werkt weer wel :?
Iemand die hier enig idee over?
Mis ik een paar libs misschien? Wat verzorgt die dns resolving eigenlijk?
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
en wat heb je ingesteld als nameserver op het systeem?
  • J3roen
J3roen
Intentionally left blank
Op zaterdag 30 maart 2002 13:24 schreef trifling het volgende:
Dat staat hierboven toch. cat /etc/resolv.conf.
Probeer dat eens te wijzigen naar 194.109.6.66 (xs4all) of die van cistron.
Verder kijk eens in /etc/host.conf
Welke order staat er?
order hosts,bind
multi on
Dat is de mijne.
Op zaterdag 30 maart 2002 13:33 schreef CRiSiS het volgende:
sorrie mijn goede oog was dicht
wat is dan nog het nut van een eigen nameserver?
als je het hebt over één en hetzelfde systeempje
en daar lijkt het op
maak dan van je nameserver eens localhost
zoniet controleer op welke interfaces je bind aan het luisteren hebt
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
order hosts,bind
multi on
Dat staat er bij mij ook, er staat echter ook nog een commentaarregel bij:
# The following option is only used by binaries linked against
# libc4 or libc5. This line should be in sync with the "hosts"
# option in /etc/nsswitch.conf.
in /etc/nsswitch.conf staat vervolgens een regel:
hosts: files
Deze heb ik eens gewijzigd in
hosts: files dns
en toen werkte het wel :) :)
Bedankt voor het op het goede spoor zetten :)
