Hoeveel watt trekken 10 p75's ??
  • 57 views sinds 30-01-2008
ik ga binnenkort een beowulf maken van 10 p75's. Nu is mijn vraag: hoe kan je uitrekenen hoeveel electriciteit die dingen ongeveer gaan gebruiken, er zit maar 1 hd in een een fdd. Ik neem aan dat het niet de volle 250 watt is? want dan moet ik rond de 900 gulden in de maand gaan betalen geloof ik :(. Weet iemand hoe je dit kan uitrekenen, of heeft iemand een basiscursus computer voedingen enz :)
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
basiscursus :?
maar er zijn iig lijstjes van, zijn vaker langsgekomen :)
ken ze niet vinden :(
[topic=312323]
Misschien dat je het hierin kan vinden.
  • Krul
  • Laatst online: 31-08 15:38
Krul
Holodoc
Laatst zo'n pentium gezien die een voeding had van 90 watt...dus reken maar uit ;)
Op zaterdag 30 maart 2002 10:06 schreef Krul het volgende:
90Watt???
200Watt is het hoor ;)
duzzz 10x200 =2000Watt = 2Kw.
  • [BoSS]
  • Laatst online: 24-10 20:26
[BoSS]
Geen woorden maar daden!
Op zaterdag 30 maart 2002 10:08 schreef pentium het volgende:
90Watt???
Da's niet waar, dat is het maximale vermogen dat die voedingen kunnen trekken. Maar ze zullen lang niet op hun max draaien. 90watt komt aardig in de buurt voor zo'n PC denk ik, maybe zelfs een stuk eronder...
20x 170 Wp (Solar Frontier) op ZZO / 54 graden
Ik heb een P166MMX staan (met harddisk, 2 netwerkkaarten, videokaart) en die trekt slechts 20 watt.
Met een simpele zoekactie op de website van Intel kom je uit bij dit document waarin specs van processors staan, waaronder minimum en maximum aantal watt.
Op zaterdag 30 maart 2002 10:12 schreef B_O_S_S het volgende:
je zegt het verkeerd das het maximale vermogen wat de voeding kan gooien maar de voeding zelf trekt ook power dus reken er maar op dat als ie 200 wat naar de pc stamt ie ruim 300 wat trekt
een voeding is nou eenmaal niet 100% efficient als het 50 % is dan is het al veel
  • Vlabakje90
Als je er nou eens één meet. Met een kostenteller ofzo van Conrad. Kan je precies het wattage aflezen.
Dat doe je maar 10 en wat krijg je: ongeveer 40 á 50 watt per pc. Full stressed dat wel.
(gemeten: P133, 2xHDD, 1xCD, geen FDD)
Op zaterdag 30 maart 2002 10:18 schreef subgrafix3d het volgende:
Nou nou, dan heb je niet een beste voeding als ie zelf net zoveel verstookt als de belasting die er aan hangt.
Een PCvoeding is een schakelende voeding en een van z'n eigenschappen is het hoge rendement.
Nou ik weet het niet maar volgens mij trekt mijn
Pentium 4 2 GIG maar 75 watt
dus 300 watt lijkt me een beetje overdreven
en 900 gulden stoomkosten kom je echt niet aan :)
1 Kw (Kilo watt per uur) kost +/- € 0,10 dat is een uur lang 1000 watt dus een duppie
de rest mag je zelf uit rekenen ;)
Op zaterdag 30 maart 2002 12:20 schreef rammetje het volgende:
yep, dat is alleen maar je processor. Hij bedoelt zijn hele pc ;)
dual xp 1900+ 1x disk 2x cdrom
dual p3-933 2x disk 2x cdrom
dual p3-500 proliant 1600 2x disk 3x tape
dual p3-500 proliant 1600 6x disk
xp 1600+ 1x disk 1x cdrom
tbird 900 1x cdrom 1x 5cd wisselaar 1xdisk
digital dual ppro 200 1x cdrom 1x disk
alpha 500mhz 3x disk 1x cdrom
extern cabinet 7 disken
19"
21"
seinhesser kopfoon
xerox m750 printer
hp scanner
compaq kvm
sitecom kvm
2x linkpro 8 poort switch
constant aan : 1.3 kw/h :)
dan apart mijn RA4000 8-) fibre raid array trekt 350watt leeg, 500 watt met 12 disken
Volt x Ampere = Watt
Watt Apparaat 1 + Apparaat 2 = Totale Wattage
Gewoon alle boekjes nalopen van hardware die je hebt, en de Wattages bij elkaar optellen
Voorbeeld:
Mobo 10
CPU 10
RAM 1
Harddisk 1
CDSpeler 1
Monitor 15
Verlies Voeding 3
Ventilatoren 1
Insteekkaarten 3
totaal 45 Watt
Ander voorbeeld: http://www.sslug.dk/~chlor/power.php
Booted, HD idle, 800x600, white colors -> 109.56 W
10 x 109.56 Watt = 1095.6 Watt
even kort door de bocht: (1095.6 Watt / P100) * P75 = 821,7 Watt
  • Peertje NL
  • Laatst online: 07-10 21:30
mijn P1 100@120mhz geen hdd, trekt stressed 18 watt
Reality beats fiction by far!
dus, ik denk dat ik een beetje op kan maken uit dit verhaal dat 1 pc ongeveer 40 tot 90 watt gebruikt? die kostentellers van conrad zijn volgens mij een beetje duur (331 euro)... Ik moet er wel even eentje testen denk ik, voordat ik de energie rekening binnenkrijg. Iemand een id voor een goedkope kostenteller??
ik heb er dus een van de conrad { kw/h meter }
vandaar dat ik het weet ..
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
Op zaterdag 30 maart 2002 12:39 schreef HAL-9000 het volgende:
alles uit doen
in huis
en die pc's aan
en op de kw/h meter kijken in de meterkast :?
  • Peertje NL
Op zaterdag 30 maart 2002 12:42 schreef scsi-freak het volgende:
ikke ook
[topic=393289/1/25]
Op zaterdag 30 maart 2002 12:43 schreef happy3736 het volgende:
alles uit doen
in huis
en die pc's aan
koelkast, diepvriezer, telefoon, etc etc
Niet zo fijn als die allemaal uitstaan he :)
  • makkie
  • Laatst online: 24-08-2025
je kunt ook overdrijven zeg.
  • Doekoeman
  • Laatst online: 19-03-2025
Op zaterdag 30 maart 2002 12:31 schreef scsi-freak het volgende:
Wat de f#ck moet je daarmee ?
--==(¯`·.,_.---==»|| "A blowjob is better then no job!" - Popa Chubby ||«==---._.·¯)==--
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
Op zaterdag 30 maart 2002 19:36 schreef Doekoeman het volgende:
patsen denk ik
| Melk | Boter | Bloem | Ei |
Wat is een beowulf eigenlijk? een cluster systeem?
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 24-10 15:56
Zie voeding topic.
Maar ik kan het mis hebben
