[mIRC] shoutcast servertje
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • Martink
  • Laatst online: 11-02-2025
hoi ik zit wat te vervelen dus probeer ik soms rare dingen zoals een shoutcast server in mirc, maar dan ga ik zitten ergen dat het niet lukt muziek uit winamp te halen die connect naar mirc :'(
on *:socklisten:shoutcast_serv: {
  /sockaccept shoutcast_serv_open
  /sockwrite -n shoutcast_serv_open ICY 200 OK
  /sockwrite -n shoutcast_serv_open icy-notice1:<BR>This stream requires <a href="http://www.winamp.com/">Winamp</a><BR>
  /sockwrite -n shoutcast_serv_open icy-notice2:SHOUTcast Distributed Network Audio Server/Linux v1.8.3<BR>
  /sockwrite -n shoutcast_serv_open icy-name:mIRC $version shoutcast
  /sockwrite -n shoutcast_serv_open icy-genre: $+ $me
  /sockwrite -n shoutcast_serv_open icy-url:http://www.guruchat.net
  /sockwrite -n shoutcast_serv_open icy-pub:1
  /sockwrite -n shoutcast_serv_open icy-metaint:8192
  /sockwrite -n shoutcast_serv_open icy-br:96
  bread %mp3.file 0 4096 &read.mp3
  sockwrite shoutcast_serv_open &read.mp3
waarom werkt dit niet gewoon :'(
winamp blijft op [buffer: 0%] staan
  • Helmet
  • Laatst online: 09-09 13:34
my lijkt dat je bread moet herhalen ik zal er eens ff na kijken :)
  readfile
alias readfile {
  .set %filesize $file($shortfn(%file)).size
  var %filen $shortfn(%file)
  bread %filen 0 4096 &read.mp3
  var %count 4096
  while (%count < %filesize) {
    .inc %count 4096
    .timer [ $+ [ %count ] ] -m 200 1  bread %filen %count 4096 &read.mp3
dit werkt al beter (speelt 3 seconden >:))
Icons are overrated
  • Martink
alias sendlied {
  if ($sock(shoutcast_serv_open) != $null) {
    if (%mp3.from > $file(%mp3.file).size) { set %mp3.to 0 }
    bread %mp3.file %mp3.from 8000 &read.mp3
    inc %mp3.from 8000
    sockwrite shoutcast_serv_open* &read.mp3
  .timersendlied 0 1 /sendlied
zo stotert het echt !
:)doe ik nog iets fout?
wel toevallig dat we allebij tegelijk met een scriptje komen :D
  • Martink
alias sendlied {
    if (%mp3.from > $file(%mp3.file).size) { set %mp3.from 0 }
    bread %mp3.file %mp3.from 300 &read.mp3
    inc %mp3.from 300
  .timersendlied -m 200 1 /sendlied
deze werkt al wat beter blijft langer lopen :)
stotert alleen harstike en geeft naar enkele sec foutmeldingen
[/quote]
* /sockwrite: 'shoutcast_serv_open*' queue would exceed 16384 bytes (line 41, shoutcast.mrc)[/quote]
  • Helmet
mjah ik denk dat je in je server een "buffer" moet inbouwen bijvoorbeeld met een timerbla -m 1 200 bwrite blabla :)
suc6 en laat me weten als het je gelukt is (btw als je er op msn over wil lullen nadir@dds.nl)
Icons are overrated
  • Grum
vraag de bitrate op van de mp3 en stuur dat maximaal elke seconde weg. (Wel een kleine voorsprong nemen in et begin)
  • Helmet
Grum ik denk dat het probleem met de mirc socket te maken heeft omdat deze teveel data in zijn queue krijgt dit zou wel een limitatie van mirc kunnen zijn :/
Icons are overrated
  • Grum
Je kan meen ik checken hoeveel data ie in z'n socket heeft en em gewoon steeds aanvullen.
  • Helmet
$sock(name,N)
This returns information about a socket connection that you created using the socket commands.
Properties: name, ip, port, status, sent, rcvd, sq, rq, ls, lr, mark, type, saddr, sport, to, wserr, wsmsg, bindip, bindport
.name is the name you give to a connection to identify it
.sent and .rcvd return the number of bytes sent and rcvd over that connection so far
.sq and .rq return the number of bytes queued in the send and receive buffers respectively
.ls and .lr return the number of seconds since the connection last sent and last received info
.mark is a user storage area max. 512 bytes (see /sockmark)
.type returns the socket type, TCP or UDP
.saddr and .sport return the source address and port of the last received UDP packet
.to returns the number of seconds the socket has been open
.wserr returns the last winsock error number that occurred on a socket
.wsmsg returns the last winsock error message match the error number
.sq dus :) en die idd aanvullen tot max dat moet werken
Icons are overrated
  • Grum
ik heb nu een werkende shoutcast in mirc :)
zallem misschien morge ff opschonen en posten ..
hij is nu ook nog wat gelimiteerd maar hij stuurt wel netjes precies genoeg bits weg
  • Helmet
kun je de source eens ergens posten ofzo lijkt me vrij interessant
Icons are overrated
  • Grum
mja ik zal even zorgen dat je een kleine playlist kan maken (niet al te advanced) en dattie die dan achter elkaar stuurt.
hij kan nu nog maar 1 mp3 sturen en die looptie niet eens :)
  • Martink
Nou ik ben benieuwt :)
  • Grum
ik maak eventjes een kleine 'interface' ervoor dat je nummers kan adden in de playlist (nog geen dubbele .. geen zin in :P) en dat ie door die nummers looped
misschien dattie zelfs meta-data opstuurt bij nummerchange en HEEL misschien multi-client support :P
  • Helmet
Multi Client is niet zo'n heel groot probleem aangezien je sockwrite naar shoutcast_Serv_open* kunt doen :)
Icons are overrated
  • Grum
jah maar ik moet de connecties wel bijhouden en kunnen listen enzo ;)
[edit2]
vergeet vooral niet dat je per buffer moet kijken hoever ie leeg is - das nog et rotste :)
[wip-snip]
> help
Known commands:
add list clear help del
use 'help command' to get more info on that command
> help add
Returns: add 'file' to the current playlist (must be a mp3)
Usage  : add [file]
> clear
Playlist cleared.
> add D:\Desktop\rips\Blank And Jones - Live On Ssl 30 07 2001.mp3
Added to playlist: D:\Desktop\rips\Blank And Jones - Live On Ssl 30 07 2001.mp3 Bitrate: 128 kbit/s Length: 01:38:57
> add D:\Desktop\rips\Judge Jules - live at creamfields 2001 08-25.mp3
Added to playlist: D:\Desktop\rips\Judge Jules - live at creamfields 2001 08-25.mp3 Bitrate: 128 kbit/s Length: 02:00:08
> list
1 01:38:57 D:\Desktop\rips\Blank And Jones - Live On Ssl 30 07 2001.mp3
2 02:00:08 D:\Desktop\rips\Judge Jules - live at creamfields 2001 08-25.mp3
Total items: 2 ( 03:38:05 )
[edit]
> add blaat
No such file 'blaat'
> add mirc.ini
Couldn't determain bitrate - perhaps mirc.ini is no mp3 ?
  • Helmet
Connecties listen
alias listcons {
var %i 0
.inc %i
while ($sock(%i)) { .inc %i | echo -a Connection: $sock(%i) ipaddresss: $sock(%I).ip }
Oops een } vergeten
Icons are overrated
  • Grum
dat is niet netjes ;)
dan pak je ook de sockets van andere scripts mee :)
  • Helmet
ik weet :)
maar geef je socket naam
shoutcast.[ $+ [ %eennummertje ] ]
en je kunt ze eruit filteren >:)
Icons are overrated
  • Martink
Waneer is dat shoutcast scrippie te downloaden??
  • Martink
Waneer is dat scripie nouw eens klaar lukt mij niet om hem niet stoterend te sturen :D
krijg je nie om da jij het ben Martin ? :+
  • Grum
gatver nou moet ik et nog gaan afmaken ook :D
  • Martink
Op maandag 01 april 2002 21:40 schreef Grum het volgende:
Ja hup! doorwerken jij!
  • Grum
jaja ben al bezig .. ff een maxclients erin aant maken .. daarna de daadwerkelijke streaming :D
  • Helmet
* Helmet vind dit op een scriptrequest lijken :)
maar is toch wel een beetje geinteresseert :)
Icons are overrated
  • Grum
hmmz .. waar ben ik aan begonnen :D
de server snapt nu dat alsie vol zit dattie de goede error string moet brullen
nu nog alleen eventjes een mini-check maken voor de requested file... en dan nog de streaming
man waar ben ik aan begonnen :D
tis van 35 regels naar 300 gegroeid :D
  • Helmet
mirc coden == verslavend
if ($koffie == op) { getnewkoffie }
Icons are overrated
  • Grum
nee mirc-coden is hoogstens irritant :)
en dan ook ECHT ECHT ECHT irritant :)
en daarbij .. * Grum doet niet aan koffie >:)
  • Helmet
och neej valt wel mee toch
Afbeeldingslocatie: http://www.skuzz.net/~helmet/dmircscreens/mm.png
Afbeeldingslocatie: http://www.skuzz.net/~helmet/dmircscreens/cp.png
Afbeeldingslocatie: http://www.skuzz.net/~helmet/dmircscreens/dcc.png
Afbeeldingslocatie: http://www.skuzz.net/~helmet/dmircscreens/awayscript.png
paar screenshotjes
$replace(koffie,bier)
Icons are overrated
  • Martink
Op maandag 01 april 2002 22:54 schreef Helmet het volgende:
ik was zelf toch al begonnen :D
lukt alleen niet erg :(
ik krijg stoteren niet weg
Op maandag 01 april 2002 23:17 schreef Helmet het volgende:
paar screenshotjes
heb je die mirc zelf gemaakt ?
wel erg mooi :)
  • Helmet
da's inderdaad het script dat ik aan het ontwikkelen ben :) het maakt gebruik van mdx.dll (de listview enzow)
voor meer info kijk je eens op http://www.mircscripts.org
Icons are overrated
  • jep
  • Laatst online: 08-09 16:48
jep
IRC scripting is wel gaar aan alle kanten, onnuttig en bovendien erg afgezaagd, maar ik moet zeggen dat je er wel iets moois van hebt gemaakt :)
  • Grum
sorrz .. doe ook geen bier :D
me 'wip-file' staat op http://erik.powerdns.com/mirc
zonder help etc dus alleen als je wil zien wat ik nu al heb :D
way van finished btw
[edit]
erm ok ik zie nu dat er ranzige fouten in die file zitten :)
zal zo ff een paar dingen fixen dat je em tenminste kan aanzetten ;)
[edit2]
Als je em perse nu al wilt hebben moet je me maar ff komen lastig vallen op irc :) (Grum op irc.tweakers.net/#tweakers.net)
  • Martink
$replace(bier,cola)
Maar je past hem niet meer hier?
anders moet ik weer /server -m irc.tweakers.net doen
en zo een gedoe :D
  • Grum
nu even niet
en nee .. sorry .. ook geen cola :)
  • Martink
Op dinsdag 02 april 2002 14:55 schreef Grum het volgende:
nu even niet
waneer dan wel?
wil hem wel eens zien namelijk :D
$replace(cola,melk)
ist nie simpeler om die Shoutcast Gnu te downloaden en te installen ? :+
  • Helmet
dan is de fun er vanaf :) het is veel leuker als je ut zelf bouwt!
Icons are overrated
  • Martink
Op dinsdag 02 april 2002 16:17 schreef Helmet het volgende:
Maar niet leuk als het niet lukt :(
ik krijg stoteren helemaal niet weg,
  • Martink
Ik heb even zitten kloten met dat scriptje wat niet goed werkt :D
krijg hem niet aan de praat :(
nouja hij connect winamp maar hoor niks :(
en heb toch een paar mp3's geadd
  • Martink
Ja ik wil dat scrippie! :D
