if broken it is, fix it you should
welke group is dat dan?Op vrijdag 29 maart 2002 23:42 schreef beurdy het volgende:
die user in de group zetten (/etc/group waarschijnlijk) editten van die file dus..
ja, hier staat niet welke group mkdir en smbmount behoren....Op vrijdag 29 maart 2002 23:57 schreef jep het volgende:
Faq gelezen![]()
Nog geen specifieke groep (naast root). Maak een groep blaat aan, en maak de files mkdir en smbmount hier lid van
Ik denk trouwens niet dat dit werkt, omdat je er nog niet bent als je smbmount mag executen, maar dat merk je dan wel weer
en hoe maak je files lid van een group?Op zaterdag 30 maart 2002 00:11 schreef jep het volgende:
Nog geen specifieke groep (naast root). Maak een groep blaat aan, en maak de files mkdir en smbmount hier lid van.
chgrp groepnaam filenaam/namen ...Op zaterdag 30 maart 2002 00:15 schreef elgringo het volgende:
Het zgn SUID-bit aanzetten van smbmount.Op zaterdag 30 maart 2002 00:46 schreef elgringo het volgende:
voor zover ik heb gelezen mag alleen de root smbmount gebruiken. Ik wil dat apache dit dus ook kan.
Dan gaat het kommando draaien onder de eigenaar (of group)
van het kommando.
dat doe je met: chmod 4755 smbmount
Maar ik moet je wel waarschuwen; elke andere user kan dan
ook smbmount draaien met root-rechten.
Als je sudo hebt geinstalleerd, kun je ook specifiek
kommando's onder root laten draaien maar dan met
betere controle op wie het mag.
en hoe gaat dat met sudo?Op zaterdag 30 maart 2002 01:03 schreef pir-p3 het volgende:
van het kommando.
installeren en manualpages lezen; man sudo
heb je RedHat linux ? zoja dan kun je hier de rpm
downloaden; http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2002-011.html
Je kan het tooltje sudo daarvoor gebruiken.
-shit- te laat!
-shit- te laat!
But I thought YOU did the backups...
goed smbmount kan nu ook door apache uitgevoerd worden, maar als ik deze vanuit php wil runnen:
werkt het niet en dit:
Wel.
Hoe zit dat
PHP:
| <?system("smbmount //fokkingsnel/mp3 /mnt/mp3/fokkingsnel -o guest");?> |
| sudo -u apache smbmount //fokkingsnel/mp3 /mnt/mp3/fokkingsnel -o guest |
Wel.
Hoe zit dat
schop
Hoe?Op zaterdag 30 maart 2002 11:47 schreef wbsoft het volgende:
Ook je PHP script moet je sudo laten gebruiken.
als ik -u root doe werkt mijn root pwd niet
schop
