pctv pro troubles
  • StruvusMaximus
  • Laatst online: 03-01-2025
ik heb een pctv pro kaartje gekocht, maar als ik zenders ga zoeken zijn ze;
a) haast niet vindbaar
b) als ik iets vind dan is de kwaliteit erg slecht.
Ik snap er niks van, als ik diezelfde kabel in de tv prop dan heb ik perfect beeld wat doe ik verkeerd o'ja ik heb ook al de nieuwste driver geinstalleerd.
  • FatalError
  • Laatst online: 13-09 22:26
Neem betere kabels.
Ik had deze kaart eerst op een aansluiting gezet die met standaard kwaliteit kabels was verbonden->geen zenders gevonden. Toen zette ik hem op een aansluiting, verbonden met goede kabels (was 2 piek/meter) en het beeld was gelijk perfect en kon ik alle zenders vinden.
Nadat ik in huis alle kabels heb vervangen door de beter heb ik overal goed beeld.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • StruvusMaximus
hmm weet je toevallig een goed adres daarvoor, en hoeveel ohm is het beste?
  • FatalError
Je moet 75 ohm hebben d8 ik.
Maar ik kan niet garanderen dat dat het probleem is, bij mij was het het in ieder geval wel.
Mijn lokale elektonica boer verkoopt die kabel.
Je kan zelf wel zien aan de dikte en afscherming van de kabel of ie een beetje goed is. Ik heb zelf kabel liggen van de merken Hirschmann (wordt ook door UPC enzo gebruikt) en Belden.
Weet je wel zeker dat je geen snelzoeken aan hebt staan?
  • StruvusMaximus
nee, ik voer zelf de frequenties in volgens de lokale kabelboer instellingen.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-09 15:42
veel zenders willen nogal eens naast de frequentie zitten, dus autosearch is makkelijker
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
Ik vind maar half van de zenders (geen TMF!)... en de kwaliteit is ook niet echt wauw... help me...
www.nintendocasemods.com
  • Digital-DNA
Digital-DNA
Trouwens vindt ie ook geen Fox, terwijl ik die wel voorbij zie flitsen tijdens de autosearch!, toch maar proberen zelf wat in te vullen.
  • FatalError
Soms zit bij mij een van die opzetstukjes op de kaart niet helemaal goed, ff eraan draaien en drukken en het is weer goed...
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 22:00
De kwaliteit van de zenders en het aantal gevonden zenders is sterk afhankelijk van de kabel.
Zorg dat de kabel heel goed in elkaar zit en dat er geen enkel stukje verkeerd zit, maak de COAX kabel (eindstukje) eens open en kijk of alles goed zit.
Een goede kabel geeft heel goed beeld.
Het kan zijn dat er in je huis een te zwak signaal is (kan komen door teveel aftakkingen/tv's/radios), koop dan een antenne versterker en plaats die op de plek waar het signaal het huis binnen komt (en niet aan de kabel op de kamer of bij je pc!!!)
De autosearch vind heel veel zenders goed, maar ik heb bijv. problemen met Eurosport, die vind die niet zelf, ff zelf zoeken en ik vind hem wel, helaas niet helemaal goed..
Suc6
  • Digital-DNA
Digital-DNA
Waar kan ik eigenlijk de zenders zelf invullen?? Ik kan 't niet vinden hoor.
  • Vaughn
  • Laatst online: 02-04 16:27
Vaughn
Powered by Jomanda
Ik had deze shit ook, maar als je scan all channels doet (Ergens in een sub menu) dan pakt ie alle kanalen.
There are 10 kinds of people: Those who understand binary and those who don't.
Jullie kunnen teminste zoeken naar kanalen!
Ik probeer al een tijd deze kaart 'stabiel' te krijgen. Bij mij loopt ie na een paar minuten vast. Ook als ik er voor zorg dat de kaart en eigen irq krijgt.
Het systeem is een amd k6-400, 64Mb, win98se-nl, pci-modem, sb-live, 2 hd's en 2 cd-rom/cd-rw. Het leek erop dat een engelse install goed/beter werkte, maar ook dat loopt vast.
Iemand suggesties??
  • Digital-DNA
Digital-DNA
geen id, toen ik hem irq-gedeeld had liep het beeld heel traag, maar is het trouwens normaal dat als je een screenshot neemt (F4) dat het dan eventjes duurt voordat ie ook daadwerkelijk een screenshot neemt? (laadtijden enzo). Dat is heel irritant, je krijgt dan iets dat je niet wilt. Ik heb trouwens wel alle kanalen zelf gevonden, en die zijn niet slechter dan degene die die zelf had gevonden hoor.
