ECS K7s5a eindelijk op 150 mhz fsb
  • qrazi
  • Laatst online: 10-09 18:40
Met de oude bios (december 2001 als ik me goed herinner) kon ik dus geen 150 mhz fsb halen. ik heb geen Vcore verhoging uitgevoerd, en ook niet de chipset mod gedaan. dat was ik allemaal wel van plan, maar ik heb afgelopen week dus de nieuwste bios geflashed, en omdat ik me verveelde, probeerde ik alsnog maar eens de 150 mhz fsb.... en wat schertst mijn verbazing? 150 mhz fsb --> bios zegt athlon xp 1900+ ! yum! ECS is niet zo slecht... :P
alsnog maar die mods uitvoeren en dan de 166 mhz fsb.
temps: 34 graden idle; 41 graden stressed met een spire fridgerock+80 mm fan
langste uptime tot nu: 16 uur (ik laat em nooit 24 uur aan staan, kan niet slapen met het geluid van een computer in mijn kamer.) geen crashes, behalve met slechte software (die al op mijn oude k6 systeem crashde dus....)
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
Deftige overclock zou ik zeggen
Moet je wel nog ff je sig aanpassen :)
  • Don3k
  • Laatst online: 08-09 18:31
k ben jaloers.........
krijg dat ding niet boven 110 mhz. 150 nie geprob. zal strax wel ff proberen...
Hoe heb je hem hoger late lope? Door bios of cpufsb ofzow?
geheugen speeelt denk k ook een rol
  • qrazi
hmmmz, 150 mhz fsb met een duron? dan mag je denk ik wel de multiplier aanpassen.....
ik had met mijn oude bios dus altijd een 146 mhz fsb, door met cpufsb over te clocken.... werkt goed...
ik heb cas3 pc133 geheugen, 2x 128 mb...
mijn settings zijn (zo uit het hoofd, zit dit bij mijn ouders te typen) fast, 3, 6, 3.
  • Don3k
thanx, zal strax kijke of 't werkt..
enne als je met cpufsb overclock dan staat er in het bios nog steeds de orginele frequentie? tenminste bij mij.
btw. multpl. aanpassen is met dit bordje onmogelijk behalve als je met die bruggen gaat klooien maar dat laat k maar ff zo hoe hij nu is. ben namelijk bang als k die koeler eraf haal dat ik die hele zooi vern*kt.
Op vrijdag 29 maart 2002 20:25 schreef DonX1 het volgende:
Een FSB boven 110MHz lukt niet, maar je ziet wel heil in 150MHz? ;)
qrazi: Welke tools heb je gebruikt? Multiplier niet veranderd?
  • Don3k
Op vrijdag 29 maart 2002 20:54 schreef CiPHER het volgende:
boven de 110mhz. gaat je RAM hoger lopen, maar bij 150 kan je je ram op 100mhz. laten.
  • qrazi
multiplier niet veranderd. voor het instellen van de 150 mhz heb ik chfsb gebruikt. dit is een programma om hidden fsb settings in de bios te gebruiken. dit moet je 1 keer doen, en je pc start dan ook op met de ingestelde fsb.
met cpufsb, wat ik eerst gebruikte, word direct je pll chip benaderd, onder windows. je pc start dan op default snelheid op, en pas in windows word de hogere fsb ingesteld.
donx1
boven de 110mhz gaat je RAM hoger lopen, maar bij 150 kan je je ram op 100mhz. laten.
je wilt dus een 150/100 instelling. dit is niet aan te raden. het SiS 735/745 chipset is heel snel, bijna net zo snel als het kt266a chipset, maar dit is alleen bij synchrone settings. als je geheugen en je fsb dus op dezelfde snelheid lopen.
dit is goed te merken bij de ecs k7s6a (SiS 745), die support heeft voor pc2700 ram, een instelling voor 133/166 dus. alleen is het moederbord dan langzamer dan met de 133/133 setting.
bovendien kun je met cpufsb geen fsb instellen waarvoor de pci divider veranderd moet worden. daarom kon ik met cpufsb ook niet verder dan 147 mhz. voor 150 mhz had hij naar een pci divider van 5 moeten schakelen.
om een hogere fsb te halen zou je de chipset mod kunnen uitvoeren. dit schijnt nog wel eens te willen helpen, en ik ga het binnenkort zelf ook alsnog doen.
chipset mod houd hier in dat je het koelblokje op je 735 chip herplaatst. het is namelijk bevestigd met thermisch plakband, wat de koeling niet ten goede komt. wat je op zijn minst moet doen is dat plakband vervangen voor koelpasta, maar je kunt ook, net als ik, een oude pentium koeler erop bevestigen.
  • inimoek_XP
  • Laatst online: 09-01-2022
inimoek_XP
Sambal erbij?
ik heb ook dat ECS boardje en ik krijg mijn FSB ook op 150....
maar toen ik 166/166 probeerde ging het fout =(((
lol
maaruh... welke bios heb jij?
AMD athlon XP (AGOIA) 2000+ @ 2200+ 1781 mhz (12.5 x 142 2.5-3-5-3 1T Command) | Thermaltake Vulcano 7+| MSI KT3-Ultra | 512 MB DDR pc2700 cl 2.5 samsung/twinmos | Leadtek 250TDle MyVivo Geforce 4 4200 ti @300/544 128 DDR (3D mark 11111) | 20 gig maxtor |
  • Don3k
uhmmm k had tog ergens gelezen dat chfsb je bios verklooot... en als k een te hoge fsb instel? krijg k hem nog opgestart of moet k die hele bios gaan resetten?
Ik heb ook een ecs K7s5a met lan, kun je niet ff een link sturen waar chfsb staat?
Kan hem hier niet vinden namelijk.
Thanks
  • Wirehead
  • Laatst online: 11-09 17:42
Heb ook me proc draaiende op 150 fsb, weliswaar met de Overclocking BIOS voor de ECS K7S5A (te vinden op de fora van www.ocworkbench.com)
hier is ff de link naar me 1.4 t-bird @ 150 FSB:
http://users.pandora.be/jeffrey.vandenbroucke/mulfsb150-2.JPG
Kickin Intel's Ass zoals je kan zien :Y)
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
  • MM
MM
was: m.m
mijn ecs bordje (735) wil om een of andere vage redenen niet boven de 100mhz fsb stabiel draaien (op 100 trouwens ook niet echt stabiel) zou een nieuw bios helpen (heb er nu een uit december)
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • Wirehead
geef es wat meer info over je systeem:
nl. CPU-type, cooler, ram,..
misschien ook maar s proberen, die nieuwe bios, krijg em met chfsb nu namelijk niet boven de 124 fsb
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
Op vrijdag 29 maart 2002 22:06 schreef DonX1 het volgende:
Hoe doe je dat ? 150/100 dus he...
  • Wirehead
dit kan je ook met het prog CPUFSB instelle in de bios.. maar das gewoon op goed geluk (de 150/100 fsb setting) soms loopt hij gewoon vast dan, soms niet.. dit komt omdat hij de PCI/AGP divider dan verandert..
naja, koop jezelf wat DDR333 ram en zet hem gewoon op 166 FSB :7
  • arieiv
Mijne 1700+ werkt ook prima op fsb = 150 (bios 06-02-2002)
Bij het opstarten geeft hij 2000+ aan 8-).
11 x 150 = 1650 mHz. Dit komt dus werkelijk aardig in de buurt van de 1663 mHz van een echte 2000+.
  • qrazi
hehe, ja die van mij geeft nu dus ook 1900+ aan, terwijl ie op 1575 loopt... 25 mhz te langzaam dus...
ik had een keer een formule bedacht om te checken wat voor pr rating je aan je oc kon geven...
toen ik nog op 146 mhz liep (1540 mhz) had ik geloof ik een pr rating van 1850+.... nou, ik heb em nog wel ergens liggen, en ik zal es ff zien wat voor pr ik heb... :P
btw: voor de mensen die ook chfsb willen gebruiken, ga naar www.ocworkbench.com en dan naar de forums --> ecs forum. daar staat drie hele grote links, waaronder 1 naar chfsb.
btw2: voor de mensen die nog de oc bios gebruiken: je kunt net zo goed de nieuwste bios installeren, en dan met chfsb overclocken.
btw3: er is een nieuwe oc-bios, gebaseerd op de nieuwste ecs bios, gemaakt door iemand van de ecs forum op ocworkbench. de link staat wel op dat forum....
ik krijg hem niet eens op 105 mhz!!
met een duron 800 lockvrij, spire full copper, en 2 case fans!!
  • Vrieskist
  • Laatst online: 03-04 09:28
Kan je gewoon je fsb zo op 150 zetten? of moet ik eerst een zooitje mods uitvoeren (voltage mods oid??)
mmmm, misschien ook maar eens een keer mee gaan spelen >:) schept wel mogelijkheden, maar moet wel eerst ff een andere cooler fixen....
  • qrazi
je kunt van het ecs forum op www.ocworkbench.com nu overclock biosen halen, hoef je niet meer met chfsb te kloten.
nadeel is echter dat die oc bios die ik nu heb, gebaseerd is op de laatste bios van ecs, en hij niet meer 150 mhz stabiel draait. toch maar mijn chipset beter koelen....
btw: ipv cpufsb kun je beter settsb halen, is gratis....
  • Irby
  • Laatst online: 23:29
Ik krijg de fsb niet hoger dan 105 (op 106 krijg ik soms bsod's, en dat is irri) dit komt omdat ik een Abit KT7-raid heb (op zich is dat niet erg, abit is goed, maar de chipset is het probleem; KT133) Is er niet iets wat ervoor kan zorgen dat deze chipset stabieler kan draaien (op het kopen van een nieuw moederbord na dan ;))
11 x 270wp / 10 x 300wp, All electric
  • Bossie
  • Laatst online: 11-09 17:37
volgens mij niet, ik had dezelfde probs met men a7v die volgens mij ook op via kt133 gebaseerd is
  • Irby
De asus A7V heeft ook een kt133 chipset, die hebben mijn vader en moeder, die gaat stabiel tot 106 mhz :D
  • Vrieskist
Op mijn "oude" MSI K7T Turbo kon ik altijd 107FSB halen :)
Maar eens ff proberen met dit mobo (k7s5a :))
zeg ik heb nu sd-ram ik kom niet hoger als 146 ik wil graag 150fsb zou het aan het geheugen liggen de temp denk ik niet 37idle/40stressed zou mischien een voltmod helpen ?
xp1600 @ 1900 is niet echt vet ;)
doet mijn 1600 ook wel :)
2000@2400 roeld :)
  • Masterdam
  • Laatst online: 07-09 14:22
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Mijn K7S5A draait nu op 138, 150 wilde bij mij wel booten enzo, maar bij een memory bench liep ie vast, dus dat had weinig zin ;(
Specs
Op vrijdag 29 maart 2002 20:22 schreef qrazi het volgende:
Heb je ook de Cmd line voor de bios flash?
Heb namelijk hetzelfde Mainboard.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 11-09 13:46
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Ik heb er 3 gehad, waarvan 2 op 155mhz en 1 op 150 wilde.
Magoed, ze gingen stuk.
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
  • jhead22
Ik had ook een K7S5A en heb inmiddels een K7S6A.
Mijn athlon xp 1700+ wil max op 137 mhz bus lopen op zowel de 5a als de 6a. Kep op bijde bordjes de chipset mod gedaan (plakband verwisseld door pasta + sec lijm).
Bij mij is heel duidelijk mijn dane-elec pc266 geheugen het probleem. Ook het verhogen van de vcore helpt namelijk niet.
Ik wil eigenlijk nog eens pc333 ram kopen en dan geen dane-elec meer.
Mooi dat het jullie is gelukt op 150 fsb stabiel te draaien. Wilik ook :) Bij mij wordt t al onstabiel op 142 fsb met ram zo langzaam mogelijk :'(
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
die van mij loopt ook op 150...
check sig --> alleen ik ge even andere memory reepjes halen en even de 166 tryen =))
bij mij in de bios heb ik oop nog een optie : by hwtrap ofzo... ik weet niet wat het is maar als ik dat doe loopt mijn comp ook niet :D
