heb wat hulp nodig lm_sensors te laten werken
ik heb een msi k7t mainboard (via686b based) waarop ik sorcerer gnu linux draai. lm_sensors heb ik installed met de packagemanager. ik heb de volgende modules geladen (via modprobe): i2c-viapro i2c-dev i2c-proc. toch geeft `sensors` aan geen sensor te kunnen vinden. `cat /proc/bus/i2c-0` geeft aan "cat: i2c-0: Invalid argument" en `cat /proc/bus/i2c` geeft het volgende aan: "i2c-0 smbus SMBus Via Pro adapter at 5000 Non-I2C SMBus adapter". Waarschijnlijk moet ik /etc/sensors.conf editen voordat het gaat werken maar ik heb geen idee wat ik als waardes voor mijn mobo in moet vullen. van de comments in sensors.conf en de site word ik niet veel wijzer. heeft iemand een vergelijkbaar mobo/sensor en een werkende sensors.conf? die zou ik erg graag willen zien :)
nog wat meer info:
`sensors-detect` geeft aan 2 sensors te vinden:
Probing for PCI bus adapters...
Use driver `i2c-viapro' for device 00:07.4: VIA Technologies VT82C686 Apollo ACPI
Use driver `i2c-riva' for device 01:00.0: GeForce GTS
Probe succesfully concluded.
`lsmod` geeft aan dat de modules geladen zijn:
Module Size Used by Tainted: PF
i2c-proc 6272 0 (unused)
i2c-viapro 3752 0 (unused)
i2c-dev 4064 0 (unused)
i2c-core 13256 0 [i2c-proc i2c-viapro i2c-dev]
snd-pcm-oss 36064 1 (autoclean)
snd-mixer-oss 9184 0 (autoclean) [snd-pcm-oss]
NVdriver 945696 10 (autoclean)
parport_pc 21896 1 (autoclean)
lp 6208 0 (autoclean)
parport 24928 1 (autoclean) [parport_pc lp]
vmnet 17920 4
vmmon 18132 0 (unused)
snd-via686 6592 1
snd-pcm 49344 0 [snd-pcm-oss snd-via686]
snd-timer 10528 0 [snd-pcm]
snd-ac97-codec 22688 0 [snd-via686]
snd-mpu401-uart 2752 0 [snd-via686]
snd-rawmidi 12768 0 [snd-mpu401-uart]
snd-seq-device 4096 0 [snd-rawmidi]
snd 25992 0 [snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-via686 snd-pcm snd-timer snd-ac97-codec snd-mpu401-uart snd-rawmidi snd-seq-device]
soundcore 3684 3 [snd]
ik heb een msi k7t turbo (bijna dezelfde) en laad i2c-isa en via686a voor lm_sensors (in die volgorde). In de sensors.conf moet je "SYS Temp" en "CPU Temp" omdraaien. Dit is mijn output:
via686a-isa-6000
Adapter: ISA adapter
Algorithm: ISA algorithm
+1.6V:     +1.62 V  (min =  +1.48 V, max =  +1.68 V)
+3.3V:     +3.36 V  (min =  +2.95 V, max =  +3.62 V)
+5.0V:     +4.92 V  (min =  +4.47 V, max =  +5.49 V)
+12.0V:   +11.92 V  (min = +10.79 V, max = +13.18 V)
CPU Fan:  4041 RPM  (min =    0 RPM, div = 2)
P/S Fan:  2755 RPM  (min =    0 RPM, div = 2)
CPU Temp:  +41.9°C  (limit =  +55°C, hysteresis =  +60°C)
SYS Temp:  +31.1°C  (limit =  +50°C, hysteresis =  +55°C)
SBr Temp:  +24.0°C  (limit =  +40°C, hysteresis =  +45°C)
Ik heb eenzelfde familie bord (geloof zelfs exact dezelfde). Je kunt beter de via686a isa module nemen. Dat betekent dat je de volgende modules moet laden:
via686a  7696   0  (autoclean) (unused)
i2c-isa  1216   0  (autoclean) (unused)
Die werken wel. Ik kan je eventueel ook even mijn sensors.conf mailen.
Te langzaam.. pfft.. wordt oud :)
