Onboard audio kapot ?!
  • Blizard
Het lukt me nog wel naar audio te luisteren, maar het opnemen door een micro lukt niet meer. Ik hoop dat het een software-matig probleem is (in 2k en xp doetie nix meer).
Het gaat over het volgende boardje :
http://www.epox.com/html/english/products/motherboard/ep-8k7a.htm
Supports Socket A Processors.
AMD Athlon & Duron.
Click here for recommended CPU list (PDF format).
AMD-761 + VIA 686B AGPset.
I/O Controller.
1 Floppy drive controller, 1 Parallel port (EPP, ECP), 2 Serial ports.
USB.
2 supported onboard. 2 additional as option.
Award PnP BIOS. Flash upgradeable.
120MB ATAPI floppy drive and ZIP support!
Standard ATX form factor.
305mm x 245mm ATX.
UltraDMA-100 EIDE Controllers. (Up to 4 IDE devices).
Backwards compatible with PIO mode 3/4 & UltraDMA-33/66.
200/266MHz Front Side Bus.
2x DDR-SDRAM Slots for PC1600/PC2100.
1GB max. supported.
View CMTL certified memory modules
PS/2 connectors.
1 PS/2 mouse, 1 PS/2 keyboard.
6 (32-bit) PCI, & 1 AGP.
AGP supports 1x, 2x and 4x modes.
Built-in AC97 Digital Audio (by VT82C686B) :
Dual full-duplex Direct Sound channels
H/W Sound Blaster Pro for DOS legacy compatibility
FM synthesis for legacy compatibility
Supports game and MIDI port
Zucht, dit moet naar audio natuurlijk |:( my fault .. sorry
Heb je al de nieuwste audio drivers gedownload?
Heb je de mic-ingang niet gemuted? Of heb je mischien de 20db boost uitstaan?
  • Argos
  • Laatst online: 09-10 13:10
Heb ik ook gehad, toen bleek dat mijn cavia het snoer had opgegeten van me mic. |:(
Op vrijdag 29 maart 2002 20:25 schreef Argos het volgende:
opgegeten zelfs :D
Probeer als je die hebt eens een andere mic. En zet bij geluidsinstellingen je input op microfoon
Als dat onboard audio gewoon zomaar kapot gaat, dan krijg je toch gewoon een nieuwe mobo?
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:04
tweakduke
als je veel en wat professioneler opneemt
zou ik zowiezo een geluidskaart kopen
die geven veel betere kwaliteit
die sb audigy player
of sb player5.1 zijn zeer goed
die laatste is nu ook weer stukken goedkoper
Tweakers Discord
balen...
  • orange.x
  • Laatst online: 17-09 11:24
ik zou zoiezo voor een soundcard gaan dan voor onboard, ik heb et ook maar mooi uitgezet, vond et maar nix
  • --HYPER--392
  • Laatst online: 21:41
--HYPER--392
Powered by Fiat
Op zaterdag 30 maart 2002 00:01 schreef E-LiZeR het volgende:
Op vrijdag 29 maart 2002 21:11 schreef tweakduke het volgende:
Dat vraagt hij niet.... hij vraagt waarom ze onboard het niet doet....
Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.
  • Blizard
- De input staat aan op Mic-in (dus dat kan het niet zijn)
- Een échte soundkaart kopen is pas een optie als ik geen oplossing vind voor dit probleem (het is namelijk niet voor professioneel gebruik)
- Andere mic ga ik zodadelijk gebruiken (maar denk niet dat dat het probleem is aangzien de mic op een ander toestel perfect werkt)
- 20db boost staat aan.
- Weet iemand wat ik allemaal aan moet zetten in de bios ?! (ac97, soundblaster ...)
Line in werkt ook niet meer zo te zien .. :(
