Oplossing phpmyadmin en meerde users!
Hoi.,
Ik heb bij mijn host een domein + mysql.
Ik kan via deze url in de phpmyadmin.
http://www.domein.nl/db
http://domein.nl/db
Ik kan dus op die twee domeinen een login en password instellen zodat ik die niet steeds hoef te tikken!
Maar ik heb ongeveer 7 sites en die zitten bij de zelfde hoster, dus dan moet ik steeds de username en password wijzigen!
Is er geen oplossing, om b.v. een script te maken waarmee ik eenmalig inlog, en dat je dan op bijvoorbeeld DB 1 , DB2 enz tot en met 7 kan klikken en dat ie dan iets van :
http://domein.nl/db/index.php?login=db1&password=dsfgjsfd
Aangezien phpmyadmin met PHP AUTH header gaat moet het dus anders, kan ik geen header sturen ofzow??
Ik hoop dat iemand mij snapt.
Alvast bedankt..
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Je maakt ergens gewoon een PHP script die het inloggen verzorgt dmv de juist headers sturen, is opzich niet zo moeilijk.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • TweakBoy
  • Laatst online: 06-09 17:45
TweakBoy
Je kunt dit probleem zelf oplossen in config.inc.php !!!
$cfgServers[1]['auth_type'] = 'config'; // Authentication method (config, http or cookie based)?
op deze line, config in http veranderen!
Het werkt!
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Op vrijdag 29 maart 2002 17:39 schreef TweakBoy het volgende:
Het werkt!
Daar kan deze jongen natuurlijk niet bij. Wat je wel kunt doen is vragen of ze jouw username rechten kunnen geven op meerdere databases. Dan kun je vanuit één login in phpmyadmin alle databases editten.
Op vrijdag 29 maart 2002 17:44 schreef wzzrd het volgende:
Aha, dankje, doen ze denk ik niet. Maar wat ik dan zelf wou maken is gewoon een lijstje met db's en dan klik op op MYSQL DB 3 en dan doed ie http://www.domein.nl/db/index.php?login=mysqldb3&pass=jdhgjdfg
maar niemand weet dus hoe dit moet.. gewoon een header er naar toe sturen ??
