BDC winnt4 + PDC samba
  • wigwam
  • Laatst online: 25-03 18:46
Ik heb dus een linux server met samba 2.2.3a draaien.Nu had ik nog een PC over en daar heb ik winnt4.0 server opgedraait die heb ik geinstalleerd als BDC tijdens de installatie hiervan moet je de user database synchronieseren (volgens mij schrijf je het niet helemaal op deze manier sorry).Alleen daar komt hij nooit meer uit.Hij blijft daar een beetje hangen.Heeft iemand dit vaker mee gemaakt.
  • Koffie
  • Laatst online: 15:02
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • wigwam
oke sorry voor de mis plaatsing het spijt mij
  • downtime
downtime
Everybody lies
Ja, dat probleem ken ik. Is mij al een paar keer gebeurd als ik een BDC installeerde, NT loopt gewoon vast tijdens het synchroniseren met de PDC.
Dit heeft volgens mij helemaal niks met Samba te maken. Ik gebruik altijd gewoon 2 NT machines maar toch gaat dit mis. Ik heb er ook geen oplossing voor. Als ik de vastgelopen machine gewoon uitzet, werkt ie verder zonder problemen na opnieuw opstarten.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
dat kan komen omdat je op dat moment nog geen service pack hebt geinstalleerd,
tenminste een kale installatie zit van zonder servicepack (of sp1 wil ook wel eens voorkomen)
  • wigwam
oke maar als ik herstart kan ik wel op het domein komen,alleen kan ik geen gebruikers aanmaken op de NT machine
  • Zwelgje
Op vrijdag 29 maart 2002 16:30 schreef wigwam het volgende:
mmm die samba server is wel correct volgens het boekje geintalleerd?
gebruikers aanmaken gebeurt onder nt4 namelijk op de PDC (je samba server dus)...
post eens ff je smb.conf
  • wigwam
The full synchronization replication of the LSA
database from the primary domain controller
failed with the following error:
The procedure number is out of range.
BUILTIN database from the primary domain controller
SAM database from the primary domain controller
Dit zijn de foutmeldingen die de NT server geeft
ik heb er trouwens servicepack6A opgedraait
  • wigwam
[global]
interfaces = eth1 192.168.0.10
logon home = \\%L\%U\Win-profile
Logon drive = h:
logon script = netlogon.bat
logon path = \\%L\profiles\%a\%U
domain master = yes
map to guest = Bad User
domain logons = yes
encrypt passwords = yes
bind interfaces only = yes
local master = yes
workgroup = wigwam
server string = linux server
kernel oplocks = No
netbios name = Linux
keepalive = 30
wins support = true
os level = 255
add user script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g machines -c 'Machine Account' -s /bin/false -M %u
domain admin group = root Administrator
preferred master = Yes
[profiles]
comment = Roaming profiles directory
path = /home/profiles
read only = No
create mask = 0600
directory = 0700
[homes]
writable = yes
comment = Gebruikers_directory
valid users=root,administrator,@machines
create mask = 0750
[netlogon]
path = /mnt/hdb1/netlogon
writable = yes
comment = Network Logon Service
valid users = root,administrator,winnt,500,501,502,0,512,507,510,@machines
share modes = yes
public = yes
smb Config file
  • wigwam
niemand meer :'( ....
