oogjes open, snaveltjes dicht
Image // Adjust // Replace color ?
Ik neem ff aan dat je met PS Photoshop bedoelde en niet Paintshop
wat jij wil kan gewoon met het 'emmertje'.
Wel even contigueous uitzetten , tolerance op 0.
Aha, thx. Had alle opties wel geprobeerd, maar dingen zoals als anti-alias en tolerance verneuken mijn pixelneukprobeersel nogal.
Wat ook een handige optie is is eerst met het de magic wand op tolerance 0 en zorgen dattie niet gaat antialiassen ensow 1 pixel selecteerd met de kleur die je wilt verangen, vervolgens doe je de optie "Select similar" daarmee selecteerd ie alle andere pixels die precies dezelfde zijn. Dan doe je edit > fill en kan je een kleurje kiezen, dan vult ie die pixels die je geselecteerd heb netjes met de nieuwe kleur. Is een beetje omslachtig maar je bereikt wel de meest nauwkeurige resultaten.
Goed, met toestemming (
) post ik hier mijn vraag. Ik heb hier een foto van een motor. Dat rode van de motor moet vervangen worden door grijs. De schaduw moet ook meegaan, zodat je niet een egale grijs krijgt, dat is de rode nu ook niet.
Met replace color lukt het niet om er grijs van te maken. De grijs moet afgeleid zijn van de hoofdkleur RGB 75 80 85. Dus het meest heldere punt op de foto moet die grijs zijn.
Begrijpt iemand mijn vraag nog???
Plaatje kan niet worden bekeken met IE, komt goed...
Ik zou een adjustment layer over je foto heenleggen, met de saturation op -100, zodat je een grayscale mask krijgt. Vervolgens ga je in die layer mask alles wat wél in kleur moet lekker wegpainten met een brush. Dat is dus handwerk, maar het levert wel het mooiste resultaat op denk ik.
[edit]
nee geen hue, ik bedoelde saturation
[edit]
bedoel je nou dit? da's gewoon een quickmask en replace color (saturation omlaag knikkeren)
ooh wacht even, bedoel je dat de "gemiddelde" grijs (zeg maar de kleur van de verf) die 75 80 85 moet zijn?
dat kan je niet zo instellen (geen waarden opgeven) bi mijn weten, maar je kan wel met je pipetje over je plaatje gaan en checken welke rgb het is (in je info scherm) dan kan je heel er in de buurt komen (dan moet je ook de lightness omlaag sleuren)
Eh, ja. En hoe kun je dan die grijs instellen / krijgen?Op woensdag 10 april 2002 16:43 schreef mophor het volgende:
