Even uitleggen:
onder linux werkt Xine niet naar behoren, ik mis frames (skipped: 0; discarded: 14 oid,) en systematisch, dus niet naar te kijken.
Waarom weet ik niet, maar onder Windows kan ik geen ge-encrypte dvd's kijken, heb hier maar 1 softplayer die het overigens op een andere compu prima deed.
Ik heb ook niet-geencrypte dvd's, en daarmee werkt het wel, onder windows98se...dus aan de hardware ligt het niet. (ge-encrypte doen het met xine wel, maar alle dvd's zijn schokkerig)
Dan misschien de instellingen
Mijn systeem:
asus k7v333 mobo/bios 1005, duron1GHz, 512MB pc2700 DDR SDRam, gf2mx, Wintv-fm, realtek nic, sblive5.1, maxtor 60GB (740DX oid), pioneer 105s dvdrom (RPC1)
Software/OS:
Mandrake 8.2 (kernel 2.4.18 als ik me niet vergis)
Win98se+varodvd
Ik kwam erachter dat mijn dma niet aanstaat,
na wat gezoek hier,...
in het bios heb ik de volgende instellingen:
dma=2, pio=4 voor de dvd
hd: dma=6 (? dacht ik), pio=4
verder heb ik gespeeld met pci2.1 legacy setting, en plug 'n play OS (aan en uitgezet)
Ok, met hdparm kom ik tot het volgende (als root):
Toen heb ik dit geprobeerd:
Mag niet!!??!?
Nog even:
Segfault, oi...
Deze ook geprobeerd:
En nu zegt hij dus:
Dus ik kan alleen sommige instellingen veranderen,...
Voor hda geldt hetzelfde overigens, en die zou ik ook sneller willen hebben,...
Niet zo gaaf voor een ATA133 ide met bijbehorende disk...
Dan maar:
Wat nu?
Dit is niet gaaf in elk geval...
Wie helpt?
Mijn systeem:
Software/OS:
Win98se+varodvd
| /sbin/hdparm /dev/hda /dev/hda: multcount = 16 (on) I/O support = 1 (32-bit) unmaskirq = 1 (on) using_dma = 0 (off) keepsettings = 0 (off) nowerr = 0 (off) readonly = 0 (off) readahead = 8 (on) geometry = 7299/255/63, sectors = 117266688, start = 0 busstate = 1 (on) /sbin/hdparm /dev/hdc /dev/hdc: HDIO_GET_MULTCOUNT failed: Invalid argument I/O support = 1 (32-bit) unmaskirq = 1 (on) using_dma = 0 (off) keepsettings = 0 (off) HDIO_GET_NOWERR failed: Invalid argument readonly = 1 (on) readahead = 8 (on) HDIO_GETGEO failed: Invalid argument busstate = 1 (on) |
| /sbin/hdparm -d1 /dev/hdc /dev/hdc: setting using_dma to 1 (on) HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted using_dma = 0 (off) |
Mag niet!!??!?
Nog even:
| /sbin/hdparm -X34 -d1 /dev/hdc /dev/hdc: setting using_dma to 1 (on) HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted setting xfermode to 34 (multiword DMA mode2) Segmentation fault |
Segfault, oi...
| /sbin/hdparm -A 1 -c 3 -d 1 /dev/hdc /dev/hdc: setting 32-bit I/O support flag to 3 setting using_dma to 1 (on) HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted setting drive read-lookahead to 1 (on) HDIO_DRIVE_CMD(setreadahead) failed: Input/output error I/O support = 3 (32-bit w/sync) using_dma = 0 (off) |
En nu zegt hij dus:
| /sbin/hdparm /dev/hdc /dev/hdc: HDIO_GET_MULTCOUNT failed: Invalid argument I/O support = 3 (32-bit w/sync) unmaskirq = 1 (on) using_dma = 0 (off) keepsettings = 0 (off) HDIO_GET_NOWERR failed: Invalid argument readonly = 1 (on) readahead = 8 (on) HDIO_GETGEO failed: Invalid argument busstate = 1 (on) |
| /sbin/hdparm -tT /dev/hda /dev/hda: Timing buffer-cache reads: 128 MB in 0.56 seconds =228.57 MB/sec Timing buffered disk reads: 64 MB in 10.68 seconds = 5.99 MB/sec |
Dan maar:
| /sbin/hdparm -d1 /dev/hda /dev/hda: setting using_dma to 1 (on) HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted using_dma = 0 (off) |
Wat nu?
Wie helpt?
