RealMedia live stream in Flash movie?
Yo,
Ik heb het volgende probleem.... Ik heb een live stream die op bepaalde tijden moet worden onderbroken. Bijvoorbeeld om 10.00 smorgens moet de stream 5 minuten geen beeld en geluid geven. Ik heb dit geprobeerd met een SMIL file te doen, maar het blijkt dat je daar geen vaste tijden in kan gebruiken, alleen vanaf de start van de stream. Ten tweede kan de gebruiker gewoon dan weer de juiste clip kiezen. Dit mag niet. Ivm rechten van de uitzendingen.
Nu wou ik zelf het met flash doen, maar hoe? Kan flash een live RealMedia stream ([url="pnm://blah.bla"]pnm://blah.bla[/url]h:550/blah.rm) openen, of alleen maar RA files? Kan flash ook naar de server klok kijken om de juiste tijd te kiezen, of kan flash alleen bij de gebruiker kijken? En is dit veilig? Of kan ik alleen met Flash-Generator dit soort grappen uithalen? Heeft iemand een voorbeeld?
Andere oplossing is natuurlijk een firewall er tussen en die port dicht knallen op de bepaalde tijden, maar is zo een ruige oplossing ;)
Mijn dank is groot aan die gene met een oplossing ;)
  • XangadiX
  • Laatst online: 27-08 10:08
XangadiX
trepanatie is zóó kinderachtig
je kunt toch in .asf files coderingen meegeven?
check microsoft media eens
in flash kun je volgens mij niet ram files stoppen, je kunt wel met asf streams werken geloof ik, maar roep B-Top of Owhen maar ff als je wilt weten hoe, want ik weet het niet :)
Stoer; Marduq
ff heel simpel flash kan geen real aan.
flashmx kan wel streaming video aan, al is dat nogal on ontgonnen gebied, oh, when? is al meer aan het mx'en geweest, maybe heeft ie al een sourcje, ik ben nog veel te druk met een aantal andere projecten op het werk, wat me nogal tegenhoud in mx...
