[php] Random image, alleen jpg, zonder dubbele
  • 142 views sinds 30-01-2008
Hi Folks, hier heb ik een scriptje voor het tonen van een random image. Dat werkt allemaal geweldig, alleen ik wil eigenlijk 8 images horizontaal op een rij plaatsen. En nog belangrijker zonder dubbele images! Op zich werkt het allemaal goed, alleen krijg ik een foutmelding en duurt het erg lang voordat ie iets laat zien. De foutmelding geeft aan dat er een fout zit in de volgende regel:
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in header_random.php on line 30
print( "<td>[img]\"images/"[/img]</td>" );
Misschien kunnen jullie me verder op weg helpen? Ik ben newbee en inmiddels al een tijdje op zoek.
Thanks!
$handle = opendir( "/usr/local/slash/apache/vhosts/blablabla/httpdocs/dynamic/images" );
$imgArray = array( );
while( $file = readdir( $handle ) ) {
if( $file != "." && $file != ".." ) {
array_push( $imgArray, $file );
closedir( $handle );
mt_srand( (double)microtime( ) * 1000000 );
echo "<table border=\"0\"><tr>";
$images = array();
$x = 0;
while ($x <= 8) {
$randval = mt_rand( 0, sizeof( $imgArray ) - 1 );
if (!in_array($randval,$images)) {
if (substr($imgArray[$randval],-4) == ".jpg") {
$images[] = $randval;
$x++;
echo "</tr></table>";
  • D2k
  • Laatst online: 09-01 11:25
D2k
je lussen kloppen blijkbaar niet
die warning geeft aan dat je script er telang over doet
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Janoz
  • Laatst online: 18-03 12:50
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Hoeveel plaatjes zitten er in de dir? Het kan mischien heel lang duren voordat het script bij het laatste plaatje uberhaupt nog 1 van de overgebleven plaatjes gegokt heeft? Mischien kun je beter bij het inlezen van de array alvast filteren op .jpg, en vervolgens gewoon de array 'door elkaar schudden' (is een functie voor, en je weet vast wel waar je die kunt vinden) en vervolgens gewoon de eerste 8 te nemen....
  • D2k
D2k
bekijk oa dit topic eens: [topic=167941]
  • Grum
www.php.net/array_rand
en aub niet de code uit dat oude topic nemen - dat is brak (ookal isset mijn code :D)
[goede bui mode]
$theList = array();
while($tmpFile = readdir($theHandle))
   if($tmpFile != '.' && $tmpFile != '..')
    $theList[] = $tmpFile;
srand ((float) microtime() * 10000000);
$theRandomList = array_rand(array_flip($theList), 8);
foreach($theList as $theImage)
    ; // do something with '$theImage'
hiermee moet je et wel kunnen :P
OK thanks voor je oplossing! Maar hoe moet ik dat dan precies verwerken in de bestaande code die hier bovenaan staat?
I'm a newbie, you know...
  • Grum
scriptrequest in het kwadraat nu
als je het niet kan oplossen met mijn code .. dan heb je hier weinig te zoeken ... ik raad je aan om even een stapel tutorials door te nemen.
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Grum:
if ( is_file ( $tmpFile ) && preg_match ( "/(\.jpg)|(\.jpeg)|(\.jpe)$/", $tmpFile ) )
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Grum
en dan de regexp aub zo:
/\.jp(g|eg|e)$/ ipv /(\.jpg)|(\.jpeg)|(\.jpe)$/
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Student, met de huidige hints moet het toch wel gewoon lukken :?
Je hebt 20 regels code en daar moet je toch met gemak kleine aanpassingen aan kunnen maken, zoals bijvoorbeeld grum en drm die voorstellen.
Voordat ik de handige functie in_array() en order by Rand() ontdekte heb ik er wel eens een functie voorgemaakt. Het is zeer oude code en waarschijnlijk tamelijk slecht gecode, maar het werkt wel.
29
30
31
32
33
34
35
36
      // Deze functie haalt random $number waarden uit een array
      function RandomValues($array_input, $number = 3)
            // Wanneer $number te groot is overschrijven we het met de maximale waarde
            $max = count($array_input) < $number ? count($array_input) : $number;
            for($i = 0; $i < $max; $i++)
                // Genereer de $rv (= random value)
                srand((double)microtime() * 1000000);
                $rv = rand(0, count($array_input) - 1);
                // Eerste meteen toevoegen
                if(count($result) == 0)
                      $result[] = $array_input[$rv];
                else
                      $allow = true;
                      // Doorloop de array op zoek naar dubbele waarden
                      for($j = 0; $j < count($result); $j++)
                            // Dubbele waarde gevonden
                            if($result[$j] == $array_input[$rv])
                                $allow = false;
                                $i--;
                                break;
                      // Geen dubbele waarde gevonden, toevoegen dus
                      if($allow)
            return $result;
Vul dus je array met de filesnames van de plaatjes en dan moet het werken
  • RickN
  • Laatst online: 14-06-2025
Op vrijdag 29 maart 2002 13:36 schreef Grum het volgende:
Waarom? Ik vind die andere persoonlijk duidelijker en hij is op een eenduidige manier uitbreidbaar. Als je die van jouw wilt uitbreiden met b.v. .bmp zul je alsnog die andere constructie moeten gebruiken, dan kun je dat beter van begin af aan doen, voor de duidelijkheid.
Kortom, er is m.i. niets dat jouw regexp beter maakt dan die van hem.
He who knows only his own side of the case knows little of that.
  • drm
drm
f0pc0dert
RickN:
chapeau
sterker nog, ik zou die extensies eerder in een array zetten, en mbv. implode () en preg_quote () de regex construeren.
</muggenzifterij>
~ Gottfried Leibniz
Bedankt, daar heb ik tenminste wat aan...
  • Grum
Op vrijdag 29 maart 2002 13:39 schreef Nokia een enorm brok slome code
ARRAY_RAND
ARGH
tjeez mensen ....
hoe simpel wil je het hebben ?????
dit pakt 8 random items uit '$theList' en stopt ze in '$theRandomList'
Grum, ik zeg het er toch bij. Tuurlijk zijn er betere oplossingen, maar het ging alleen even om het principe. Mocht je een taal voor je kiezen krijgen die al die geweldige array functies niet mocht bevatten.
Btw, volgens heb ik je een keertje gezien op de verjaardag van Stas....
  • Grum
Aan je profile te zien woon je in z'n geboorte plaats dus zou best kunnen :)
maar als je nou de topicposter's reactie leest:
dan weet je toch al dattie de foute code gaat gebruiken ?
en dat is waar ik giftig van word :)
Heb nu aardig wat suggesties gekregen, maar welke kan ik nu het beste gebruiken zonder de bestaande code rigoreus om te hoeven gooien?
Help me out here?
Ben al bezig met php, maar kan altijd beter...
  • Grum
heb je mijn post uberhaubt wel gelezen ofniet ?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Mja, als je niet wilt lezen doe je dat niet.
maar blijf dan niet doorzeuren om nog meer hulp.
