[win2000] aanmaken domein interessant?
  • Woef
Wij hebben op het werk een server staan met Windows 2000 Server, met daaronder zo'n 20 windows98 clienten. Nu wil zie ik op sommige bedrijfjes dat ze inloggen op een domein.
Nu wil ik weten;
- wat nou echt de voordelen van een domein zijn?
- hoe is het te realiseren?
- kan het ook in Windows 2000 Server?
- is het met zo'n opzet als hierboven aan te bevelen?
P.s. search en faq heb ik doorgespit!
Een domein aanmaken is zeker interressant,
niet alleen voor betere prestaties binnen je netwerk maar ook kan je simpel alle gebruikers van rechten voorzien.
Het beveiligen van een share of map gaat met een domein aanzienlijk beter.
Je kan een domein aanmaken binnen windows 2000 server.
tik in de command prompt 'dcpromo' en er volgt een wizzard die je een domein aan laat maken.
Vervolgens dien je de clients nog te configgen dat ze op het domein moeten inloggen..
  • Woef
Op vrijdag 29 maart 2002 11:26 schreef swopfile het volgende:
Oke dat instellen van die clienten kom ik wel uit,
heb het al eens moeten doen. Maar het opzetten van een eigen domein dus nog niet!
Maar is het ook mogelijk om op elke computer in het netwerk jij eigen desktop voor je te zien? Dus dat de "Mijn Documenten" van de server wordt getrokken?
jazeker,
na het opzetten van de 'active directory' (domein) kan je gebruikers een zwevend profiel toewijzen, een map op de server waar alle documents and settings van die gebruiker opgeslagen worden
  • Woef
Op vrijdag 29 maart 2002 11:38 schreef swopfile het volgende:
jazeker,
Oh das wel heel relax :D
en je kan dus ook per gebruiker aangeven welke mappen ze mogen komen en niet?
En hoe zit dat met internetsharing? kan dat ook per user dan?
Waardoor komt het eigenlijk dat ik hier zo weinig over lees, en vindt op GoT?
Op vrijdag 29 maart 2002 11:43 schreef Ruben_Pruim het volgende:
Jep, je hebt alles in controle met een windows 2000 domein..
Die internetsharing hangt ervanaf welke methode je gebruikt, als je echt gebruikers bepaalde rechten wilt geven m.b.t. internet zou ik msproxy server of ms isa server gebruiken.
En toch zie ik op got redelijk vaak dingen over domeinen voorbijfloepen.
  • Diaboluzzz
  • Laatst online: 25-04-2025
Diaboluzzz
Dreikwarter !
het scheelt je ook een hoop ellende met back-uppen. ik zit er constant mee te kloten :(
moet er ook maar es aanbeginnen.
http://www.NUiPhone.nl/
  • Milo
  • Laatst online: 12-10 14:59
De meeste dingen die ik hier als voordelen genoemd zie, kunnen ook best zonder domein. In welk opzicht back-uppen makkelijker gaat met een domein is mij ook niet helemaal duidelijk.
Wat wel een duidelijk voordeel van een domein is, is dat je Users op 1 plek beheert. Dit is eigenlijk alleen handiger als je meer dan 1 server hebt.
ISA server kan je trouwens ook instellen op basis van IP-adres.
Lao Tzu: "As soon as you have made a thought, laugh at it."
  • wielhelm
  • Laatst online: 07:45
wielhelm
80/86 ST bladebladed
enne, een domein is veiliger.
  • Milo
Op vrijdag 29 maart 2002 12:23 schreef wielhelm het volgende:
Jah? Onderbouw eens.
Wellicht omdat zulke vragen niet gesteld worden door systeembeheerders? Immers dat weten ze al.
Je kunt ons overigens ook inhuren *D (check mijn emailadres eens)
Check dit, je zult nog heel wat moeten lezen, voor je zover bent een active dir aan te maken:
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/planning/activedirectory/branchoffice/default.asp
  • wielhelm
wielhelm
Omdat je dan de hisecdc template kan draaien?
En reken maar dat ie dan beveiligd is.
Op vrijdag 29 maart 2002 12:25 schreef Milo het volgende:
  • wielhelm
wielhelm
Maar dan kunnen die 98 clients niet meer aanloggen >:)
dus alleen doen als je w2k op xp clients hebt.
  • Milo
Op vrijdag 29 maart 2002 12:34 schreef wielhelm het volgende:
Dan is dus alleen de server dichtgeknutseld? Overigens kan je net zo goed hisecws.inf gebruiken, hoewel ik nog dieper moet graven in die profielen en het onderscheid ertussen.
Voor de nieuwsgierigen:
http://is-it-true.org/nt/nt2000/atips/atips74.shtml
Sans.org document over auditing W2K
  • reddog33hummer
  • Laatst online: 11-10 18:31
reddog33hummer
Dat schept mogelijkheden
en beveiligings certificaten verstrekken voor intern gebruik (lees encryptie) over de AD heen
Backup not found (R)etry (A)bort (P)anic<br\>AMD 3400+ 64, 2 GB DDR, 1,5 TB Raid5
