Overclockvraagsel
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
hoihoi,
even een klein vraagje of dit kan:
Een amd k6-2 400 (op asus p5a-b) die normaal op 100 mhz fsb, 66.6 agp en 33.3 pci draait.
Kan ik dat geval zo zetten dat de fsb op 120 gaat, de agp op 80 en pci op 40 zonder enige echte problemen?
Dus gaat me GeFart dan niet raar doen, of me netwerk kaart ofzow?
en op welke mhz wil die 400 eigelijk max lopen?
bvd
  • Jur
Jur
Dus....
Gewoon proberen ff een uurtje UT en als alles het nog doet :) is het goed.
Greetz Jur
  • GX
mja, of me kast staat in de fik :)
  • Floor-is
  • Laatst online: 13:14
Floor-is
5.2
Ehm... nee
Op een of andere manier wil de K6-2 serie niet lekker overklokken (de K6-3's ook niet trouwens).
Als je de FSB al zover weet te krijgen, zal hij het niet lang vol houden. De proc is al _te_ heet en zal alleen nog maar warmer worden, de andere onderdelen in de PC zullen het ook niet echt lekker werken... Als je ff rond gaat snoepen op tomshardware, zal je zien hoe zij het hebben gedaan.
Suc6 iig... Floris
Bericht hierboven
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
àls hij echt te heet wordt dan gaat je dinges niet in de fik (duh) maar krijg je gewoon een vastloper niks aan de hand alleen wel weer ff terugklokke
  • GX
weet ik ook wel :)
maar overdrijven helpt met dingen duidelijker maken.. ;)
  • soepkip
  • Laatst online: 21-06 09:59
soepkip
Kratjes kunnen nu ook voorin
heb ook zo'n p5-ab'tje in mijn oude comp,
120 haal je denk ik ook niet maar als kaartjes het niet meer trekken kun je de
fsp naar pci/agp divider op dat boardje veranderen
mijn oude loopt al tijden 0p 350@420
105*4 wegens brak geheugen wil de fsb niet hoger
Beste film ooit
een amd k6-2 400 (2,2 volt) kan je met veel geluk op 500 mhz 5x 100 (2,6 t/m 2,8 v)krijgen goede koeling (orb).
wat zeker lukt is 4,5x 100 450mhz. (2,4 v)
en fsb tussen 100 en 110 moet lukken ...
hoger ga je gewoon problemen tegen komen.
ivm warmte enzo de mijne a-open ax59pro k6 500@600 6x 100 2.7v loopt ok ! wordt wel warm
kan niet lang ut'en. loopt dan vast maar onder win98se loopt ie ok . temp =56 graden
[/einde bericht]
succes
  • GX
once again thank you people :)
maar vraag me tog af of die orb op me mobo past, aangezien me agp kaart eng dichtbij me cpu zit (asus p5a-b dus)
scheelt egt maar 5 mm ofzo :|
  • soepkip
soepkip
ik heb de cap van de proc erafgesloopt
wat koelprut ertussen gedaan en een socket a cooler erop gezet, past ook op supersocket7
draait nu =/- 35 graden met koe
(standaard socket a cooler voor mijn athlon
gelijk gekocht toen ik mijn t bird binnenkreeg omdat ik nog op mijn alpha moest wachten)
Beste film ooit
  • GX
werkt dat?
ik kreeg te horen dat die socket A gevallen veel te veel kracht hebben en daardoor je cpu beetje platdrukken :]
correct me if i'm wrong
  • soepkip
soepkip
als je denkt dat ie te veel kracht levert verbuig je de klem toch ff
Beste film ooit
  • GX
Mja, das waar :)
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Een K6-2 druk je niet plat, die kan best wat hebben. Ik heb overigens op een P5a geprobeerd een 450 op 500 te zetten. Start prima, maar bij enige 3D, floep, meteen de desktop. Denk, dat er wat meer voltjes bij moeten...
  • GX
Mja
me 400 loopt dus nu op 472,5
en heeel stabiel, zelfs na 1 uur quake 3, en daarna uurtje UT...
temp was toen 54.5 graden... half uur laten idlen en hij was 52.5
dus hij moet nog hoger kunnen met beter koeling :P
