[FreeBSD-4.5] pptp-client
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Hi,
Ik verbind mijn FreeBSD met mijn mxstream door middel van pptp-client.
Ik draaide eerst FreeBSD-4.4 en dat ging prima
nu draai ik 4.5 (verse installatie van cd.. niet ge cvsupped)
En nu doet pptp-client het dus niet meer..
Hij doet wel een poging.. maar wat ik ook probeer hij wilt geen verbinding maken.
Gebruik ik mpd-netgraph voor de verbinding dan doet die het wel.. dus met
de verbinding naar mijn modem is niets aan de hand..
Maar mpd geeft buffer problemen dus dat schiet niet op..
Hoe krijg ik pptp-client nu weer aan de praat?
hier een stuk uit ppp.log
ik snap zelf echt helemaal niets van die log,
maar met 4.4 werkte diezelfde config nog gewoon..
-----------/var/log/ppp.log------------
Mar 27 18:30:43 tnt ppp[20908]: Phase: Using interface: tun0
Mar 27 18:30:43 tnt ppp[20908]: Phase: deflink: Created in closed state
Mar 27 18:30:43 tnt ppp[20908]: tun0: Command: MXSTREAM: set ifaddr 10.0.0.150/0 10.0.0.138/0 255.255.255.0 0.0.0.0
Mar 27 18:30:43 tnt ppp[20908]: tun0: Command: MXSTREAM: add default HISADDR
Mar 27 18:30:43 tnt ppp[20908]: tun0: Command: MXSTREAM: alias enable yes
Mar 27 18:30:43 tnt ppp[20908]: tun0: Warning: The alias command is deprecated
Mar 27 18:30:43 tnt ppp[20908]: tun0: Phase: PPP Started (direct mode).
Mar 27 18:30:43 tnt ppp[20908]: tun0: Phase: bundle: Establish
Mar 27 18:30:43 tnt ppp[20908]: tun0: Phase: deflink: closed -> opening
Mar 27 18:30:43 tnt ppp[20908]: tun0: Phase: deflink: Connected!
Mar 27 18:30:43 tnt ppp[20908]: tun0: Phase: deflink: opening -> carrier
Mar 27 18:30:43 tnt ppp[20908]: tun0: Phase: deflink: carrier -> lcp
Mar 27 18:30:43 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: FSM: Using "deflink" as a transport
Mar 27 18:30:43 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: deflink: State change Initial --> Closed
Mar 27 18:30:43 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: deflink: State change Closed --> Stopped
Mar 27 18:30:44 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: deflink: LayerStart
Mar 27 18:30:44 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Stopped
Mar 27 18:30:44 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: MRU[4] 1500
Mar 27 18:30:44 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: MAGICNUM[6] 0xf28eb58a
Mar 27 18:30:44 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: deflink: State change Stopped --> Req-Sent
Mar 27 18:30:45 tnt ppp[20908]: tun0: Phase: Unknown protocol 0x7eff (unrecognised protocol)
Mar 27 18:30:45 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: deflink: SendProtocolRej(1) state = Req-Sent
Mar 27 18:30:47 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Req-Sent
Mar 27 18:30:47 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: MRU[4] 1500
Mar 27 18:30:47 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: MAGICNUM[6] 0xf28eb58a
Mar 27 18:30:50 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Req-Sent
Mar 27 18:30:50 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: MRU[4] 1500
Mar 27 18:30:50 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: MAGICNUM[6] 0xf28eb58a
Mar 27 18:30:53 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Req-Sent
Mar 27 18:30:53 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: MRU[4] 1500
Mar 27 18:30:53 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: MAGICNUM[6] 0xf28eb58a
Mar 27 18:30:56 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Req-Sent
Mar 27 18:30:56 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: MRU[4] 1500
Mar 27 18:30:56 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: MAGICNUM[6] 0xf28eb58a
Mar 27 18:30:59 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: deflink: LayerFinish
Mar 27 18:30:59 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: deflink: State change Req-Sent --> Stopped
Mar 27 18:30:59 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: deflink: State change Stopped --> Closed
Mar 27 18:30:59 tnt ppp[20908]: tun0: LCP: deflink: State change Closed --> Initial
Mar 27 18:30:59 tnt ppp[20908]: tun0: Phase: deflink: Disconnected!
Mar 27 18:30:59 tnt ppp[20908]: tun0: Phase: deflink: Connect time: 16 secs: 55 octets in, 161 octets out
Mar 27 18:30:59 tnt ppp[20908]: tun0: Phase: deflink: : 2 packets in, 7 packets out
Mar 27 18:30:59 tnt ppp[20908]: tun0: Phase: total 13 bytes/sec, peak 35 bytes/sec on Wed Mar 27 18:30:46 2002
Mar 27 18:30:59 tnt ppp[20908]: tun0: Phase: deflink: lcp -> closed
Mar 27 18:30:59 tnt ppp[20908]: tun0: Phase: bundle: Dead
Mar 27 18:30:59 tnt ppp[20908]: tun0: Phase: PPP Terminated (normal).
Onder OpenBSD moet je de kernel compileren zonder GRE ondersteuning. GRE wordt namelijk ook gebruikt door pptp. Als er dan GRE in de kernel zit geeft dit conflict en werkt het zaakje niet. Dus ik vermoed dat je in FreeBSD ook GRE uit de kernel moet gooien.
  • xzenor
xzenor
ga ik nu gelijk proberen
ik laat weten of het werkt...
Al betwijfel ik het eignlijk, aangezien dit er bij 4.4 ook gewoonin zat..
Maar ik geef het een poging (meerdere tips blijven uiteraard welkom)
  • Beaves
  • Laatst online: 13:39
Beaves
Usque ad Finem
Je kan ook je modem (Speed touch) upgraden naar een Speed touch pro, dan heb je geen pptp meer nodig, dan hang je de router gewoon aan een hub of een switch en je bent klaar.
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
  • SvMp
Op donderdag 28 maart 2002 22:25 schreef Beaves het volgende:
Interessant! Is dat een tweak of een officiele upgrade?
Dat pptp wil namelijk wel eens crashen..behoorlijk irri.
Topic-starter: Heb je verschillende kernels?
Heb je nog wel dezelfde configuratie files?
  • Beaves
Beaves
Usque ad Finem
Op donderdag 28 maart 2002 23:49 schreef svdmeer het volgende:
Een tweak, er zijn veel pagina's aan gewijd, maar dit vind ik één van de beste site's.
  • xzenor
xzenor
Weet ik, maar is niet interessant.
Dan verlies ik een hoop flexibiliteit die ik nodig heb..
mijn ip moet direct aan de FreeBSD bak hangen...
niet indirect
maar ik zit nu dus nog steeds met het probleem...
pptp-client start op, en sluit weer af...
hij doet wel 'iets' maar niet genoeg.
Ik heb dat pptp_gre uit de kernel gegooid maar dat hielp niet helaas..... :(
Ik wordt er echt gek van..... :'(
Ik had met FreeBSD 4.5 het probleem dat het wel werkte, maar dat na 5 minuten de verbinding spontaan afgebroken werd :(
Na ja, toen werd ik het zat en heb Debian / Testing erop gezet :)
  • xzenor
xzenor
nou ik heb me rotgezocht, maar hetw erkt dus gewoon nog steeds niet..
klote pakket..
'yt begint er op te lijken dat er een of andere bug in 4.5 zit....
  • xzenor
xzenor
Ik heb het dus gevonden..
na diverse keren herinstalleren heb ik maar eens geprobeerd mijn modem opnieuw in te richten..
configuratiescript gepakt en hoppa gaan met die banaan
En nu werkt het dus weer goed
ik snap niet waarom het ineens afgelopen was maar het werkt nu.
Dus voormensen met hetzelfde probleem, check je modem conf.
