[SH] Hoe stap voor stap een sh script uitvoeren?
  • hightower
  • Laatst online: 04-04-2024
Ik heb problemen met een script, maar ik kan niet vinden waar, dus wil ik het script stap voor stap uitvoeren.
Ik heb me al rot gezocht, maar kan niets vinden.
Het moet dus net als in good-old-dos: command /k enz..
Kan iemand mij vertellen hoe het moet? Ik ben al met read continue bezig geweest.
specs: Sun Workstation Server Router Laptop
  • blaataaps
Je kunt ook je script heel erg verbose maken, dus op elk moment dat het fout zou kunnen gaan, een "echo HIER ZIT IK", om aan te geven waar je zit, zo kun je ook volgen wat hij doet, en wat niet.
  • hightower
Op donderdag 28 maart 2002 21:25 schreef blaataaps het volgende:
das wel de omsl8ige weg, maar ik ga het proberen.
Ik zit gewoon weer eens veeeeeel te moeilijk te doen
thnx
  • odysseus
  • Laatst online: 16:17
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Je zou met iets als het volgende je script kunnen aanpasssen:
#!/usr/bin/perl
open (SCRIPT, "/pad/naar/script");
while (<SCRIPT>)
  print $_;
  print "sleep 2\n";
Waarbij je natuurlijk in plaats van sleep ook iets anders zou kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om de waarde van een variabele stap voor stap te bekijken. Je draait het met iets als 'perlscriptnaam > testscript.sh && sh ./testscript.sh', eventueel pipe je de uitvoer nog als je een commando hebt ingevoegd dat veel uitvoer geeft.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • hightower
THNX!!!!!!!
was idd simpel maar wel effectief. Heb de fout kunnen 8erhalen. het progje dat aangeroepen werd was niet in het path te vinden :) ff toegevoegt.
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
altijd een path er bijzetten......
weet je tenminste zeker dt de goeie gepakt wordt
