externe SCSI bekabeling
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:53
Ik heb hier een Symbios 860 U-SCSI kaart, met daarop aangesloten een Plextor 40X CD-ROM (ook U-SCSI).
Ik kon gratis, helemaal voor niets van een tweedehands leveranciertje een oude HP Scanjet 4C SCSI krijgen. Enige nadeel van dat ding: hij wordt geleverd met 25 pins, niet met HDP50 kabel :(
Nu heb ik hier een kabel liggen om een 25 pins apparaat op een HDP50 aansluiting aan te sluiten (HDP50 -> SUB-D25 Male). De kabel die bij de scanner zit is SUB-D25 Male -> Centronics.
Nu kan ik dus twee dingen doen lijkt me:
- 25 pins Genderchanger nemen, zodat ik die twee kabels kan koppelen, zou moeten werken, maar het gaat hier dus om U-SCSI (wat dus misschien te lang wordt).
- Gewoon voor 15 tot 40 euro een SCSI HDP50 -> Centronics kabel kopen
Heb hier ook nog een NCR 810 kaartje liggen, is praktisch hetzelfde maar dan 10MB/s, dus zou al een stuk beter moeten zijn in de eerste situatie.
Iemand ervaring met dit soort externe experimentjes?
  • DeBolle
  • Laatst online: 23:13
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Ik heb geen ervaringen met een scanjet, wel met allerlei andere randapparatuur. De max. lengte van de bus is bij Ultra SCSI slechts 150cm met max. 4 devices op de bus. Natuurlijk kun je eerst proberen of het met grotere lengte ook gewoon werkt. *D
Omdat je alleen twee (relatief) trage apparaten op die controller hebt zitten kun je ook de controller terugzetten naar bijvoorbeeld Fast, waarbij de max. lengte 300cm word.
Overigens is mijn ervaring dat iedere connector/verloop extra in een SCSI chain een bron van ellende kan worden, ik zou dan ook gewoon een HD50 -> Centronics kabel nemen.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • _JGC_
Kan natuurlijk ook die 810 ERBIJ zetten, heb ik twee SCSI bussen :o
Alleen hopen dat die met dat ene PCI slot wil werken, daar wou die 860 wel in herkend worden, maar er werden geen apparaten gevonden onder windows (Linux wel, vaag he?)
