[asp]Too few parameters. Expected
  • 46 views sinds 30-01-2008
krijg de volgende foutmelding:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1.
/Admin/bericht-voorwijzigen.asp, line 53
in dit script maar snap niet waar dat vandaan komt :?
  Dim adoCon
 Dim rsBerichten
 Dim strSQL
 Set adoCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
adoCon.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("Database/database_cp.mdb")
Set rsBerichten = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strSQL = "SELECT berichten.naam, berichten.nummer, berichten.bericht FROM berichten;"
rsBerichten.CursorType = 3
rsBerichten.Open strSQL, adoCon
Do While not rsBerichten.EOF
    Response.write ("<a href=bericht-wijzigen.asp?idnummer=" & rsBerichten("nummer") & ">" & rsBerichten("nummer") & "</a><p>")
    Response.Write ("Van: ")
    Response.Write (rsBerichten("naam"))
    Response.Write ("</b><br>")
    Response.Write (rsBerichten("bericht"))
    Response.Write ("<p><hr><p>")
rsBerichten.MoveNext
Loop
rsBerichten.Close
Set rsBerichten = Nothing
Set adoCon = Nothing
kun je de fout verbeteren ???? Lukt me niet
thnx
wat is regel 53 in de code :?
das deze: rsBerichten.Open strSQL, adoCon
zet je msn ff aan :)
  • Crazy D
  • Laatst online: 10-09 14:16
Crazy D
Als je die query uitvoert binnen Access, werkt het dan wel?
Exact expert nodig?
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
Op donderdag 28 maart 2002 21:06 schreef franchofsteenge het volgende:
ja
connect je dan wel met de goede database :?
(de foutmelding lijkt er op dat je een typfout maakt in veldnamen..)
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
naam tabel:
berichten
naam kolom 1:
nummer
naam kolom 2:
naam
naam kolom 3:
bericht
locatie database klopt, test maar
http://www.autorecycler.nl/Admin/database/database_cp.mdb
locatie bericht-wijzigen.asp klopt ook ( zelfde directory als de script)
  • j_du_pee
j_du_pee
*kuch* moet nummer niet ID zijn dan :? :D
Wacht op antwoord
  • DrJamez
  • Laatst online: 09-09 14:31
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q216425
Gewoon ff je foutmeldingsnummer in google intikken, en dan op de link naar de micosoft site klikken, helpt bij mij meestel wel :Y)
Temper is the one thing you can't get rid of by losing it.
ja das de id maar kan toch ook mn eigen naam geven ???
  • j_du_pee
j_du_pee
Op donderdag 28 maart 2002 21:14 schreef franchofsteenge het volgende:
sql leerboek is een aanrader ;)
Wacht op antwoord
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
en hiermee besluiten we
lees nog maar eens wat tuts en een boek is zeker een aanrader :)
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
