[XP] loopt vast tijdens installatie
  • 135 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Asus P3B-F Motherbord met een P3 450 mHz. Er zit 1 harddisk in en de cdrom speler. Videokaart is een simpele s3 virge.
Nou heb ik het volgende probleem:
Tijdens installatie van XP (ook win2000 geprobeerd) loopt heel mijn systeem vast tijdens "het instaleren van aparaten". Ik wordt hier dus helemaal gek van, hopelijk kunnen jullie mij helpen.
ik had ook zo iets, lag bij mij aan de cd-rom ander cdrommetje deed het prima
Op donderdag 28 maart 2002 18:37 schreef poloboy het volgende:
bedankt voor de snelle reactie ik ga dit proberen dan... Meer ideeen zijn welkom mensen :)
Ik heb het ook gehad, bleek de mobo niet compatible te zijn.
Ik heb geen idee wat voor 1 erin zat en wat ze er in gedaan hebben maar nu draait ie :D
Ut was niet mijn compie vandaar dat ik het niet weet
Installeer je vanuit DOS?
Op donderdag 28 maart 2002 18:45 schreef Rocabo het volgende:
ik boot gewoon vanaf de xp cd...
het rare is hij loopt elke keer vast bij: Aparaten installeren en precies wanneer er nog 35 minuten te gaan zijn.
Haal er zoveel mogelijk uit en probeer dan nog eens te installeren. Als een apparaat een conflict geeft heb je kans dat je die er dan net uit trekt, Als hij het daarna wel doet, langzaam alles weer terug zetten totdat ie weer vastloopt dan heb je het probleem te pakken.
Probleem opgelost... lag gewoon aan de netwerkkaart!
die er uit getrokken en na installatie weer terug geplaatst :)
Mensen bedankt!
