[Mandrake8.1] FTP guest users vraagje
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 07-08 15:39
Ik heb een FTP-server opgezet en ik kan wel een anonymous-ftp-server maken (user 'ftp'), maar niet eentje waar je met een username en password moet inloggen. Als ik een nieuwe user maak met als home directory de ftphome directory, de ftp-user uitschakel en ik wil connecten, zegt hij na 1sec al connection timed out. Als ik het anonymous account wel enable heeft het natuurlijk geen zin. Ik gebruik als daemon Pure-FTPd als standalone.
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
zelf gebruik ik ProFTPd, en heb daarmee goeie ervaringen. Voorbeeld configuraties zijn op www.proftpd.org, proftpd staat op je mandrake install cd's
  • HarmoniousVibe
Da's geen antwoord op mn vraag
geen direct antwoord op je vraag, maar wel een mogelijke oplossing voor je probleem?
  • HarmoniousVibe
Het is dus de bedoeling dat ik een ftp-server wil opzetten waar alleen mensen bijkunnen die goede een combinatie van wachtwoord en username kennen. Deze FTP only users mogen dus niet bij heel het systeem komen, maar alleen in de ftp-home en onderliggende. Ik, als real user, wil wel via FTP bij mijn hele pc komen, maar dit laatste wekt al.
uhm, ik wil geen oorlog met je hoor, even goeie vrienden... maar de mogelijkheid die ik aandroeg, zou je toch helpen daarbij? of wil je perse jouw deamon gebruiken? ik weet van proftp dat hij heel uitgebreid is, en goed te configgen. Mocht het probleem dus niet in je usermanagement liggen, maar bij je ftp deamon, zou je dat dus hiermee op kunnen lossen...
  • HarmoniousVibe
Ik heb ProFTP al eens geprobeerd, maar ik snap het nie helemaal. 'k ben nog een Linux n00b :)
  • HarmoniousVibe
Maar goed, ik zal het nog wel eens gaan proberen. Bedankt.
Op donderdag 28 maart 2002 16:47 schreef LB06 het volgende:
mocht je er niet uit komen, laat maar ff horen... misschien kan ik (of een ander) wat voor je doen...
  • banaan-X
Op donderdag 28 maart 2002 16:46 schreef LB06 het volgende:
Proftpd is echt niet lastiger dan pure-ftpd lijkt me. Je hebt zelfs webbased conftools voor proftpd: webmin bijvoorbeeld.
Maar als jij in je proftpd conf even:
RequireValidShell no
DefaultRoot ~
opneemt, dan heb je al zo ongeveer wat je wilt. Gebruikers voeg je dan toe door gewoon een systeemaccount aan te maken (evt de shell van deze user op /bin/false zetten) (voor de beheerdersaccount zul je je homedir dan wel even op / moeten zetten).
  • HarmoniousVibe
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
# This sample configuration file illustrates configuring two
# anonymous directories, and a guest (same thing as anonymous but
# requires a valid password to login)
ServerName          "My FTP server"
ServerType          standalone
# Port 21 is the standard FTP port.
Port                21
# If you don't want normal users logging in at all, uncomment this
# next section
#<Limit LOGIN>
#  DenyAll
#</Limit>
# Set the user and group that the server normally runs at.
User                ftp
Group               ftp
DefaultRoot ~
MaxInstances              5
#DisplayLogin           welcome.msg
#DisplayFirstChdir      .message
<Anonymous ~ftp>
  # Allow logins if they are disabled above.
  <Limit LOGIN>
    AllowAll
  </Limit>
  # Maximum clients with message
  MaxClients            5 "Sorry, max %m users -- try again later"
  User              ftp
  Group             ftp
  # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
  UserAlias         anonymous ftp
  # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
  <Limit WRITE>
    DenyAll
  </Limit>
</Anonymous>
Wat moet ik hier aanpassen? Hij zegt 'could not connect to blabla'.
  • HarmoniousVibe
En ik heb ook in /etc/passw oid de home-dir van de user 'ftp' verandert naar wat de root moet worden.
  • HarmoniousVibe
Kan niemand me helpen?
  • HarmoniousVibe
En mn log zegt: all incoming connections will be refused. Hoe kan ik dit oplossen? Ik heb ftp allowed in mijn firewall.
