Alles erin, pc boot niet...proc stuk?
  • 170 views sinds 30-01-2008
hoi,
ik heb een nieuw moederbord en geheugen en een 2de hands processor. als ik de pc wil aanzetten stijgt de hdd en prutteld de cd-rom, daarna niks meer en ik heb geen beeld.
ik denk dat de proc het misschien kan zijn aangezien die kapotte hoekjes heeft, maar als ik de processor eruit haal doet de pc HELEMAAL niks meer. wat is het probleem?
voor spec`s zie sig en dit is de proccessor:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=3004535453
ben ff radeloos... :'(
  • n00b | IA
  • Laatst online: 12-02-2003
n00b | IA
multislet
dat hoekje is juist hoe hij moet liggen dus die is niet kappot
multisync is gebanned dat was hard nodig :D
Op donderdag 28 maart 2002 16:17 schreef firoz het volgende:
ghehe, nee ik bedoel de 2 bovenste hoekjes van de core!
Als je CD-rom wel ratelt en je HDD ook actief is lijkt het me sterk dat je proc kapot is. Volgens mij wil een computer niet eens aan als je proc kapot is. Misschien dat het bij je vidkaart ligt.
  • n00b | IA
n00b | IA
multislet
Op donderdag 28 maart 2002 16:18 schreef Allanzoet het volgende:
ik denk als er geen pinnetje af zijn en je niet het spul ziet wat er binnen in zit dat ie nog wel moet werken ik had nog niet naar je profiel gekeken :P ik dacht dat je een n00b was
maar wat is het dan?
het moederbord piept niet ofzow, ik zie alleen 1 rood ledje branden (LED-3) als ie aangaat, maar dat is toch om aan te geven dat ie aanstaat/stroom erop zit?
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Check je videokaart (en connect eventueel je PC speaker even goed).
Welk mobo?
You can't have everything. Where would you put it?
Kijk in je manual van je mobo. Daar staat vast wel in wat die lampjes betekenen. 't zijn waarschijnlijk diagnostic leds, en als die rood zijn is er iets niet goed. 'k weet alleen niet of er een vaste specificatie voor die ledjes is.
'k heb zelf ook niet van die dingen dus 'k zou niet weten wat ze betekenen. De enige diagnostic leds die ik heb zitten op m'n videokaart :?
die diag led heb ik niet op mijn epox 8K3A
en ik heb een leadtek GeForce2 Ti 64mb DDR TV-out, daarop zitten 3 ledjes,
rood = error
oranje = agp 4x
groen = kaart is aan
de groene en de oranje branden, niet de rode dus je zou zeggen dat er niks met mijn video kaart is.
er was tijdens koelervervanging een bruin dingetje afgebroken, die heb ik er weer opgesoldeerd.
zou het daaraan liggen? :?
heb dus geen error
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
het kunnen verschillende dingen zijn waarom je PC geen beeld wil geven.
cpu, mobo, geheugen dat niet (goed) werkt.
koppel eens alle overbodige componenten voor het geven van het "bios"-scherm af, en probeer dan eens op te starten.
(enkel mobo, cpu, geheugen, videokaart).
Krijg je nu wel beeld?
Ga dan stap voor stap verder met het aansluiten van je overige componenten (HD, CDrom, ...)
Krijg je nog altijd geen beeld?
Dan zou ik er eens mee naar een of andere computerwinkel gaan, en vragen ofdat ze uw cpu, mobo en eventueel het geheugen eens willen testen.
Welk rode ledje is dat dan wel die je net beschreef?
rechts boven, eronder staat LED-3
ik heb pc opgestart met en zonder proc en geheugen
als ik zonder proc doe gebeurd er helemaal niks
met gaat de hdd stijgen en cd-rom pruttelen
zonder geheugen gepruttel hdd en cd-rom
met geheugen hetzelfde.
Ehhmm... Die CORE ziet er niet echt gezond uit... IMO
Niet raar dat hij doet zoals beschreven, er zit wel een proc in het bord, alleen niet meer helemaal funktioneel zegmaar...
Hmmz, moet je toch eens kijken of je ergens ander geheugen vandaan kan halen. 't lijkt me sterk dat het de processor is. Misschien is je mobo wel kapot :).
heb net cd-rom, hdd en floppy eraf gehaald, cd-rom ging wel pruttelen, (stroom zat er nog op) en de hdd ging niet stijgen.
ik ga nu mijn video kaart in een andere pc stoppen, kijken of die werkt.
Waarom SamSung DDR PC-2700 bij zo'n cheapass (kapotte!) Duron als ik vragen mag :? Beetje raar is het toch wel..
  • tweakduke
  • Laatst online: 18-09 18:16
tweakduke
ik denk eerder dat het je geheugen is hoor
Tweakers Discord
Op donderdag 28 maart 2002 16:40 schreef TonD het volgende:
omdat die duron voor ff is, er komt later een 0.13 amd xp in.
mijn vga kaart doet het gewoon, dus die is het niet.
ik heb ook mijn monitor getest, die doet het ook.
de proc doet het denk ik ook, dus het ligt of aan het geheugen wat ik 3 uur geleden binnen kreeg of aan het moederbord.
hmmz, ik heb net een speakertje aangesloten, maar als ik de pc aanzet komt er geen gepiep uit. helemaal niks.
ik baal hier echt van, wat moet ik nou doen?! :'(
[gemene modus]
Lol, nieuwe hardware kopen waarschijnlijk.
[/gemene modus]
Maar ehm, 'k zou het ook niet meer weten eigenlijk.
moet ik het geheugen terug sturen of het moederbord?
kan dat eigenlijk wel?
Ligt er waarschijnlijk aan waar je 't gehaald heb. 'k zou ffies naar de voorwaarden kijken als ik jouw was. Maar dat had je misschien beter eerder kunnen doen.
  • JaWa
  • Laatst online: 15-09 14:37
JaWa
zie hier een icon
van wie heb je die proc over gekocht dan??
ik zou bij diegene maar ff wat vragen neerleggen.
Switched to the Dark Side 2005. Occasional dabbling in photography and coding
  • P5ycho
  • Laatst online: 00:18
Op donderdag 28 maart 2002 16:19 schreef firoz het volgende:
wie is hier noob dan? er sit niks 'binnenin' de core, wat je ziet is wat er overal van binnen zit hoor...
noobs zijn ook mensen, gelijk behandelen is dus gewenst.
voor de topicstarter: als je die duron niet voor €5 op de kop hebt getikt zou ik de verkoper maar eens aanspreken op die gebroken hoeken... je gaat ook niet naar de glashandel voor gebarste ruiten.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
WHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Hij doet het! >:) >:)
het was een brakke voeding, andere voeding erin en draaien maar! :)
heb nu de duron 750 unlocked en op 10*110 gezet = 1100mhz
en op 2.1 volt.
ik ga er 2.2 van maken en ff wat proberen, hopen dat ik op de 1200 kom! :)
/me is blij!
  • Scatman_II
  • Laatst online: 08:09
Scatman_II
R9500 Pro >:)
OK dan :)
OC / CM - Begint eer ge Bezint
