Een hele rij microsoft certificeringen.
Moest je bij het installeren van Freesco niet altijd het I/O adres van de netwerkkaart opgeven? Zo ja: geef voor eth0 het I/O van de 3COM op, geef voor eth1 het I/O van de Realtek op
Wat misschien wil helpen is als je ze fysiek van slot verwisselt op je moederbord. De PCI sloten hebben namelijk een volgorde, en eth0 is de kaart in het laagst genummerde slot. Dus als ze verkeerd om staan gewoon even wisselen van slot doet meestal wonderen.
je kan natuurlijk ook beginnen met 1 nic te installen in je comp, freesco installen met 1 nic op eth0 en dan de 2e nic erinvijzen, deze zal dan eth1 worden.
You don't need eyes to see, you need vision
Waarom gebruik je die 10 mbit kaart niet voor het langzame internet zodat je die snellere 10/100 mbit kaart aan je netwerk kant hangt. Ik heb ook chello en (hier althans) maakt het geen bal uit wat voor netwerk kaart je gebruikt.
Voor zover ik weet kijkt chello niet naar het mac-adres. Alleen bij het uitdelen van het ip dan natuurlijk. Het mac adres hoeft niet in een db te staan ofzo.
Zelf smokkel ik wel eens door mijn hub als switch te gebruiken en alle 3 de pc's krijgen dan een ander ip adres......
dat was zo, helaas niet overal meer zo. ---> searchOp donderdag 28 maart 2002 21:39 schreef Purplehouse het volgende:
ok, omwisselen heb ik geprobeerd, werkt niet, i/o adres opgeven geprobeerd, werkt ook niet.
Allebei de kaartjes zijn 10/100 dus die snelheid maakt ook niet uit maar ik moet gewoon die 3com voor chello gebruiken omdat hij naar dat MAC adres kijkt.
Ik ken FreeSCO niet maar het is een oude Linux kernel met software. In Linux kun je met de volgorde van het laden van modules (drivers) voor je hardware bepalen welke kaart het eerst komt etc. Dus als je modules laadt ergens kun je de volgorde van beide modules (drivers) omdraaien.
Dus eerst 3com kaart (3c59x o.i.d.)
dan de realtec modules (ne, ne2k, ne2k-pci, rtl8139 o.i.d.)
Waar je dat in FreeSCO precies instelt weet ik niet.
Je kunt eth1 gebruiken om de verbinding met je kabelmodem te gebruiken. Het maakt niet uit of dit op eth0 of eth1 of eth2 zit.
Kies bij de advanced settings optie 72 (1st network- het netwerk met je provider) en geef hier eth1 op als interface die voor dit netwerk gebruikt moet worden.
Dit was bij mij ook het geval. Ik kreeg de boel niet aan de praat tot ik bij de setup de naam van het eerste (internet) nic veranderde in eth1 en de naam van de lokale netwerkkaartje in eth0.
