[XP]spdif / Dolby Digital vraagje
  • KSR
Heb de search al gebruikt maar kom er niet uit.
Ik heb een Soundblasterlive 5.1 + de DTT3500 digital.
Ik heb tussen de sb5.1 en de dtt3500 een spdif din-kabel en een miniconnector naar din-kabel zitten. Tussen mijn sb5.1 en mijn cdrom-speler een interne spdif-kabeltje. Tussen mijn dvd-speler alleen mijn ide-kabel. Had begrepen dat het digitale geluid van dvd via de ide-kabel loopt :?
Ik heb bij configuratiescherm / geluid digital ingeschakeld, maar wat ik ook probeer ik krijg geen digitaal geluid. Heb verschillende instellingen geprobeerd in ahq daar ook digital ingeschakeld natuurlijk, maar wat ik ook probeer het dolby digital lampje gaat niet branden.
Wat doe ik verkeerd want ik wordt er nu een beetje knetter van.
Be Stronger Than Your Excuses
Heb je in je dvd afspeel programma ook ingesteld dat het geluid via de SPFif output moet gaan? En heeft de film die je af wilt spelen wel een Dolby Digital soundtrack?
  • KSR
Dat was ik vergeten te melden, maar dat heb ik ook gedaan. Heb trouwens power dvd 4.0
Heb je hier misschien wat aan : [topic=278565/1/50] ?
  • KSR
Ik heb de nieuwste drivers al gedownload, en ben ook al opzoek geweest naar die ac3 patch maar kan die ook nergens vinden.
  • arjandijk162
  • Laatst online: 14-10 20:28
wat moet je met een spdif din kabel, kun je niet gewoon een optische spdif kabel kopen, heb ik ook en werkt perfect met de sblive
  • htf99
  • Laatst online: 23-10 21:30
heb je "digital output only" aangevinkt in de creative surround mixer?
Dat was bij mij het probleem namelijk
Ik heb bijna de zelfde config.
WinXP Pro
PowerDVD 4.0
SBLive! 5.1 Plat.
DTT 2500 Digital
Werkt perfect
  • KSR
Moet je als je de digitale kabel heb aangesloten nu ook nog de tandemkabel aansluiten :? Want ik heb gelezen op de site van soundblaster dat de plug die in je digitale aansluiting 2 verbindingen maakt. 1= voor links en center en 2= voor rechts en subwoofer. Ik bedoel en de achterste speakers dan ?
  • DusHmaniac
  • Laatst online: 07-09-2022
DusHmaniac
Boe!
Ik heb precies hetzelfde probleem (zelfde sb & zelfde speakers). De nieuwste drivers (en vooral die van windoos update) zijn brak want die willen niet aan ac3 output doen. Je moet oudere drivers eens proberen die deden het bij mij eerst wel(kan ze alleen niet meer vinden :))
Als je de goede vindt hoor ik het graag.
All your base are belong to Chuck Norris
  • htf99
Je hebt inderdaad twee kabeltjes, de spdif en die rode din plug. Beide moet je op je DTT setje aansluiten voor DD
  • htf99
als je in de creative surround mixer rechts boven op geavanceerd drukt krijg je het speaker setup schermpje. Hier staat "AC-3 Decoding" Standaard aan maar in jullie geval moet dit UIT staan. Je wilt namelijk niet dat je geluidskaart het AC-3 signaal decodeerd maar dat je DTT setje dit doet.
  • DusHmaniac
DusHmaniac
Boe!
Neu je hebt alleen de spdif kabel nodig niet die met de rode stekkertjes voor ac3 (want alleen die ene kabel gaat naar de ac3-input). Het heeft bij mij allemaal gewerkt totdat er wat driver updates kwamen en die had ik dus niet moeten doen. Driver rollback helpt ook niet meer :(
typo
  • htf99
nou zonder die rode kabel heb ik toch echt geen DD lampje wat oplicht :)
  • DusHmaniac
DusHmaniac
Boe!
Hmm bij mij wel hoor want ik heb een tijdje de analoge ingangen gebruikt en toch deed dd het (met lampje :))
  • KSR
Op donderdag 28 maart 2002 19:14 schreef HTF99_PCP het volgende:
Yes thanks man. Hij doet het. Ik had ac3 in de mixer ook aanstaan. En ik heb inderdaad maar 1 kabel nodig. *D
  • DusHmaniac
DusHmaniac
Boe!
Gna ik installeer Power DVD 4.0 en opeens werkt spdif in alle programma's - ook in WinDVD dus, want die gebruik ik normaal altijd. Opeens kan ik nu daarin ook weer spdif uitgang selecteren :? Vage sjit!
