[CPU]Op nieuw mobo warmer dan op vorig mobo.
Mijn AMD 1600+ was op mijn vorige mobo (Asus A7A266) 40/43 graden idle. Maar op mijn nieuwe mobo (Epox 8K3A) is hij met kast dicht idle 50 graden en met spel na 5 min. al 60 graden. Ook heb ik al geprobeerd de cpu met wasbenzine schoon te maken en koelpasta erop nieuw opgedaan. Ook de cooler zit er niet scheef op oid. Het is een Spire 5E198B1H3R CopperKing.
Hoe kan dit?
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Een van beide heeft een rotte sensor.
Voel met je hand tegen de heatsink dan weet je welke het was.
Op donderdag 28 maart 2002 11:53 schreef XTerm89D het volgende:
Hij is lauw.. maar het is gewoon dezelfde cooler :?
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Hij bedoeld de sensor van je moederbord. Bij een Athlon zitten die niet in de processor maar op het moederbord. Als hij bij je nieuwe bord bv een mm dichterbij je processor zit, dan wijst hij veel meer aan.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • _JGC_
Die sensoren in je mobo zijn gewoon een "ongeveer" meting. Of je CPU nou 20 graden is of 40 graden maakt niets uit, dat verschil kan door de sensors komen. Het enige waarvoor zo'n ding belangrijk is, is dat je CPU niet doorfikt als ie de 80 graden bereikt, en dan hebben beide sensoren het wel bij het rechte eind.
