EPoX 8KHA+
  • ViolatoR
  • Laatst online: 02-06 14:10
Hey, ik heb vandeweek een EPoX 8KHA+ gekocht, heb hem aangesloten alles geinstalleerd ( Windows, drivers ) en alles ging goed. Ik denk, laat ik hem eens een klein beetje overclocken, gaat ook goed. 3D Mark 2001SE gedraaid, no problems. SiSoft Sandra CPU burn geval voor een half uur gedraaid, nog steeds niets aan de hand. Dus ik dacht gistermiddag, laat ik eens even Quaken. Dus ik begin te spelen, en na 2 minuten spelen valt computer uit en wou de eerste 10min ofzo ook niet meer aan. Nouja, paar min later dus gaat hij eindelijk weer aan en kijk ff of hij misschien te warm werd, wat wel meeviel ( 52graden stressed ). Dus ik ga weer even quaken en weer valt hij uit. Maar probleem is, ik heb hem tot nu toe nog niet aan gekregen ook :(. Heeft iemand misschien enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn of een oplossing ?
Het volgende heb ik al geprobeerd:
BIOS reset
andere voeding
batterij er een tijdje uitgehaald
andere CPU ( Duron, die is ook dood sinds hij in dat mobo heeft gezet :S )
Alle hulp is welkom.
Ik probeer het nu al een tijdje zonder CPU/Mem. Dan hoord dat display evengoed toch nog iets aan te geven of zie ik dat verkeerd? ( extra rode ledje brand ook niet )
fotoblog
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Wat voor proc is het? En heb je getest met andere spellen? En als je SiSoft nou nog een keer laat draaien?
Juist
  • ViolatoR
het is een Athlon 1.4ghz ( zoals in mijn sig staat :P )
Nou ja, ik zou wel andere spellen willen testen als hij nu nog aan wou :S. Maar dan nog lijkt het mij niet kloppen dat hij tijdens quake gewoon uitgaat.
fotoblog
Je kunt de pech hebben dat het bordje defect is geraakt.
Loopt bij een bepaalde temperatuur ergens in de chipset vast.
Kan ook nog je grafische kaart zijn.
Haal ook eerst alle andere kaarten er even uit.
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
En als je hem weer terugclocked op 1400?
Juist
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 14:52
al een andere voeding geprobeerd?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • ViolatoR
Andere voeding heb ik al geprobeerd.
Gewoon zonder iets erop heb ik ook al geprobeerd.
Maakte allemaal niets uit
Op donderdag 28 maart 2002 11:13 schreef Jeldert het volgende:
Dat zou ik wel willen maar dan moet eerst het mobo aan gaan :S
fotoblog
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Op donderdag 28 maart 2002 11:18 schreef ViolatoR het volgende:
Ff bios resetten, zit een jumpertje ergens bij de bios chip in de buurt. Die moet je van plek veranderen, ff 10 minuten wachten, jumper weer terug en aan die pc.
Juist
  • ArjanC
  • Laatst online: 15-09 11:36
hebbie het boekje nog ?
daar staat welke jumper je moet hebben voor een bios reset.
RTFM :)
Afbeeldingslocatie: http://www.epox.nl/images/motherboard/ep-8kha+.jpg
zie je die gele jumper onder de VIA chip en net rechts boven de batt?
die moet je hebben, omzetten aanzetten ( pc gaat NIET aan) terug zetten en aanzetten,
nog wat van de epox site:
Q Is een BIOS flash mislukt?
A Mocht u een oude ISA videokaart hebben dan kunt u misschien uw oude BIOS terug krijgen. verwijder alle kaarten uit de sloten, en steek alleen de oude ISA video kaart in een ISA slot, mits aanwezig! Sluit verder alleen een floppy disk aan. Vervolgens probeert u te starten met een bootable floppy disk.(een bootable floppy met alleen het flash programma en de juiste BIOS file).
Q Wilt u een nieuwe BIOS EEPROM aanschaffen?
A Om een nieuwe BIOS te verkrijgen moet u een bedrag storten van 14 Euro op rekening nummer 66.38.11.929 Dit bedrag geldt voor 1 Chip, verder moet u duidelijk uw naam en adres vermelden, en bovenal het model moederbord.
Het rekening nummer is van:
EPoX Europe Computer B.V. te Waddinxveen.
als dit niet werk mamabord kapot :(
  • ViolatoR
Ff laten weten hoe het is afgelopen:
Ik had 2 voedingen liggen, heb ik beide geprobeerd gisteren, geen van beide wouden ook maar iets doen. Dus ik dacht vanmdidag nog ff laat ik het eens proberen. Maar toen zag ik dat de fan geen "tikje" gaf. Dat deed hij eerst wel ( de fan springt zeg maar een milimeter ). Dus ik sluit mijn andere voeding nog eens aan en ZOOOM! daar ging ie :)
Ik snap er nog steeds niet veel van, maar hij draaid weer. In ieder geval bedankt voor alle hulp.
fotoblog
