[advanced] ip probleem servers eth0:x
situatie:
router---switch--servers
server1:redhat 7.0 kernel 2.2
server2:redhat 7.2 kernel 2.4
oude situatie:
server1:
x.x.77.228
eth0:x [229-239]
server2:
x.x.77.243
Nu wil ik eth0:x [229-239] naar server2 overhevelen. Alleen dan zijn 229 en 230 zijn wel te pingen maar na eth0:2 (231) zijn die ip's(231,232 enz) buiten het netwerk niet meer te bereiken. Hoe kan ik dit oplossen>?
heb meer info:
Dit probleem heb ik dus:
[topic=212630/1/25]
Hoe kan ik in linux ip's vrijgeven?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
het probleem is dat je buiten je subnet masker valt denk ik. Post eens je ifconfig output.
Enn vervolgens moet je je subnetmasker aanpassen je valt nu in het netwerk wat loop van 77.224 tot 77.239 denk ik dit is een subnetmasker van 255.255.255.240 als ik het goed heb. Echter al je van je ISP deze reeks hebt gekrgen mag je niet zomaar je reeks gaan vergroten dmv van het aanpassen cvan je subnetmasker
Zo heb ik het nu staan:
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:C3:54:2F
inet addr:xx.xxx.77.228 Bcast:xx.xxx.77.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1697075 errors:1 dropped:1 overruns:1 frame:0
TX packets:1954428 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
Interrupt:29 Base address:0xc480
eth2:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:C3:54:2F
inet addr:xx.xxx.77.229 Bcast:xx.xxx.77.255 Mask:255.255.255.0
eth2:1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:C3:54:2F
inet addr:xx.xxx.77.230 Bcast:xx.xxx.77.255 Mask:255.255.255.0
eth2:2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:C3:54:2F
inet addr:xx.xxx.77.231 Bcast:xx.xxx.77.255 Mask:255.255.255.0
eth2:3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:C3:54:2F
inet addr:xx.xxx.77.232 Bcast:xx.xxx.77.255 Mask:255.255.255.0
eth2:4 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:C3:54:2F
inet addr:xx.xxx.77.233 Bcast:xx.xxx.77.255 Mask:255.255.255.0
eth2:5 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:C3:54:2F
inet addr:xx.xxx.77.234 Bcast:xx.xxx.77.255 Mask:255.255.255.0
eth2:6 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:C3:54:2F
inet addr:xx.xxx.77.235 Bcast:xx.xxx.77.255 Mask:255.255.255.0
eth2:7 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:C3:54:2F
inet addr:xx.xxx.77.236 Bcast:xx.xxx.77.255 Mask:255.255.255.0
eth2:8 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:C3:54:2F
inet addr:xx.xxx.77.237 Bcast:xx.xxx.77.255 Mask:255.255.255.0
eth2:9 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:C3:54:2F
inet addr:xx.xxx.77.238 Bcast:xx.xxx.77.255 Mask:255.255.255.0
eth2:10 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:C3:54:2F
inet addr:xx.xxx.77.239 Bcast:xx.xxx.77.255 Mask:255.255.255.0
eth2:11 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:C3:54:2F
inet addr:xx.xxx.77.244 Bcast:xx.xxx.77.255 Mask:255.255.255.0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:3924 Metric:1
RX packets:127734 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:127734 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
Mijn vraag is eigenlijk:
Waar wordt de connectie arp(mac adres)-ip opgeslagen? In mijn gateway of op mijn switch. Hoe kan ik dus deze resetten zodat een andere server deze ip's kan overnemen....
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
arp adressen zijn dynamisch die worden na een bepaalde tijd vervest. DUs daar zit het probeelm niet geef de respons eens van het commando route
die is goed...
  • Mark
  • Laatst online: 29-10 17:51
Op donderdag 28 maart 2002 11:23 schreef worldpunch het volgende:
heb meer info:
[topic=212630/1/25]
Wat dacht je van: ifconfig ethx:x down
Maar waarschijnlijk moet je al je aliasen droppen op je ethernet kaart. Hierna 1 voor 1 de aliassen terug zetten op de tweede server.
Een ander probleem kan zijn dat er met vlan's/accesslists gewerkt word op de switches waar je in zit welke alleen maar bepaalde ip-adressen toelaten per port.
Op donderdag 28 maart 2002 11:53 schreef worldpunch het volgende:
Als die router een Cisco is, dan doe je dat met clear arp-cache (je moet daarvoor wel enabled zijn). Ik geloof dat de default arp-timeout 4 uur is bij Cisco's, dus daar kun je inderdaad flink last van hebben.
Grasvezel bedankt,
ik ga dit meteen probreren..
Gelukt, het lag aan de router en niet de switch.
