CPU Temp hoog ?
  • 64 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleempje hiero, ik heb gemerkt dat me CPU temperatuur vrij hoog is namelijk 52 graden, terwijl ik alleen maar heb gesurft(dus zowat idle),
Iemand een idee of deze temperatuur normaal is?
  • Sneaky_Dill
  • Laatst online: 20-02-2025
Lijkt me niet... wat voor CPU heb je?
Heb een upgrade nodig =/
AMD ATHLON TB 1,2 Ghz
  • Joppe
  • Laatst online: 14-01 15:35
vertel eens iets meer, koeling enzo, ook kastkoeling kan heel veel schelen, 1 extra kastkoeler scheelde bij mij 10 graden
ik heb er dus een spire 5e34b3 cpu cooler op zitten en voor de rest geen extra koeling in de case
  • JF_
  • Laatst online: 18-09 17:23
JF_
Op woensdag 27 maart 2002 23:25 schreef sneakie het volgende:
Niks mis mee. Mijn 1.2T loopt idle op 49-52, fullload 55 graden.
Zolang 'ie stabiel is zal 't je toch een rotzorg wezen of 'ie een beetje warm is?
oke thx :), ik vroeg me alleen af of het normaal was meer niet, hij loopt iid gewoon stabiel
  • Sneaky_Dill
Wat ziet mijn oog.... je nick: sneakie :)
De kast openzetten scheelt bij mij 10 graden, dus staat hij de hele dag open :) (Athlon XP 1600+ 40 graden)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je zorgt voor goede airflow, een stabiel system en een stabiele temperatuur kan er eigenlijk weinig misgaan.
als dat ding 70 tot 80 graden gaat worden zou ik me pas zorgen gaan maken.
52 graden is niet te hoog.
Ze mogen maximaal 90a95 graden worden. Amd raad aan om daar minimaal 10 graden onder te blijven.
Wil je je temp naar beneden krijgen dan zul je een andere cpu koeler moeten kopen of een blowhole maken in de zijkant van je systeemkast ter hoogte van je cpu.(dit geeft het beste resultaat)
Ik schat dat als je een midi of big tower hebt dat de case temp ca 35a40 graden is.
Installeer je bijv een papst 12x12x2,5 cm dan is je case temp ca 20a25 graden.
(Dat kan ik zeggen uit eigen ervaring)
Dan gaat de cpu temp ook aardig wat naar beneden.
Voor de cpu kun je een zwaarder type nemen.
Je hebt dan de keuze uit stille en de wat luidere types
Welke je graag wilt kun je wel vinden via de search.
Mijn CPU stressed is 70° C :\
AMD XP 1500+ op asus a7v-266e
Ik weet dat asus borden een te hoge waarden aangeven, maar 70° is overdreven!
Cooler: standaard coolertje, ken de echte naam niet juist. Klein is hij niet.
  • thettes
  • Laatst online: 09-05-2025
Ja maar de mobo leest de temp aan de onderkant en niet van de core, en die ligt zo'n 30 graden lager, dus een 52 graden CPU wordt 82 graden...
  • Cyberwizzard
  • Laatst online: 27-03-2024
Same here, AMD TB @ 1200 stressed 65 graden... Kweetut, tis hoog maar hij doetut prima en ik ga d'r niet een nog grotere koeler opzetten, wel willik misschien naar waterkoeling, kan ik eindelijk slapen naast dat ding =]
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Op woensdag 27 maart 2002 23:34 schreef Sneaky_Dill het volgende:
:z
  • Sn3akz
Op woensdag 27 maart 2002 23:56 schreef thettes het volgende:
Niet altijd waar... Ik heb onder m'n proc's NTC jes zitten aan een soort veertje die hem dus recht tegen de core drukt. Ik weet dat dit niet IN de core is, maar ik denk niet dat het 1 mm verder nog eens 30 graden toeneemt
Mijn Amd Thunderbird 1400 @ 1550 werd 55C stressed.. :p
Niet raar met 2x120 mm nidec in de zijkant en 80mm front en 60mm back :)
Vulcano2 deed ut al redelijk maar me dragon orb 3 is Suppa!
  • Exirion
  • Laatst online: 23:58
Exirion
Gadgetfetisjist
Lees de FAQ!
