[XP] UDMA Mode 5 wordt niet herkent.
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
Als ik in mijn device manager kijk bij primairy en secundairy staat de DMA Mode op 2.
Maar ik heb 2 maxtor schijven die UDMA Mode 5 zijn.
Ik heb ze ook in de ata 100 connector zitten met een 80 pins shielded kabel. Ook als ik mijn pc boot zie ik bij Detecting harddisk in de Promise bios dan ze herkent worden als UDMA 5.
Maar in windows xp worden ze maar gezien als udma mode 2.
Even wat specs:
Win XP Prof
asus a7v (bios: 1010A)
Maxtor DiamondMAX+ 20.4Gb U-DMA100 5400rpm + 60GB u-dma100 7200rpm
Op ATA1 (primairy) zit maxtor 60 gig en op ATA 2 (secundairy) zit maxtor 20 gig. Allebij Master.
Ik heb erg lang gezocht maar kon niks vinden... verschillende regkeys, drivers...
Hebben jullie misschien nog een goeie tip??
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • GoGoHaRrY
GoGoHaRrY
ik Hier ?
Herkend het BIOS ze niet als DMA mode 5 ?
Sommige BIOSsen geven bijvoorbeeld DMA mode 5 als het om een Ultra DMA mode 2 schijf gaat.
Murphy was an optimist
  • NiMu83
Op donderdag 28 maart 2002 00:09 schreef GoGoHaRrY het volgende:
Hoe zie je dat in het bios? Want ze zitten niet op de IDE connector maar op de Promise...en die heeft een eigen soort bios. En daar staat gewoon UDMA Mode 5 aan.
  • schnumi
schnumi
Discothéque! Boom cha!
ik heb percies hetzelfde. :'( als ik de pc opstart staat er udma mode 5. maar in XP herkent hij hem als een udma mode 2. ps: ik heb een ecs k7s5a en een Maxtor 40gb 7200rpm ata 133.
"The more you take the less you feel, The less you know the more you believe, The more you have the more it takes today"
  • timmersr
  • Laatst online: 16-10-2024
Blauwe connector op het moederbord, niet op de harddisk...
  • NiMu83
Op donderdag 28 maart 2002 09:24 schreef schnumi het volgende:
Hoe kan dat nou dan? ik zit er echt mee...gaat ie een beetje presteren als een udma 33 :(
Ik heb al vanalles geprobeerd...andere promise drivers, via 4in1, busmaster drivers... Ik ben echt radeloos... ;(
  • NiMu83
Op donderdag 28 maart 2002 09:29 schreef timmersr het volgende:
dat zit ie al, ook de kabel omdraaien helpt niet (blauw op hdd en zwart op moederbord (grijze zit in het midden, wat is dat dan?)
[edit]
als ik die grijze connect krijg ik een blauw scherm als xp wilt opstarten...
  • NiMu83
Heeft iemand nog een idee? Ik wil het graag opgelost hebben.
  • NiMu83
tis opgelost :)
Moest de miniport driver installeren...en volgens sisoft sandra onder ATA/ATAPI draait ie nu op udma 5.
Maar als ik de filesystem test doe (zonder disk cache aan) dan krijg ik maar 17000 punten...is dat niet wat weinig voor een udma5 7200rpm disk van maxtor?
(pci latency patch is installed)
