[FAQ] De Transistor FAQ
  • 9.065 views sinds 30-01-2008
  • Xplosive
Transistor FAQtransistor logo
Aangezien er best wel veel vragen zijn over het schakelen van spanning en stroom via je com/parallel poort dacht ik 'laat ik eens een transistor faq schrijven'.
Introductie
Een transistor is een component met drie aansluitingen namelijk een Collector een Basis en een Emitter aansluiting. Er zijn twee type transistors namelijk een NPN en een PNP, in deze faq zal ik hebben over de NPN transisitor als je weet hoe deze werkt is het niet moeilijk om de PNP variant te begrijpen.
Schematisch de 2 basistransistors:
Schematisch: een PNP transistor
PNP transistor
[positief-negatief-positief]
(pijl naar plaat)
Schematisch: een NPN transistor
NPN transistor
[negatief-positief-negatief]
(niet pijl naar plaat)
De werking
De werking zal ik uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel we willen een fan schakelen ( in dit geval maar ff een lamp gebruikt aangezien ik geen ander plaatje kon vinden) met de uitgang van een compoort. De uitgang van de compoort zal dan aangesloten moeten worden op de basis aansluiting van de transistor. De lamp zal aangesloten worden op de collector uitgang.
Wanneer er geen spanning op de Basis staat zal er geen geleiding zijn tussen de collector en de emitter (de transistor is dan in spert dan) er is dan dus geen rondgaand circuit en de fan dus niet gaan draaien. Wanneer er echter een spanning op de basis ingang komt te staan zal de collector en de emitter overgang geleiden ( de transistor geleidt) en zal de fan gaan draaien. Zo werkt een NPN transistor een PNP transistor werkt precies andersom, wanneer er geen spanning op de Basis staat zal de transistor geleiden en wanneer er wel spanning op de Basis staat zal de transistor sperren.
Een voorbeeld NPN schakeling
Spanning en stroom
Nu vraag je je mischien af hoeveel volt de basis moet hebben om te zorgen dat de fan gaat draaien. Het antwoord hierop is als volgt, een transistor werkt intern als een diode en van een diode weten we dat deze stroom gestuurd is (zie led faq). Over de diode zal een spanning vallen van ongeveer 0,6 volt. 5 volt is dus ruim voldoende om de basis aan te sturen. Net zoals bij een led hebben we hier dus ook een weerstand nodig om de stroom te beperken (doe je dit niet dan krijg je theoretisch gezien kortsluiting) Ik heb hier gekozen voor een 500ohm weerstand wat er voorzorgt dat er een stroom van 1 m Ampere gaat lopen door de weerstand. (5 - 0,6 = 4,4V U/R=I 4,4/500= 1,13mA).
Zie ook: [rml][ transistor]spanning over de emiter weerstand uitrekenen[/rml]
Versterkingsfactor
Verder heeft een transistor als eigenschap dat de collector stroom afhankelijk is van de basisstroom.
Transistors hebben een zogenaamde hfe dit is de versterkings factor deze ligt meestal tussen de 100 en de 200. Dit houdt in dat wanneer er door de basis een stroom loopt van 1mA er door de collector een stroom van ongeveer 100mA zal lopen. Dit is echter maar een ruwe schatting omdat de hfe nogal varieert. Maar hiermee kan wel ongeveer worden berekend hoeveel stroom er door collector loopt en dus ook door de ventilator.
Waar is de tweede weerstand voor?
De tweede weerstand is in principe niet nodig, maar het gebeurt nogal is dat een uitgang blijft zweven en dat zorgt ervoor dat er dus een spanning blijft staan op de emitter ingang. De tweede weerstand zorgt ervoor dat de emitter ingang naar de 0 wordt getrokken als de uitgang zweeft. De waarde van deze weerstand doet er niet zoveel toe als ie maar lekker groot is.
Hoe sloop ik mijn transistor?
Alles heeft zijn grenzen zo ook een transistor. Meestal vindt een transistor het niet leuk als je 75 volt op de basis gaat zetten. Daarnaast is de stroom die door de collector ingang kan lopen ook beperkt. Ga dus geen grote vermogens schakelen met een transistor hier is een relais beter voor geschikt. Wat een transistor precies wel en niet kan hebben staat meestal in de betreffende datasheet, een zoektocht met www.google.com levert meestal al voldoende resultaat als je het typenummer van de transistor hebt. Ook kun je bij Conrad van veel onderdelen de specificaties/datasheets vinden in Adobe PDF formaat.
Welke transistor heb ik nodig??
(oud: http://home.wxs.nl/~kruit342/transistor/Transistors.jpg
alternatief: http://www.geocities.com/electrocircuits/transistortabel.htm)
TypeNPN/PNPBehuizingUce in (V)Ic in (mA)Ptot in (mW)Stroomversterking
ABC
BC 107NPNTO-1845100300 120-220180-460
BC 108NPNTO-1820100300 120-220180-460
BC 109NPNTO-
2050300 180-460380-800
61016
BC 140NPNTO-39401A3,7 W40-25040-10063-160100-250
BC 141NPNTO-39601A3,7 W40-25040-10063-160100-250
BC 160PNPTO-39401A3,7 W40-25040-10063-160100-250
BC 161PNPTO-39601A3,7 W40-25040-10063-160100-250
ABC
BC 177PNPTO-1845100300 120-220180-460
BC 178PNPTO-1825100300 120-220180-460
BC 179PNPTO-182050300 10-460380-800
BC 237NPNTO-9245100300120-460120-220180-460
BC 238NPNTO-9220100300120-800120-220180-460380-800
BC 239NP
N
TO-922050300180-800 180-460380-800
BC 307PNPTO-9245100300120-460120-220180-460
BC 308PNPTO-9225100300120-800120-220180-460380-800
BC 309PNPTO-922050300180-800 180-460380-800
162540
BC 327PNPTO-9245800625100-630100-250160-400250-630
BC 328PNPTO-9225800625100-630100-250160-400250-630
BC 337NPNTO-9245800625100-630100-250160-400250-630
BC 338NPNTO-9225800625100-630100-250160-400250-630
BC 516PNPTO-923040062530000Darlington
BC 517NPNTO-923040062530000Darlington
6ABC
BC 546NPNTO-926510050075-150110-220200-450
BC 547NPNTO-924510050075-150110-220200-450
BC 548NPNTO-923010050075-150110-220200-450420-800
BC 549NPNTO-9230100500 200-450420-800
BC 550NPNTO-9245100500 200-450420-800
BC 556PNPTO-926510050075-15
0
110-220200-450
BC 557PNPTO-924510050075-150110-220200-450
BC 558PNPTO-923010050075-150110-220200-450420-800
BC 559PNPTO-9230100500 110-220200-450420-800
BC 560PNPTO-9245100500 110-220200-450420-800
61016
BD 135NPNTO-126452A12,5 W40-25040-10063-160100-250
BD 136PNPTO-126451,5A12,5 W40-25040-10063-160100-250
BD 137NPNTO-126602A12,5 W40-25040-10063-160100-250
BD 138PNPTO-126601,5A12,5 W40-25040-10063-160100-250
BD 139NPNTO-126802A12,5 W40-25040-10063-160100-250
BD 140PNPTO-126801,5A12,5 W40-25040-10063-160100-250
BD 235NPNTO-126602A25 W40-250
BD 236PNPTO-126602A25 W40-250
BD 237NPNTO-126802A25 W40-250
BD 238PNPTO-126802A25 W40-250
BD 239BNPNTO-220802A30 W>40
BD 240BPNPTO-220802A30 W>40
BD 241BNPNTO-220803A40 W>25
BD 242BPNPTO-220803A40 W>25
BD 243BNPNTO-220806A65 W>30
BD 244BPNPTO-220806A65 W>30
BD 433NPNTO-220224A36 W84-475
BD 434PNPTO-220224A36 W84-475
BD 435NPNTO-220324A36 W84-475
BD 436PNPTO-220324A36 W84-475
BD 437NPNTO-220454A36 W84-475
BD 438PNPTO-220454A36 W84-475
BD 439NPNTO-220604A36 W84-475
BD 440PNPTO-220604A36 W84-475
BD 441NPNTO-220804A36 W84-475
BD 442PNPTO-220804A36 W84-475
BD 675NPNTO-220454A40 W1000Darlington
BD 676PNPTO-2
BD 677NPNTO-220604A40 W1000Darlington
BD 678PNPTO-220604A40 W1000Darlington
BD 679NPNTO-220804A40 W1000Darlington
BD 680PNPTO-220804A40 W1000Darlington
BD 681NPNTO-2201004A40 W1000Darlington
BD 682PNPTO-2201004A40 W1000Darlington
MJ 2955PNPTO-37015A115 W20-70
TIP 2955PNPTO-2187015A100 W>20
TIP 3055NPNTO-2187015A100 W>20
2N 1613MNPNTO-39305003 W40-120
2N 1711NPNTO-39305003 W100-300
2N 2218NPNTO-39308003 W40-120
2N 2219NPNTO-39308003 W100-300
2N 2904PNPTO-39406003 W40-120
2N 2905PNPTO-39406003 W100-300
2N 3053NPNTO-39407003 W50-250
2N 3055NPNTO-37015A115 W20-70
Er zijn tal van verschillende transistors, welke je nodig hebt hangt helemaal af van wat je er mee wil gaan doen. Wil je een fan aansturen die 0,12A trekt en op 12V draait dan heb je er 1 nodig met een minimaal vermogen van (p=u*i =0,12*12=1,44W) 1,44W je zou kunnen kiezen voor de BC141.
Meer typische tranistors zijn hier te vinden http://www.circuitsonline.net/info/transistortabel.php
Hoe ziet een transistor eruit??
Transistors zijn er in vele soorten behuizingen. Hieronder de meest voorkomende.
(oud: http://home.wxs.nl/~kruit342/transistor/Behuizingen.jpg)
TO-18 behuizing: CBETO-5 behuizing: CBETO-92 behuizing: CBETO-126 behuizing: BCETO-220 behuizing: BCE
TO-218 behuizing: BCETO-3 behuizing: BC pin, collector aan huisSOT-32 behuizing: ECB
NPN/PNP referentie: Basis recht op plaat, Collector schuin op plaat, Emittor met pijltje schuin op plaat - PNP=pijl naar plaat / NPN=pijl van plaat af
Het vinden van de pin volgorde voor andere behuizingen is ook vrij simpel als je eenmaal weet of het een PNP of NPN transistor is, zie bijv. dit topic: [rml][ Transistor] basis / emittor ?!?[/rml]
Wordt dat niet warm dan??
Het kan soms inderdaad handig zijn om een koellichaam te gebruiken. Voor het berekenen hoeveel watt een transistor kan hebben zonder stuk te gaan bestaat een handige formule namelijk:
Pmax = (TJmax- TambMax)/ RthJ Amb.
Pmax is het maximum aan vermogen (watt) wat de transistor kan hebben.
Tjmax de maximale temperatuur die de transistor (het halfgeleider materiaal) kan hebben zonder stuk te gaan. Deze temperatuur wordt meestal in de datasheets aangegeven, voor de BC141 is deze temperatuur 175 °C.
TAmbMax dit is de maximale omgevingstemperatuur voor huis tuin en keuken gebruik zal dit getal iets van 30 °C zijn.
De RThj AMB is de warmteweerstand. De warmte weerstand is de verhouding tussen het temperatuursverschil en de hoeveelheid afgegeven warmte, de eenheid is °C/W( soms ook angeduid als K/W)
De warmteweerstand willen we natuurlijk zo klein mogelijk hebben, voor een zo goed mogelijke warmte afvoer. Globaal gezien zijn er bij een transistor 2 soorten warmte weerstanden namelijk een inwendige warmteweerstand, en een uitwendige warmteweerstand. De inwendige warmteweerstand meestal aangegeven als RthJ-Case is de weerstand van het halfgeleider materiaal naar de behuizing. De Uitwendige warmteweerstand meestal aangegeven als RthC-Amb is de warmteweerstand van de behuizing naar buiten toe. Wanneer we een heatsink gebruiken wordt de waarde van de uitwendige warmte weerstand een stuk kleiner.
Rthj AMB is de warmteweerstand van e het halfgeleider materiaal naar de buiten toe. Deze waarde krijgen we door alle warmteweerstanden bij elkaar op te tellen. Voor de BC141 is deze waarde 200 °C/W. Een simpel reken sommetje geeft nu Pmax= (175-30)/200= 0,75W. Dit is echter niet genoeg voor een fan van 0,12A op 12V (P=U*I = 0,12*12=1,44 Watt).
Koellichaam
We zullen dus een andere transisor moeten gebruiken, bijvoorbeeld de BD135 http://www.farnell.com/datasheets/43480001.pdf deze heeft een SOT-23 (lijkt op TO-126) verpakking en deze kunnen we op een koellichaam bevestigen. De Tj max is hiervoor 175 °C
De RthJ-Case is hiervoor 10°C/W. De RthC-Amb is afhankelijk van de heatsink die we gebruiken. Een simpele heatsink met een Rth van 24 °C/W zou al voldoende zijn ((175-30)/34=5,8W)), dit soort eenvoudige heatsinks zijn onder andere bij de conrad verkrijgbaar.
Een eenvoudig U model koellichaam voor een transistor, met montage gat
Zie ook dit topic: [rml][ EL] Transistor koelplaat berekenen[/rml], Koelplaat berekenings programma @ circuitsonline.net en http://sound.westhost.com/download.htm#hsink
Tot zover de Transistor Faq. Kom maar op met op- en aanmerkingen :)
Originele tekst: Xplosive (27-03 ~ 01-04 - 2002)
Bewerking en contrib/html omzetting: euss (11-12-2003)
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2004 17:49 ]
mooi hoor en bedankt. :9~
  • michiel100
  • Laatst online: 11-09 21:00
Wat ik mis: Hoe koel je een power-transistor? Heb je ook een berekening hoegroot je koelplaat moet zijn?
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
netjes en overzichtelijk. misschien wat meer voorbeelden en een paar berekeningen?
[edit] enne, plaatje gemaakt in Multisim? dan please de afbeeldingen in DIN ipv ANSI ? dat is voor de meeste mensen wat herkenbaarder
  • Xplosive
Op woensdag 27 maart 2002 21:26 schreef michiel100 het volgende:
Hier heb ik nog niet echt bij stil gestaan, ik zal het is gaan uitzoeken. Hoewel ik denk dat dat weer een topic apart wordt :P (voor een gewone fan lijkt het me ook niet echt nodig)
  • Xplosive
Op woensdag 27 maart 2002 21:27 schreef Mephix het volgende:
Afbeeldingen zijn gemaakt met pspice kan nog niet echt vinden waar ik dat anders moet instellen :(
  • michiel100
Op woensdag 27 maart 2002 21:42 schreef Xplosive het volgende:
Ctrl-G, symbool kiezen, eventueel op advanced klikken, edit symbol. Suc6 :)
ik begin het nu een beetje te snappen, bedankt *D
  • Bl@ckbird
Wel aardig..
Mischien ook ff de voltages en pin aansluitingen vermelden van com/parallele poorten.
Mischien ook de vraag vermelden:
Hoe hou ik de basis- emitter- collector- pootjes uit elkaar?
Dat is zo'n beetje de grootste fout die gemaakt wordt.
Met Optocouplers kan je ook leuke dingen doen, e.v.t. met een extra tor.
(en de ingang is optisch gescheiden van de uitgang.)
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • Xplosive
Op woensdag 27 maart 2002 21:45 schreef michiel100 het volgende:
Grapjas:D
Ik zag deze formule cirkel op www.circuitsonline.net
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~kruit342/ohmslaw.gif
Mischien ook iets voor de faq??
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
Aardig artikeltje, alleen mis ik wat technische details (Daarmee bedoel ik het verhaal over N-halfgeleiders, P-halfgeleiders, electronen enzo).
Ik denk ook dat het handig is om een aantal gangbare nummers erbij te zetten, want dat is toch wel handig om te weten als je bij de electroboer komt.
Verder misschien een idtje om hiervan een sticky te maken of iig een vermelding in de FAQ :). MODJES!!!! O+
  • Pnhers
  • Laatst online: 05-08 22:05
Pnhers
Bdankt allemaal :)
  • Xplosive
Op woensdag 27 maart 2002 22:05 schreef Krankenstein het volgende:
Ik weet niet of het gewenst is om erg diep op de details in te gaan dat maakt het verhaal alleen maar extra lang ( en on overzichtelijk) en praktisch heb je er niet zoveel aan.
Van die nummers heb je wel gelijk.
  • Peertje NL
  • Laatst online: 14:01
Op woensdag 27 maart 2002 21:22 schreef Xplosive een mooie FAQ
Netjes, hier hebben de nOObs wat aan.
Reality beats fiction by far!
  • Bl@ckbird
PNP =>> Pijl Naar Plaat.
NPN =>> NIET Pijl Naar plaat. :z
TO-92 Style - Bottom View
hmmm... gevaarlijk. Vooral als je hem op een printje zet.
(zit 'ie precies andersom -> topview)
Zet dat bottom-view er uitdrukkelijk bij..
mooie faq :D
ik bedacht ook ff iets.
omdat ik de laatste tijd veel OPTOCOUPLER gegevens post hier heb ik maar een faq gemaakt.
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Ga nu niet zitten vragen van dit zit er niet in, en dat ook niet.
Er is zoveel te vertellen over transistors, daar heb je gewoon te weinig plaats op een forum.
Ik vind dat je het niet groter moet maken want dat maakt het echt niet duidelijker. Ik vind dat je het goed gedaan hebt zo. Klasse :p
Je kunt ook geen echte formules ering gaan zetten ofzo.
Je kunt niet iedere tweakers met wat FAQ's electronica leren.
Waar is die LED faq? die verdiende het wel om sticky te worden.
Op woensdag 27 maart 2002 22:46 schreef roedie het volgende:
Je kunt ook echt geen formules ering gaan zetten ofzo.
Waar is die LED faq, die verdiende het wel om sticky te worden.
wat hier staat over transistoren dat is ook alles dat ik weet(al best wel lang).
watvoor transistoren heb je dan nog meer?
en wat is het verschil tussen PNP en NPN?
de een is hier uitgelegt de ander is zeker net andersom, dus stroom op de basis en hij geeft geen stroom meer door?
  • Xplosive
Op woensdag 27 maart 2002 22:49 schreef KingOfDos het volgende:
PNP werkt precies andersom ja dus als er spanning op de basis staat geleid die niet en anders wel.
Dat zal ik morgen ook ff in de faq zetten.
Gan nu :Z
  • hplos.nl
  • Laatst online: 28-01 19:01
hplos.nl
Zo doet men dat
poe poe NETJES uitgelegd man :) |alleen beeeetje jammer dat 't aan m'n opleiding elektro doet denken ... waar ik niet voor niets mee ben gestopt ;)| hehe :P
nee maar zonder gekheid ik vind 't wel goed dat er zulke dingen hier geplaats wordt !!
THNX !!
greetzzz speedy
pc | server | laptop | pda
die staat inmiddels in de ocm faq :)
Op woensdag 27 maart 2002 21:38 schreef Xplosive het volgende:
Die stof heb ik allemaal wel gehad, dan zal ik het moeten opzoeken. Het is zeker wel mogelijk om dat te berekenen ;) :)
  • Part
  • Laatst online: 11-09 19:40
Part
Helemaal niets.....
Ik denk dat je hiermee een boel tweakers goed op weg helpt.
Let alleen even op bij de onderste 2 plaatjes. De E B C zitten niet bij alle torren op de zelfde plaats.
  • Terror
  • Laatst online: 11-09 14:03
Binnenkort, cursus elektro :P Niet negatief bedoelt hoor. In tegendeel. Denk dat het voor een hoop mensen een stuk duidelijker is nu.
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • reddog33hummer
  • Laatst online: 24-08 18:08
reddog33hummer
Dat schept mogelijkheden
Op woensdag 27 maart 2002 22:36 schreef -Blackbird- het volgende:
zullen we het houden op
pnp => positive negatieve positieve
npn => negative positief negatief
komt omdat je een transistor van 2 diodes kan maken
Backup not found (R)etry (A)bort (P)anic<br\>AMD 3400+ 64, 2 GB DDR, 1,5 TB Raid5
  • Terror
De gaten uitleg is veel leuker. BTW, op welk niveau wil je deze faq hebben? Heb hier nog wel wat boeken die er zegmaar vrij diep op in gaan. Wil best wel wat samenvatten.
  • Bl@ckbird
Ik heb hier nog een 44 pag. dictaat liggen. :)
Inc. instellingen voor hoogfrequente signalen..
(maar dat boeit nu ff niet.)
  • Bl@ckbird
Op donderdag 28 maart 2002 00:05 schreef reddog33hummer het volgende:
Wat jij wil...
Ja, maar werken doet dat dan niet.
Denken alle n00bs dat je er met 2 diodes er ook bent. |:(
Ik had het over het normale schema.
(Geen vervangingsschema's e.d.)
  • Xplosive
Hier staan zowat alle soorten verpakkingen die mogelijk zijn voor eentransistor.
http://www.circuitsonline.net/info/aansluitingen.php
Hier staat een tabel met meest voorkomende transistors, ook wel handig.
Wel handig als die ook in de faq komen, alleen kan ik me eerst post niet meer wijzigen :(
  • Mephix
Als je de FAQ klaar hebt, wil ik de schema's wel ff voor je in DIN namaken. Mail maar als je zover bent :D
DIN is overigens een rechthoekje als weerstand enzo, i.p.v. van /\/\/\
  • Xplosive
Op donderdag 28 maart 2002 00:07 schreef Terror het volgende:
Ik wil er eigenlijk alleen de basis in hebben zodat de je er praktisch wat aan hebt. Wanneer je er erg diep op ingaat wordt het voor velen onbegrijplekijk ben ik bang. Maar dat is mijn mening.
Maar als er nog iemand wat aan toe te voegen heeft hoor ik dat graag :)
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Hmja, nu snap ik heel wat meer, maar wie kan mij vertellen wat dan het verschil is tussen de 1000-en verschillende transistors? maximaal vermogen ofzo>
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • leo2222
  • Laatst online: 22-08 20:09
Koelplaat berekenen is vrij simpel:
Op een datascheet van een transistor staat altijd een Rth(j-c) en een Rth(c-a)vermeld
Ook staat er in de datasheet hoe warm die maximaal mag worden (junction temp.) bijv 150 graden(c)
Dan kan je met deze formule de warmte weerstand van de koelplaat bereken:
Rth(j-a)= ÄT/P
Waarin P het vermogen in Watts (wat verbruikt word in jouw schakeling, mag niet hoger zijn dan waar hij voor gemaakt is, te zien in datasheet)
En ÄT is de temperatuur. dus 25-150=125 (de 25 slaat op de kamer temperatuur, in een gesloten ruimte moet deze dus soms hoger)
Als antwoord krijg je dan bijv 10. Van deze 10 moet er dan de Rth(j-c) en Rth(c-a) af. hou je bijv. 6 over.
Er bestaat ook Rth(c-s). Als je deze weet moet hij er ook af. Dit is bijvoorbeeld koelpasta/mica enz.
(j-c)= van transistor naar behuizing
(c-s)= van behuizing naar koelichaam
(s-a)= koelichaam naar buitenlucht
  • shades
  • Laatst online: 10-08 15:01
shades
huh ?
Handy zeg..
Heb diploma electronica mts maar ja als je het 5 jaar gebruikt (nooit toegepast dus) dan zakt het weg :D Heel fijn deze faq.. Misschien is ie inderdaad uit te breiden..
Die formule cirkel is errug neat
https://k1600gt.nl
  • Xplosive
Hier versie 2 van de transistor faq. Deze heeft wat meer plaatjes en een stuk over koeling :)
mod-remark: Faq moved naar startpost
Kom maar op met de op en aanmerkingen :)
[ Voor 132% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2003 13:58 ]
  • memphis
  • Laatst online: 17:30
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
In een andere schakeling:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/tooms/got/fan.jpg
De emitter volgt de basisspanning, wel met een verschil van +/- 0.6 volt.
Nu is dit een schema om bv. tussen 6 en 12 volt je fans te regelen.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
Ik bedacht ooit het volgende ezelsbruggetje: Pinup & Nippon
Een Pinup is een foto van een babe, en torren komen uit Japan (=Nippon).
Pinup = PiNuP = PNP = Pijl IN, dus de pijl wijst naar binnen
Nippon = NiPpoN = NPN = pijl Niet In, dus de pijl wijst naar buiten.
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
't is net alof de basis collector en emitter altijd op de zelfde pootjes zitten. Wellicht dat een waarschuwing dat dit per type verschild op z'n plaats. Mischien een leuk lijstje met standaard types transistoren inclusief de bijbehorende eigenschappen...
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • Xplosive
Op zaterdag 30 maart 2002 17:09 schreef bugs het volgende:
Volgens mij heb ik toch echt een lijstje met verschillende soorten geplaatst :? heb je wel de hele draad gelezen er is namelijk al een versie 2.
Op donderdag 28 maart 2002 09:55 schreef Mephix het volgende:
Zo'n rechthoek is toch ook eigenlijk het symbool :? Waarom zie ik dan de laatste tijd zoveel /\/\/\ weerstanden? Is dat soms het engelse symbool ofzo?
Op zaterdag 30 maart 2002 19:27 schreef InfraC het volgende:
Nee, het Amerikaanse symbool. Het rechthoekje is de Europese standaard.
  • Xplosive
Schop >:)
Heeft er nog iemand wat aan te merken op deze faq??
Dit is een Faq/naslagtopic. Mocht je fouten ontdekken of nuttige aanvullingen hebben kun je dit topic altijd kicken. Gebruik dit topic niet om je zoekvraagjes of andere onnodige replies te dumpen!
