Debian floppy install
  • Attilla
  • Laatst online: 23-06-2021
Ik wil debian via ftp installen dus ik was naar de ftp gegaan en ik heb op aan raden van jotti
Driver-1.bin
Driver-2.bin
root.bin
rescue.bin
gedownload.
maar als ik boot met rescue en ik druk dan op enter om de install te beginnen dan zegt hij:
Boot Failed: please change disks and press a ke...
nou dus ik denk zal wel de root diskette er in moeten die doe ik er in en dan staat er het zelfde..
met de root disk booten zelf dan gebeurt er niks blijft de pc hangen.
En jotti had het ook nog over de mogelijkheid dat ik verkeerd gerawrite had ?
jah ik doe gewoon rawrite2 (in dos dan)
en enter file name : ...
enter destination drive : a:
press enter to write (ofzow) : ENTER
en dan gaat hij schrijven nou dat moet IK zelfs niet fout kunnen doen...
  • odysseus
  • Laatst online: 16:17
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Met google waren hierover een aantal posts te vinden. Twee punten vielen op: volgens een iemand ligt het aan de kernelparameters die bij het booten worden meegegeven en waarmee het misloopt. Misschien dat je enig idee hebt wat het probleem daarmee zou kunnen zijn (speciale hardware of zo)? De tweede post die opviel was van iemand die hetzelfde probleem had (op dat forum waren er nog meer die precies hetzelfde zagen, met meerdere distributies). Hij kon het oplossen door een andere floppydrive te gebruiken. Helaas staat er niet of het ook voor de anderen die het probleem hadden de oplossing was. Misschien dat je dat eens kunt proberen?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • yeadder
hoeveel geheugen zit er eigelijk in ??
misschien is dit wel het probleem.
voor de installatie van debina heb je namelijk minimaal 12mb ram geheugen nodig.
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Heb je soms de images van 2.88 mb gedownload want er zijn voor 1.44 MB 4 driverdisks?
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • Attilla
Op woensdag 27 maart 2002 21:46 schreef yeadder het volgende:
Er zit 32 mb in dus dat moet voldoende zijn...
Op woensdag 27 maart 2002 21:59 schreef active2 het volgende:
klopt er zijn er 4 maar jotti zei dat je die 3e en 4e bijna nooit nodig heb
  • banaan-X
Op woensdag 27 maart 2002 22:41 schreef [Airwolf] het volgende:
eh, driver-1.bin en driver-2.bin heb je niet nodig (dus 1e en 2e) rescue en boot wel!
En 99% dat het aan de diskette ligt ;) even geen noname nemen, maar sony en t werkt ;)
Wat ook nog wel eens helpt is disk formatteren (superformat /dev/fd0) en dan 3x de image naar de diskette schrijven.
  • Attilla
Op woensdag 27 maart 2002 21:44 schreef odysseus het volgende:
lang verhaal
Nee helaas ik heb maar 1 floppy driver tot mijn beschikking :(
maar zijn er nog andere opties dan een floppy install tenminste ik wil dus via ftp installeren maar kan ik dan niet een cd-tje erin stoppen en die alleen maar dan de benodigde packages van inet afhaald ?
Op woensdag 27 maart 2002 22:43 schreef banaan-X het volgende:
helaas ik heb al 3 diskettes geprobeert
2 noname en 1 imation
  • banaan-X
Op woensdag 27 maart 2002 22:46 schreef [Airwolf] het volgende:
das vreemd. imation is toch wel goed merk (bij formatteren geen rare dingen? - nee onder windows zie je dat niet ;) )
CD kan ook. Moet je CD1.iso gebruiken. of een special net-install.iso van zo;n 10 MB. Zie www.nl.debian.org
  • Attilla
tnx ik doe die net iso wel ff
btw 35 mb (maar * Attilla ]heb toch nu eindelijk adsl)
  • banaan-X
Op woensdag 27 maart 2002 22:57 schreef [Airwolf] het volgende:
btw 35 mb (maar * banaan-X ]heb toch nu eindelijk adsl)
Dan hoop ik voor je dat je je ADSL aan de praat krijgt tijdens de installatie :) ...
  • Attilla
Op woensdag 27 maart 2002 23:01 schreef banaan-X het volgende:
getweakte alcatel met 3com netwerkaartje als ik dat niet kan ben ik wel heel LOMP
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Op woensdag 27 maart 2002 23:03 schreef [Airwolf] het volgende:
Depends... Voor sommige ADSL modems moet je PPPoE (PPP over Ethernet) doen... dat kan niet vanuit de Potato installer.
Andere ADSL modems doen gewoon zelf al NATting, en daar hoef je alleen maar te DHCPen of zelf een IP aan te nemen (die zijn een makkie).
zou het diskette _station_ niet gewoon rot zijn?
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Op woensdag 27 maart 2002 23:41 schreef deadinspace het volgende:
Peurp :) Hij heeft een getweakte modem, (like me), das de meest eenvoudige internet toegang ooit :)
Gewoon je ip op 10.0.0.x zetten met x!=138, gateway op 10.0.0.138 en voila, thou art online ... die 138 is voor Alcatel modems bij jou kan het een ander IP zijn.
  • Attilla
Aarg nu heb ik die net install iso gedownload is die niet bootable
hmz
  • Attilla
sorry dubbel
  • banaan-X
Op donderdag 28 maart 2002 10:32 schreef [Airwolf] het volgende:
hmz
Eh, die is _wel_ bootable, das nou juist de grap van die net-iso... :?
Heb je wel in je BIOS cd-boot aan staan? md5sum van iso klopt?
  • Attilla
Op donderdag 28 maart 2002 16:51 schreef banaan-X het volgende:
hmm dan heb ik hem misschien verkeerd gebrand :)
ik zal nog een cd-tje verspillen.
ik laat het wel weten.
  • Attilla
ah ik heb het door ik had de ide kabels verkeerd :+
blijkbaar kan dit machientje niet booten van een cdrom die niet op de primaire ide zit :?
naja goed nu gaat de install beginnen.
hmm maar waar kan ik kiezen voor internet install ??
ik zie alleen maar cdrom of floppy
duhh moet ik wel eerst netwerk installen :+
