aanknop kaduuk, nu korsluiten?
  • 90 views sinds 30-01-2008
  • Apothor
  • Laatst online: 11-08 14:09
Ok, nadat ik me comp had uitgeschakeld kreeg ik m niet meer aan. Er staat stroom op me comp (netwerkkaart lampje brand), maar ik krijg m niet meer aangeschakeld met de power knop. Nu dacht ik dat dat wel aan de knop zou liggen, aangezien t kabeltje van de aanknop wel en op de juiste plaats in t mobo zitten. Maar zou t ook nog ergens anders aan kunnen liggen?
In ieder geval heb ik de knop nu in mijn poging m te fixen een paar onderdeeltjes van de powerknop kwijtgemaakt, dus zag ik mezelf genoodzaakt het ding te kortsluiten. Ik weet niet precies hoe dit systeem of een powerknop in t algemeen werkt, maar ik neem aan dat 't gewoon een stroomkring is. Dus dan zou ik door enkel kortstondig? of constant? de kring te kortsluiten de normale actie, het induwen van de powerknop nabootsen.
Nu: ik proberen, maar r gebeurt helemaal niks!? Iemand ideeen wrom nie?
PS Kheb namelijk weinig zin om een nieuwe case te kopen alleen omdat de powerknop kaduuk is! :(
Systeem Specs - ApoNet - DSTV Trinity
gewoon een kopen aan/uit schakelaar.
anders gewoon kostsluiten "pulse"
reset knop gebruiken hiervoor
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Starten met jumpertje op mobo of met een schroevedraaier. Zo heb ik mijn systeem een tijdje opgestart.
  • Apothor
Helaas, maar de reset knop indrukken heeft totaal geen effect
Over een mobojumoertje kan ik helaas niks vinden in me mobo handleiding.
Die schroevedraaier: wat bedoel je daar precies mee? Het kortsluiten van de aanknop/kabels? Of direct op t moederbord?
  • jan-marten
  • Laatst online: 14-10 15:46
Hangt er wel even vanaf dacht ik:
AT - moet je de pennen constant kortgesloten houden (en dan heb je ook nog een + en een - kant).
ATX - moet je een puls geven.
Je voeding is niet opgefikt omdat er nog lampjes branden (5V gedeelte).
Even uitzoeken, lijkt mij niet zo'n groot punt, en je kunt overal wel schakelaartjes vandaan halen (ok, niet bij de Gamma maar bij een elektroboer ofzo).
Op woensdag 27 maart 2002 22:17 schreef Chupa Chup het volgende:
Sluit het kabeltje van de resetknop aan op de connector voor de power knop, dan kun je je resetknop gebruiken om je PC aan en uit te zetten (als het een ATX is)
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 21:39
anders mail je de producent ff van de kast. Vraag je of ze voor die kast nog een powerknoppie hebben en of je die mag.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • TeasingU
  • Laatst online: 15-09-2022
TeasingU
I Live Longer
Of je gebruikt zo'n zwarte deurbel met zo'n wit knopje als aan/uit knop.
Heb ik hier op stage ook, is vet humor :)
cd /usr/ports/www/porn make install
gewoon een bel drukertje halen en de twee polen erop aansluiten en indruken. je hoeft maar heel even een pulse te geven dan start je atx kast
gewoon 1 sec. contact maken... met iets van staal.
klaar.
  • heuveltje
  • Laatst online: 20:33
heuveltje
KoelkastFilosoof
Op woensdag 27 maart 2002 22:55 schreef jan-marten het volgende:
je kunt ook bv alleen de 12V-lijn doorbranden, dan blijven je 5v ledjes het ook wel doen, terwijl hij toch echt niet meer zal opstarte
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Op donderdag 28 maart 2002 10:53 schreef heuveltje het volgende:
je kunt ook nv alleeb de 12V-lijn doorbranden, dan blijven je 5v ledjes het ook wel doen, terwijl hij toch echt niet meer zal opstarten
Klopt! heb ik ook met een voeding gehad.
Do as I say, don't do as I do.
  • Apothor
Dus ik ben hoogstwaarschijnlijk een faalhaas wat betreft kortsluiting maken :(
Nou ik zal t nog maar s een poging geven :)
[quote]je kunt ook bv alleen de 12V-lijn doorbranden, dan blijven je 5v ledjes het ook wel doen, terwijl hij toch echt niet meer zal opstarte[quote]
De 12 Volts lijn kaduuk? Dat lijkt me onwaarschijnlijk want ik denk dat jij t over de statusledjes hebt en die gaan pas branden als t systeem ook daadwerkelijk wordt aangeschakeld en dat wil dus niet lukken. Ik had t over t netwerklampje dat brand zodra ik de voeding inplug...
Enne bedankt voor al de adviezen. Zodra ik gelunched heb zal ik proberen wat vonkjes te laten overschieten :g
  • Apothor
Ik dacht, ik meld t ff. Om de een of andere vage manier lukte kortsluiten nu plots wel :). De resetknop fungeert nu als power en herstarten daar heb ik ctrl+alt+del voor...
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
[quote]
Op donderdag 28 maart 2002 11:54 schreef Chupa Chup het volgende:
sorry bedoelde het algemener
alleen omdat er lichtjes branden, wil nog niet zeggen dat de voeding nog goed is.
en dat niclampje zegt ook niet zo gek veel, die doen het al zodra er spanning op de pci bus staat
gewoon met een schroevendraaier langs die pinnetjes op het mobo ritselen :7 :7
Kan helemaal geen kwaad, zolang je maar niet uitschiet.
heb het zelf ook een aantal, dagen moeten doen omdat ik een beetje veel verf op me case had gespoten, waz zo stroef geworden dat ie ut niet meer deed :+ :+
suc-6 met kortsluiten :D
Nou, heb dus hetzelfde probleem. Alleen, helaas wil het bij mijn PC dus niet werken, het omdraaien van Power en Reset knop. Kan ik op mijn ATX gebruik maken van het jumpertje wat eerder genoemd werd?
  • nrg
  • Laatst online: 22:27
nrg
Als het op die manier met reset knop niet werkt zal het op een ATX plank ook wel niet werken met een jumpertje ;)
Wat een ouwe }:O btw :Z
[ Voor 16% gewijzigd door nrg op 05-08-2003 10:07 ]
Wat ik wel heb, bij beide knoppen, dat wanneer ik hem indruk, echt een fractie van een seconde het lampje van zowel mijn HD als mijn CD Rom even aangaat, maar verder dan ook helemaal niets... geen HD die gaat spinnen, geen fan die eventjes de moeite doet om een kwartslag te draaien... niets...
  • dreamscape
  • Laatst online: 14-10 14:39
Verwijderd schreef op 05 August 2003 @ 10:21:
Ja, dan werkt je knopje dus wel gewoon. Dan zit er ergens kortsluiting in. Trek alles los en probeer 't ding aan te zetten met alleen cpu en geheugen. Blijft 'ie draaien? Uitzetten en videokaart er bij. En zo langzaam de andere onderdelen (harddisk, cd, dvd, floppy, usb zut) er aan hangen. Op een gegeven moment moet je het apparaat dat kapot is toch tegen komen.
Heeft niks met kapotte aan/uit knoppen te maken.
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
jan-marten schreef op 27 March 2002 @ 22:55:
dit dus nooit met een schroevendraaier oid doen want er staat 220 volt op! altijd een geschikte schakelaar gebruiken.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Ik heb gewoon altijd wat schakelaartjes op voorraad uit gesloopte pc`s. Zelfde verhaal met ledjes.
Maar als het een atx kast is kun je inderdaad tijdelijk ff je reset knop verbinden met je poweron connector.
Als het AT is kun je het beste een knopje bestellen bij conrad. Of er gewoon een kroonsteentje tussen zetten. (zo voed ik namelijk m`n getweakte accton hub)
Of start hem een keer op door met een pen tussen de poweron connector op je moederbord te drukken (let op voor kortsluiting) en dan in de bios de optie resume after powerfail aan te zetten. Dan start je pc namelijk gewoon weer op als jij je stekker er weer in doet aan de achterkant (gebruik ik bij m`n server altijd handig als de stroom een uitvalt ondanks dat er toch een back-ups tussen zit)
[ Voor 35% gewijzigd door raymonvdm op 05-08-2003 13:21 ]
OK, heb nu alles losgekoppeld gehad (CD Roms drives en HD). Hij startte nu iets verder door, de fan van de processor draaide ook even, maar kapt er dan weer mee. Monitor heeft nog niet eens de tijd om aan te springen.... Wat nu?!?!
Gewoon met de powerknop dus. Dit doet hij telkens wanneer ik hierop druk...
  • Tukkie_3
  • Laatst online: 21:53
Mr.X, koop voor 3 euro gewoon bij een electronica zaak een standaard aan / uit schakelaar om tetesten of het je aan / uit schakelaar is. Op de Amsterdamsestraatweg zitten er genoeg van dat soort winkeltjes.. Ik ben alleen bang dat er bij jou wat fout gaat tijdens de POST, en dat er een elementair onderdeel in je compu kapot is.
Verstopte wc's zijn moeilijk te vinden
  • LopeZ
  • Laatst online: 20:54
LopeZ
Too much is never enough
:z
