Computer stuk of niet?
  • raptile
  • Laatst online: 16-02-2024
raptile
=[Loz Kampoz Fragging Force]=
Ik heb hier een computer met de volgende gegevens
Proc: AMD XP 1700+ (1466 Mhz)(Socket A)
Mobo: ASUS A7V266E
videokaart: ASUS V8200 T2 Deluxe
geluidskaart: Creative SB Live 1024
nu heb ik zojuist mijn cooler vervangen omdat deze een zeer vreemd geluid begon temaken.
ik heb de PC opgestart en verder doet hij helemaal niets.
(ik krijg geen beeld en ook geen pieptoontje)
Ik heb de cooler er al afgehaald om te kijken of ik toevallig mijn core gebroken heb maar dat is niet het geval.
omdat ik geen beeld heb keek ik ook meteen of het mischien aan mijn videokaart ligt door er een andere (werkende :) ) in te stoppen.
Ook dat bied geen oplossing.
met andere woorden
Ik zet mijn computer aan
het lampje op het moederbord brand
mijn HD's starten op
mijn coolfans beginnen te draaien.
maar ik krijg geen beeld of en geen pieptoon.
Ik hoop dat jullie mij kennen helpen.
als er nog vragen zijn stel ze dan gerust.
Afwachtend,
RapTile
Spelfouten voorbehouden.
heb je je videokaart niet los getikt, druk alles eens goed aan
haal je monitor eens los en kijk of je een no signal melding krijgt, zo nee is misschien je monitor defect?
  • XWB
XWB
Devver
heb je niet geraakt op het mobo?
is er koelpasta? (normaal wel)
is je cpu voltage niet te laag?
March of the Eagles
  • smashnl
  • Laatst online: 11-06-2023
ik heb het zelfde gehad en bij mij was op 1 of andere vage manier mijn asus opgeblazen???? ja weet het ook niet kreeg netjes een nieuwe probleem bij mij opgelost
yep it's me
hmmz, ik heb dit ook als mijn geheugen eruit is.
zit het geheugen nog wel goed?
IS het nog wel goed?
Soms doet hij het gewoon weer als je de boel ff een uurtje heb laten "afkoelen"... Wie weet? Zit het voedingskabeltje van de nieuwe koeler er wel goed in?
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 15:48
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Lijkt me moederbord/bios fout
Heb een soortgelijk probleem onlangs bij een P3 bakje op m'n werk gehad. HDD's starten op, ventilator gaat draaien, maar meer niet. Bleek een kapot moederbord te wezen. Als je geen piepjes krijgt als je opstart zonder geheugen erin, dan weet je zeker dat het je moederbord is.
Je kunt proberen om je bios te resetten (jumpertje op je mobo omzetten geloof ik), om te kijken of het et daarna weer doet, maar ik vrees het ergste voor je
Hier kon uw advertentie staan
  • raptile
raptile
Ik heb er een andere videokaart ingezet en dat gaf mij hetzelfde resultaat.
alles zit goed vast maar geen piepje niets.
Ik zal zo mijn geheugen er even uithalen om te kijken of hij dan wel gaat piepen.
monityor is niet defect want daar kijk ik nu naar :)
  • DAzN
Probeer eens alles leeg te halen/los te koppelen. Dus ook geen toetsenbord, krijg je dan wel piepjes?
Wat je ook kunt proberen is natuurlijk alles eruit en weer vanaf het begin beginnen. Dus alleen een moederbord, dan moederbord met geheugen etc. etc.
zit vast nog wel garantie op je mobo.. want die is het waarschijnlijk gezien je totaal geen piepjes krijgt.. (is je pc speaker trouwens wel aangesloten?)
ik zou ff naar die computerzaak gaan, en em ff laten testen..
  • raptile
raptile
Dat speakertje zit vast aan het moederbord.
Ik heb hem bij mycom gekocht (net als alle andere onderdelen) maar ik weet niet meer waar ik de bon heb ;(
  • Pnhers
  • Laatst online: 05-08 22:05
Pnhers
Zat de koeler wel goed op de processor en leunde die niet op een condensatortje als dat zo is is waarschijnlijk je proc doorgefikt. Dit heeft een vriend van mij ook gehad dat is errug vervelend.
Ik weet eigenlijk niet of hij gaat piepen als je processor stuk is.
  • raptile
raptile
Ik heb nu ALLEEN het moederbord met de processor eropzitten
dus geen geheugen geen hd etc etc en nog gaat dat kolere ding niet piepen :)
  • CyberTijn
  • Laatst online: 16-09 16:19
Polsbandjes jongens......
of raak aub eerst verwarming aan ofzo, je zal het niet geloven maar veel defecte apparatuur is te wijten aan statische elektriciteit :(
  • raptile
raptile
Op woensdag 27 maart 2002 23:01 schreef CyberTijn het volgende:
Ik werk bij KPN op de afdeling reparatie mobile telofonie dus ja ik had een polsbandje :P
Ik heb ook wel es m'n CMOS gereset, en dat werkte. Het kan ook de toerenteller in cooler zijn.
  • raptile
raptile
Op woensdag 27 maart 2002 23:05 schreef fdamasta het volgende:
je bedoeld 30 minuten de baterij van het mobo afhalen?
is ie dan niet alles kwijt?
Op woensdag 27 maart 2002 23:16 schreef raptile het volgende:
nee met een jumpertje er af halen. Ik weet ook niet precies waarom het werkte, maar het werkte wel.
  • raptile
raptile
Op woensdag 27 maart 2002 23:20 schreef fdamasta het volgende:
met welk jumpertje?
ik heb enkel de batterij eraf gehaald
  • raptile
raptile
Helaas ook een bios reset heeft niet geholpen ;(
Wat voor een koeler heb je er nu dan opzitten?
Het kan zijn dat de rpm niet goed doorgegeven wordt van de cpu koeler.
Hierdoor denkt het mobo dat er geen koeler is geinstalleerd en daarom kan hij dan waarschijnlijk ook niet aan.
Probeer die oude koeler eens?
  • raptile
raptile
Op woensdag 27 maart 2002 23:49 schreef ureal het volgende:
die zit er nu alweer op en ook dat werkt niet
Het is wel een raar geval. :?
Haal alles eens weer los en installeer alle hardware weer opnieuw. Ook de ide kabels enz.
Je hebt dan geen aankoopbon meer, maar probeer eens contact op te nemen met asus Nederland. Volgens mij zijn ze in Emmen gevestigd.
  • raptile
raptile
Op woensdag 27 maart 2002 23:56 schreef ureal het volgende:
Iik heb nu echt werkelijk ales geprobeers.
beetje voor beetje alles eruit gehaald en het wil niet baten.
Ik ga morgen wel naar mycom en dan zie ik wel wat ik nieuw moet kopen :( (/me woont in amsterdam)
  • raptile
raptile
Het was mijn processor dus er zit maar weer een duurdere in :)
gelukkig doet hij het weer perfect.
Toch bedankt voor jullie hulp.
groetjes,
RapTile
