[MEM] staat mijn mem zo nu snel??
  • Tadango
  • Laatst online: 15:32
Volgens Sisoft Sandra staat mijn mem zo ingesteld.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/debug-it/pics/mem_set.jpg
Kan dit nog sneller? Ik word niet veel wijs uit dat vage bios van mijn vage Asus A7VC :?
Het is gewoon standaard Cas 3 PC 133 Geheugen.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
hmm bovenaan staat 2-2-2 en daar ergens onder weer cas 3, bijzonder...als ik bij mij kijk staat er 3-3-3 en ook bij de geheugenchippies zelf tussen haakjes (CL3 upto 133 Mhz).
Hoe staat het in je bios ingesteld?
  • Tadango
Het geheugen is dus 3.3.3 maar staat ingesteld op 2.2.2 Het gaat mij om die 6.1.1.1 en 4.1.1.1 die ken ik zo niet.
  • 4tune
  • Laatst online: 18-09 21:07
Ikzelf heb een Abit mobo.
Dit is een quote uit paul's guide. Elke stap bracht bij my weer wat winst.
Wat van toepssing is op een Asus mobo, ik heb geen idee.
Enhance Chip Performance Enabled
Force 4-way interleave Enabled
Enable DRAM 4k-Page Mode Enabled
Auto Detect DIMM/PCI Clk Enabled (this is an EMC setting and does not affect performance)
Bank x/y DRAM Timing - set as fast as you can SDRAM 8/10ns and Medium are the slowest
Normal and Fast, or Turbo is the fastest (you'll have to benchmark using Sandra: on some machines Fast is faster than Turbo!)
DRAM Bank Interleave Optimum is 4-Way
If not supported, try 2-Way, else Disable
Delay DRAM Read Latch Auto
With large amounts of RAM, you may need to increase this delay value for stability
MD Driving Strength HI is recommended for stability with most SDRAM types
If HI is unstable, try LO
This setting has no impact on performance
SDRAM Cycle length Set to 2 for CAS 2 PC133 SDRAM
Set to 3 for PC100 SDRAM, most unbranded PC133 SDRAM and PC133 CAS 3 SDRAM
Fast R-W Turn Around Enabled for maximum performance
Disabled for stability
  • Tadango
Heel aardig die bios instellingen maar het probleem is dat in dit bios dus weinig in te stellen is dus waar het mij om gaat is of die instellingen die sisoft sandra weergeeft snel zijn of juist langzaam. 2.2.2 is snel, weet ik maar die 6.1.1.1 en 4.1.1.1 snap ik niet. Als iemand mij kan vertellen of dat snel is of langzaam ben ik weer blij :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
6-1-1-1 en 4-1-1-1 zijn de snelste settings.
Sneller kun je ze niet instellen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Tadango
Dankje :) Dan is dat standaard Norrod geheugen helemaal zo slecht nog niet. Zondere enige mod gewoon op 150Mhz op max settings! En dat op een KM133 of KL133 chipsetje.
Op donderdag 28 maart 2002 00:38 schreef Rick2001 het volgende:
Bij mij staat er 7-1-1-1 4-1-1-1, maar wat betekent het, dat heeft nog niemand kunnen vertellen, en nog belangrijker, hoe maak ik er 6 van?
  • Rick2001
Rick2001
Op donderdag 28 maart 2002 13:46 schreef TonD het volgende:
Die 7-4 timing is de snelste timing bij DDR-SDRAM.
Voor SDRAM is inderdaad 6-4 het snelste.
Het zijn gewoon timings en latencies.
Ok, dan zit ik toch goed met mn DDR :P
  • Abbadon
  • Laatst online: 15:20
Dat zijn latencies; de '7' staat voor het aantal kloktikken (incl. CL) dat nodig is om een adrescommando v.d. cpu naar het ram te sturen plus het antwoord terug naar de cpu (in het geval van read). Voor de ééntjes d'r achter geldt hetzelfde, alleen dan in burst mode (de volgende benodigde bits in diezelfde page stromen gewoon achter de eerste aan, die hoeven niet helemaal opnieuw opgevraagd te worden). Dit alles natuurlijk wel in het geval van een Page-hit (dus dat de benodigde bits in de Sense Amps staan), anders krijg je te maken met nog meer vertragingen (de RAS Precharge en RAS-TO-CAS timings; de laatste en een-na-laatste tweetjes in -222). Schrijven gaat sneller: de cpu hoeft niet op een antwoord te wachten en vaak wordt het de buffers v.d. chipset in geduwt voor verdere afhandeling. Ergo: hoe lager hoe beter :)
