Welke Monitor is beste koop> uit dit lijsje
  • 46 views sinds 30-01-2008
  • Sebasstk
  • Laatst online: 07-09 18:10
Hallo mensen,
Ik heb hier nog een oud systeempje liggen en daar zoek ik nu een 17 inch monitor voor.
Er zit een geforce 3 in en is best nog wel high end. Dus ik wil weten "welke" monitor uit dit lijsje geeft de beste kwaliteit...
hier komen ze:
1: Hieronder treft u aan de specificaties van de Eizo monitor.
Eizo 17" F56 € 110.00
CRT Size 45 cm (17 inch) class,
90° deflection Invar Shadow Mask
Dot Pitch 0.26 mm
Super ErgoCoat®
Scanning Frequency H: 27 - 86 kHz V: 50 - 160 Hz
Recommended Resolution:
1280 dots x 1024 lines, flicker-free @ 80 Hz (max.)
Screen Control ScreenManager®, ScreenManager Pro,One Touch Auto Adjustment Function (Auto-Sizing),
Plug & Play DDC 1/2B
Afmetingen 410 mm (W) x 439 mm (D) x 413 mm (H)
2: Philips 17A. De Philips monitor is ook een speciale, ten eerste heeft hij ingebouwde boxjes en niet te vergeten het is er één uit de brilliance serie, dit is de Top serie van Philips.
3: (Dit zou mijn keuze worden denk ik)
17" Iiyama MF-8617E € 105,-
Dit model is de voorloper van 17" Iiyama S701GT en daarom ook goedkoper. Deze monitor komt uit 1998 maar deze monitor is nog steeds beter dan een nieuwe goedkope monitor! IIyama monitoren hebben namelijk een zeer goede beeldbuis, zuiver en scherp zijn ze zeker. In combinatie met de hoge refreshrates krijg je een mooi stabiel beeld.
De Specificaties:
CRT 17" Shadow Mask
Dot Pitch :0.26mm
Anti-static, Anti-reflection coating
Short phosphor
Viewable Area:16"
Sync Frecuency fH:27-86KHz fV:50-160Hz
Max Resolution 1600 x 1200
Plug and Play VESA
DDC1/2B(TM)Input connector D-SUB mini 15pin,
BNCInput Power AC90-132V 50/60Hz
Power consumption MAX 110w (Normal),10w(Stand by),
6w(Off mode)
Dimension W16.2" x H16.7" x D16.3"
Weight 46.2 Lbs (inc. Stand)
Approval MPRII,FCC-B,UL/C-UL
Graag een lijsje met 1,2,3 en bij 1 wat info.
Alvast bedankt!
Amd Athlon XP 2000+ en Alpha 8045t + Papst ngm, 56.0 °C Stress | Msi K7T266 Pro2-RU| 512MB DDR (Crucial/Micron) CL=2.5 | 2x Maxtor 80GB (D740X, 7200rpm) raid0 | Maxtor 120G | Ati Radeon 8500 Retail | 19 Inch Panasonic | Pioneer dvd 116 | Liteon 52/24/52
  • Matjas
  • Laatst online: 20-09 16:02
wat zij de specs van de hele pc?
het moet er wel een beetje bij passen
  • Sebasstk
AMD Duron 1200 of 1600+ (voorlopig denk ik dat het de duron wordt)
msi kt7 turbo
512 mb ram
maxtor 5400 /33 gb
Creative Geforce 3
plextor 12/4/ts scsi + 9 gig scsi
