matrox g200 1600x1200x32@75
  • cosmoOo
  • Laatst online: 00:17
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ik heb nu een g200 kunnen krijgen voor mijn 3de monitor. probleem is alleen dat ik net niet de resolutie haal die ik wil hebben.
1600x1200x32@60hz gaat goed. en 1600x1200x16@75 gaat ook goed maar 32bits op 75hz lukt dus niet. (70hz is trouwens ook wel goed als dat wel zou kunnen)
de ramdac let volgens mij helemaal niet op het aantal kleurenbits dus die moet nu niet het probleem zijn (250mhz) of wel ? dus denk ik dat het geheugen iets te langzaam is.
maar als ik het geheugen een beetje overklok kan ik dan zomaar een hogere refreshrate kiezen of heb ik daar nog een apart programma voor nodig. met powerstrip kan ik trouwens alleen mijn primary videokaart overklokken, bij de andere 2 komt er bij clock freq e.d. gewoon n/a te staan.
bij de opties van matrox zelf waar je normaal de refresh rate kan instellen met stapjes van 1 kan ik niet hoger komen dan 60hz.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
volgens mij kan je de refresh rate niet tweaken, de refresh rate ligt namelijk aan de Ramdac en als die het niet trekt dan kan het gewoon niet.
  • KeiFront
  • Laatst online: 21-09 10:27
Dit zijn de maximum refresh rates van een G200 bij 16 bits kleuren. Deze refresh rates zou je zeker moeten halen bij 16 bit kleuren als je monitor deze aankan.
1800 x 1440 65 Hz
1920 x 1200 70 Hz
1920 x 1080 75 Hz
1600 x 1200 85 Hz
1280 x 1024 100 Hz
1152 x 864 120 Hz
1024 x 768 140 Hz
800 x 600 200 Hz
640 x 480 200 Hz
Het kan dus ook aan je monitor liggen dat je niet hoger geraakt. Ik haal met mijn G200: 1600 x 1200 bij 32bit zelfs nog 90 Hz, 5 Hz boven de specificatie :) :9~.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op woensdag 27 maart 2002 19:41 schreef KeiFront het volgende:
1800 x 1440 65 Hz
1920 x 1200 70 Hz
1920 x 1080 75 Hz
1600 x 1200 85 Hz
1280 x 1024 100 Hz
1152 x 864 120 Hz
1024 x 768 140 Hz
800 x 600 200 Hz
640 x 480 200 Hz
monitor kan het niet aan liggen want ik heb 3 dezelfde monitoren en met mijn g450 gaat het gewoon wel goed.
maar dat lijstje van jouw is voor 16 bit zeg je, en daarna heb je zelf over 32bit. en jij hebt dus gewoon 1600x1200x32@90hz ? onder welk os ? win2k ? moet volgens mij niet uitmaken maar toch, ik heb de nieuwste officiele drivers gedownload (van 28-2-02 oid) maar kan dus niet hoger als 60hz terwijl mij monitor gewoon meer moet kunnen.
  • KeiFront
Sorry ik merk nu bij het hertesten dat ik ook slechts 60Hz kan halen bij 32bits kleuren, vermoedelijk is bij het testen de kleurdiepte van 32bits naar 16 bits versprongen |:(.
Ik haal dus 1600 x 1200 16bit max 90 Hz en bij 1600 x 1200 32bit max 60Hz.
Bios versie 2.3.008 en de laatste drivers.
