[AIR] Welke fan wat? In een Chieftec Big Tower
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Ik heb net een grote Chieftec DA 01-LSD binnengekregen maar de fan die in de deur gemonteerd zit blaast volgens mij!
De situatie is als volgt ik heb 5 Enermaxen 80 mm 1 grote 92 mm Enermax en in de Deur een 80 mm van Chieftec. Nu wil ik achterin 2 Enermaxxen laten zuigen en voorin 3 laten blazen, 1 onderin en 2 over mijn 4 HD'z zodat alles cool blijft. Nu zit ik met een vraag moet ik die in de deur laten zuigen of blazen? omdat nu de verhouding 4 blazen 2 zuigen is met die in de deur als blazen op 12 v. Of 3 zuigen 3 blazen. Mij lijkt die in de deur laten blazen dus een 4/2 verhouding en dan de Enermaxxen op de halve toeren zetten.
En wat te doen bovenin de case de 92 mm, blazen of zuigen?
..::System Specs::..
  • Tittysmack
  • Laatst online: 10-09 13:27
Tittysmack
"no comment"
je kan kijken of een cooler zuigt of blaast d.m.v. een dun papiertje er tegenaan te houden....
Athlon xp2800+ / Abit NF-7 / 512 mb dual channel MDT DDR400 / Club3D 9700pro / Samsung 52x24x52 / Samsung DVD 16x48 / Hitachi 82.3 GB 7200 rpm / Maxtor 61.4 GB 7200 rpm / Philips Seismic Edge 5.1 / Logitech z-560 / Q-tec 6051MD
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 23:50
Je moet gewoon zorgen dat je 'n goede airflow hebt, dus frisse lucht van voren, en gare lucht naar buiten aan de achterkant.. ik denk als je een koeler die ook aan de voorkant zit, dat je dan de airflow gaat verneuken.
Maar goed, je kan natuurlijk altijd proberen en dan kijken wanneer je case temp. het hoogste is :?
  • Ibidem
Euhm... dus die in de deur zit die zit zeg maar beetje achteraan dus die de lucht laten wegzuigen? want ben bang n.l. dat als ik 3 aan de voorkant doe en dat ik dan verse lucht aan de onder kant laat lopen dat die in de deur de nieuwe lucht eruit zuigt
dus die gewoon laten blazen?
  • De_Bastaard
ja, gewoon laten blazen ja, die warme lucht komt daar achter in je kast toch wel weg ...
  • Tittysmack
Tittysmack
"no comment"
je moet er in ieder geval voorzorgen dat er meer naar buiten als naar binnen blaast...
  • Ibidem
Op woensdag 27 maart 2002 16:07 schreef Tittysmack het volgende:
hoezo dat? dus een verhouding 3/3 is goed?
  • Tittysmack
Tittysmack
"no comment"
een verhouding 3 - 3 is goed, maar ik zou 4 naar buiten twee naar binnen doen... het gaat er om dat alle warmte naar buiten kan. Frisse lucht komt anders ook nog wel binnen door andere gaatjes in de kast :)
  • Ibidem
en wat te doen met die 92 mm, ook zuigen?
denk blazen want het is helemaal boven maar warme lucht stijgt ook weer op he?
  • PWA
PWA
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/23#23
Kan dus op meerdere manieren, onderop zuigen heb je meer stof maar bovenin zuigen moet je fan wel de ruimte hebben om (koele) lucht aan te zuigen.
  • Tittysmack
Tittysmack
"no comment"
waar zit die 92mm dan precies??
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakshop.nl/img/case/st901/st901-back-full-big.jpg
hierzo misschien ?
  • Ibidem
ik denk dat ik er al uit ben, 3 fans laten blazen voorin en 2 achterin zuigen, degene in de kap laten zuigen (zuigt directe lucht weg van mobo, weet nie of het goed is maar goed :P) en die 92 mm ook laten zuigen
  • Tittysmack
Tittysmack
"no comment"
die 92 zit f*cking bovenin dope! tuurlijk moet je die laten zuigen, daar zit de meeste warme lucht!
  • Felyrion
  • Laatst online: 02:30
Felyrion
goodgoan!
over die in de deur: dat ligt aan je processor koeler, als die van de processor wegzuigt, kun je hem beter naar buiten richten, om de warme lucht van de proc. af te voeren. Maar als je processor koeler over de processor blaast, kun je hem beter naar binnen richten om de koeler van frisse lucht te voorzien.
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Treb
Op woensdag 27 maart 2002 16:02 schreef iMpULzIvE_KiLLaH het volgende:
Tjemig de pemig, mozes kriebel.....lekker kassie man :) :)
Heb je niet toevallig een DA-01-SLD :):)
En voor die fans, 3 x front naar binnen laten blazen en de achterste 3 naar buiten laten zuigen.
De fan in de deur zit ter hoogte van je videokaart en die zou ik laten blazen (=standaard).
Maar de fan in de deur is een beetje afhankelijk of je processorfan blaast of zuigt (zoals hierboven al door Falcon werd aangegeven).
