Ik heb zoals in de handleiding staat de processor op het moederbord gezet en de cooler erop, maar hij geeft bij het booten aan "CPU Unworkable or has been changed" aan.. Het systeem houdt verder ook op.. Ik kom er niet meer uit. Wie weet raad ?
Disable "Speed Error Hold"
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Ik las ook iets van dat je de CPU rate kan instellen in de BIOS. Zou het kunnen, dat hij die error geeft omdat de rate misschien nog nog niet goed is ingesteld ??
De CPU is toch niet stuk heh ? want de videokaart en geheugen doen het gewoon..
disable speed error on hold ofzo
moet altijd als je zelf gaan instellen
Ik denk dat je gewoon nog niet in het bios je processorsnelheid hebt ingesteld ? Met die error weet ik het wel zo ongeveer zeker
Just 'cause I'm paranoid doesn't mean they're not after me | The only operating system that does what you want: LFS
Je hebt de bios ingestellen , zet het op default ,, start(boot) het eerst ,, als u wilt o/c dan terug in de bios..
Dat zegt ieder Abit moederbord waarbij je overklokt en niet de "speed error hold" uitzet.
Geef mij maar een Warsteiner.
Even voor de duidelijkheid: ik heb (nog) niet proberen over te klokken. Processor rechtstreeks nieuw op het nieuwe moederbord..
Ik wacht nu even op een nieuwe kast en als ik die binnen heb dan zal ik inderdaad even in de bios de nodige zaken instellen.. Kijken of ie dan werkt
Bios reset?
