266 en 333 ddr?
  • QuarK
  • Laatst online: 09-07 21:48
Ik ben niet zeker of ik het wel helemaal snap, dat verhaal over 266 en 333 MHz ddr ram.
De CPU draait op 133 MHz, en het geheugen op 133 MHz * 2 (toch?).
Hoe zit het dat met 333 MHz ddr geheugen?
Draait de CPU nog steeds op 133 MHz? En het geheugen is dan 133 * 2,5 ofzo?
Kan iemand me het even precies uitleggen? ;)
  • SH007
333mhz DDR is voor processoren die op 166 mhz fsb lopen.
edit: maar sommige mobo's hebben ook een functie waarmee het geheugen op 166 loopt, en de CPU op 133(of 100 fsb).
  • Maarten
Wat DDR doet is je FSB verdubbelen
dus FSB = 133 met DDR is dat dus 266 Mhz.
dus FSB = 100 met DDr is dat dus 200 Mhz.
meer doet DDR dus niet
volgens mij doet 333 DDR het zelfde alleen dus 2.5 x zo veel
maar dan voor 166 mhz. procesoren (zijn nog schraars)
dus FSB = 133 met DDR 333 is dat dus 333 Mhz.
dus FSB = 100 met DDR 333 is dat dus 250 Mhz.
  • SH007
hoe komen jullie eigenlijk op die 2,5 * 133?
DDR=double data rate, dus gewoon fsb*2
100mhz=200mhzDDR
133mhz=266mhzDDR
166mhz=333mhzDDR
  • QuarK
Okee, 2,5 was dus gewoon onzin. Prima.
Ik ga vrijdag nieuw mobo + cpu kopen, AthlonXP 2000+, en de Asus A7V266-E of de A7V333.
De AthlonXP wil 133 MHz hebben toch? De A7V333 heeft dus een aparte klok voor de cpu en geheugen.
(corrigeer me maar als dit fout is).
Scheelt het veel in performance tussen die A7V266-E en de A7V333? Ik kon zo snel even geen reviews vinden..
  • QuarK
Mmmm het is al bijna vrijdagochtend, heeft niemand ervaring met een 333 ddr chipset/geheugen?
Of een linkje waar ik een review/vergelijking kan vinden?
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 23:28
MaDLiVe
.-Observer-.
Levert niet spectaculair veel verschil op dan kan ik je zo zeggen.
Het is dus mogelijk om je geheugen te laten draaien op (2x166) 333Mhz en je cpu internal clock op (133x2) 266Mhz er zijn dus aparte dividers. Overigens volgens mij wordt oc'en bij lagere geheugen voltages nu ook beter te doen.
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • Kirpeknots
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09-09 14:29
Kirpeknots
Wazzup!
Ik heb met Sisoft Sandra het verschil tussen DDR333CL2.5 en DDR266CL2 gemeten.
133/133 en 133/166.
Guess what? DDR333 is niet sneller.
Zie: [topic=448537/2/25]
  • QuarK
Ik las net in een artikeltje dat 333 DDR geheugen wel heel erg tegen de limits van het geheugen aanzit (166 is het max volgens de specs).
Sommige hardware geeft problemen met 333 DDR geheugen, timing problemen enzo.
Ik ga dus gewoon voor de A7V266-E RAID.
