[Fans] Temperatuur geregelde fan
  • 119 views sinds 30-01-2008
(search utilised)
Ik heb vandaag 4 80mm fans uit 4 verschillende voedingen gesloopt en een daarvan heeft een blauwe temperatuur sensor aan de achterkant van de fan zitten. Tevens heb ik nog 3 80 mm fans liggen. De bedoeling is dat ik met deze fans een beetje airflow ga creeren in mijn kast, daar ik nu altijd kast open moet draaien. Ik wil onderin een intake en onder de voeding een outtake, wellicht de fan in mijn voeding vervangen door een stillere of die op de HS zit (een 80mm blazende fan, niet zuigend).
Waar kan ik het beste deze fan implementeren, HS, onder, boven of voeding, gezien de RPM aanpassing aan temperatuur?
Doe bovenachterin.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~kool0426/fans.JPG
zo maak ik um
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~w.lingeman/fokke/casemod/pcfans.jpg
zo heeft Fokkie het (inmiddels al wel een fan on top)
  • Robino
  • Laatst online: 18:56
Op woensdag 27 maart 2002 09:31 schreef Tweakerboy1986 het volgende:
zo maak ik um
Zou ik ook doen aangezien de warme lucht in je kast naar boven stijgt dus bovenin moet het in ieder geval afgezogen worden :)
  • Banzi
  • Laatst online: 14-09 13:52
Op woensdag 27 maart 2002 09:33 schreef Rave17 het volgende:
Ieder zijn motivatie natuurlijk, maar het warmteverschil tussen onder en bovenin de kast is miniem. Dit komt door de relatief grote wervelstroom van lucht in de kast.
Ik zou liever bovenin lucht aanzuigen, en onderin wegblazen. Dit omdat stof (een grote vijand van de OC en CM onder ons) naar beneden valt.
Door nu bovenin aan te zuigen, krijg je minder last van stof. Op de korte termijn zal beneden lucht aanzuigen misschien 1 graadje schelen. Maar op de lange termijn krijg je dan meer last van stof, wat de temperatuur sneller doet stijgen.
Just my 2 cents...
Ik zag, ik nam en ik kwam...
  • Robino
Als je je fans nog op een leuke manier wilt gaan aansturen:
Bay bus maken: Deel I :)
Het punt is niet zo zeer hoe ik het beste airflow kan creeren (daar zijn 1000 topics over), maar waar ik het beste in dit geval een fan kan plaatsen die zich qua RPM aanpast aan de temperatuur.
